Stay para foque
    Re: Stay para foque
    SALUDSS
    Me acabas de dar una idea para usar mi foque sin sacar el genova , bajar el genova y trincarlo al guardamancebos y al foque le meto un estay de acero por el gratil estilo vela ligera, mosquetón al puño de amura y al de driza, y a correr
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Re: Stay para foque
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS
      Eso también se ha barajado alguna vez.
      De hecho creo que en nuestro Puma ya lo hicieron...
      Pienso que habría que evitar torsión del cable. Los cables de acero lo llevan muy mal.
      Y para enrollar es un poco rollo...
      Sausalito III (Puma 26)
        Re: Stay para foque
        SALUDSS
        Ponerle un stay doble para ti no tiene que ser problema. Lo que hay que tener en cuenta es la tension de los stays. Como nunca se puede conseguir que los dos tienen la misma longitud uno siempre tendra mas tension quw otro.
        Para conseguir la misma tension, los stay se montan a una pletina triangular con vertice abajo que se fija al tensor del stay y este al arraigo de peoa.
        Este sistema bascula y de esta manera ambos stays tienen la misma tension.
        En el arraigo del palo se pone una pletina doble fija.
        La alternativa es poner tensores en cada stay
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          Re: Stay para foque
          Alguna foto ?
            Re: Stay para foque
            Y si a cada stay se le pone un tensor independiente?
            Quedaría pensados por igual.
            Y como es una cosa que se cambia como pronto cada 10 años el coste tampoco debe suponer mucho.
            Pienso en voz alta
              Re: Stay para foque
              Del puma 23 que tuve no tengo fotos, te hablo de los años 80. Es posible que tenga alguna diapositiva.
              Buscando en internet he visto algo orientativo.
              Este por ejemplo con ensores independientes:
              Aqui se puede ver el stay doble con las velas de garrucho envergadas. Creo que tiene tensores independientes.
              Why don't you see any yachts with twin headstays? They seem like a great idea. When sailing downwind, you can easily set two headsails poled out on each side giving you a giant balloon of a headsail with optimum control. Each sail will ride on its own stay, so there is no issue with lowering one of
                Re: Stay para foque
                este fue un montaje de un stay volante con instalación de placas en el mástil y aprovechando el cancamo que tiene en cubierta y poniendo un viento interior para reforzar el tiro del cancamo, para el stay se a utilizado cabo de Dyneema de 8mm y un tensor de volante para un 35 pies
                este dispositivo lleva 8 años instalado y funcionando
                No puedo adjuntar mas fotos del cabo y resistencia del mismo marca FSE resistencia 3900 kg
                Editado por última vez por Surava; 02/05/2018, 11:59:22.
                  Re: Stay para foque
                  Abajo en la cubierta no se puede poner un tensor normal como el del los obenques ? Lo digo por el precio .
                    Re: Stay para foque
                    Tam si puedes poner un tensor y también una multiplicación de poleas de 6/1 con mordaza y reenviado a bañera para poder tensar con el winche, tienes una variedad de posibilidades
                      Re: Stay para foque
                      Eso pensaba , gracias.
                      Los precios no son los mismos
                      Más caro igual más rápido y cómodo , pero ........
                        Re: Stay para foque
                        Ojo donde se coloca el stay volante, hay que colocarlo a la altura de una cruceta donde el palo esta aguantado por obenques.
                        Si se coloca en un punto intermedio habria que montarle burdas a la misma altura del arraigo, para evitar rotura el palo
                          Re: Stay para foque
                          Eso o lo más cerca del tope de palo no ?
                            Re: Stay para foque
                            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                            No tiene porque,en mi caso,35 pies con 1 piso de crucetas rectas y aparejado a tope de palo,el cofrade Atnem me decía que podía colocar el anclaje del palo hasta 70 cm por debajo del estay principal,pero todo depende de como este aparejado.Hay varios hilos por aquí al respecto,no recuerdo ahora mismo en cual era en el que se hablaba de las distancias,pero con tiempo y usando el buscador seguro que aparece.
                              Re: Stay para foque
                              Eso me dijo el de la tienda que me lo va a hacer,para que trabaje bien el palo.Es lo unico que me hace en plan favor,el resto me ha dicho que hasta septiembre ya no tiene tiempo.Pondre el arraigo y el reto ya vere como o a quien le digo.Tema de tensores,conoceis alguno mas economico que los pelican?
                                Re: Stay para foque
                                Nosotros en el Fantasia 27, lo tenemos en el mástil a tope de mástil con el soporte del cofrade suvara http://foro.latabernadelpuerto.com/a...1&d=1521580098
                                Un cable de acero hasta proa de cubierta y al final un tensor de obenque normal y lo montamos y desmontamos en. Función del la necesidad y la verda que lo aconsejo, para vientos superiores a 25 nudos lo montamos y es mucho más cómodo con dos rizos de mayor
                                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                                http://velerocasper.blogspot.com.es/
