candeleros
  • Bricobarco candeleros
    Hola Navegantes, esta semana al fin voy a comprar mi primer velero, un Dufour Arpege que lleva 3 años parado por avería en el motor. Está en el varadero del puerto, allí solo, apuntalado esperanto que alguien le dé cariño y lo eche al mar. Necesitaré cambiar el motor y hacer unos pequeños arreglos, entre ellos están los candeleros, se mueven todos, pero no se como sacarlos, parece que llevan tornillo en la parte inferior, porque se mueves 5mm pero noto como hacen tope evitando que salgan. Por dentro de el casco no encuentro ninguna de estas supuestas tuercas que los sujetan. Alguien tiene alguna idea?
    Un saludo y buen viento!
    Re: candeleros
    no fotos no candeleros salutttt kiqu
    kiqu
      Re: candeleros
      mira a ver debajo de la regala y e la regala.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Re: candeleros
        He mirado bien, y no le encuentro la manera de sacarlos, ninguno de ellos. Tal vez sacando toda la moldura interior, pero eso me parece una locura, son piezas enormes, que conforman parte de la cocina y el techo de la cabina.
          Re: candeleros
          Mirando y buscando fotos me e dado cuenta que no los lleva en la regala. Los que van por popa tendrás que acceder por el tambuchoy los de dentro de la cabina te tocará quitar las molduras.
          http://paom.es/
            Re: candeleros
            En mi furia 33 me toco sacar, molduras, mueble de cocina, mueble del baño etc... una verdadera locura. Un monton de madera, tornillos y trabajo. Sella bien al montarlos, ya que es una de las causas de humedades Y si piedes por espacio, nonta arandelas de ala ancha, para mayor fijacion. Costara mas que bailen. Saludos.
              Re: candeleros
              Seguramente te tocará desmontar molduras por el interior para acceder a la pletina a las que suelen atornillar los candeleros. Si las ves pequeñas conviene que las cambies por otras mayores de inox y sobre todo si la fibra de la cubierta esta dañada en esa zona te tocará recomponerla con masilla epoxi.
              Si los guardamancebos estan dañados en la zona de contacto con el candelero puedes "forrarlos" con un pequeño trozo de funda de obenques.
                Re: candeleros
                Que yo recuerde los candeleros del Arpege se sacan girandolos 90 grados; primero hay que aflojar los guardamancebos.
                Lapin
                  Re: candeleros
                  Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                  Lapin
                  Si pero las bases sigue atornilladas con 4 tornillos, que cuelan el agua de lluvia, es un trabajo que esperaré hasta el verano para realizarlo
                  mmsi 225991336
                    Re: candeleros
                    Gracias por vuestras respuestas!
                    Lo de desmontar las molduras, es decir, el interior del barco entero, no me apetece nada, ya tengo suficiente lio en cambiar el motor y eliminar el WC con su pasa-cascos.
                    Había pensado en cortar los candeleros a ras de cubierta y después de sanear todo, montarlos de nuevo con unos tinteros de 3 o 4 tornillos. Eso será suficiente o va a reventar todo?
                      Re: candeleros
                      Así estan ahora
                        Re: candeleros
                        Originalmente publicado por Kontiki.kontiki Ver Mensaje
                        Sera una chapuza,¿tienen mucho juego?, mejor termina lo que tienes ahora y ya lo aras bien, total para poner los tinteros te tocará desmontar.
                        http://paom.es/
                          Re: candeleros
                          no se aprecia bien en tu foto, puede ser como en esta foto
                          Editado por última vez por Surava; 02/05/2018, 11:59:22.
                            Re: candeleros
                            Opino como Victoria. Si no están rotos, no los arregles.
                            No sufras, que trabajo a bordo seguro que te va a sobrar.
                            suerte!!
                              Re: candeleros
                              seguro que sera con tornillo y tendrás que levantar el interior para llegar a la arandela y apretar, pero primero te recomiendo que mires que si a tenido entrada de agua el refuerzo no este podrido por la humedad y sanees y refuerces todas la bases
