candeleros
    Re: candeleros
    Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
    no se aprecia bien en tu foto, puede ser como en esta foto
    Parece ser el mismo barco, pero será de otro año, porque no es igual. Aunque el candelero si va dentro del casco
      Re: candeleros
      todos tienen juego, algunos están doblados y uno está roto por la mitad y sujeto con cinta.
      Había pensado en quitarlo todo, sanear la zona, enmasillar bien con masilla de poliester y hacer el agujero de nuevo para poder montar estas piezas en el casco, montarlo con remaches inoxidables en flor para no tener que desmontar todo el interior y de nuevo los candeleros.
      Estos otros también me parecen buena opción. que opinais vosotros?
      Editado por última vez por Kontiki.kontiki; 20/03/2018, 20:02:10.
        Re: candeleros
        yo soy de los que piensan que antiguamente las cosas se hacían para durar, todas estas modernidades a mi no me gustan nada, no Le veo consistencia.
        Cuando tengas ganas y tiempo arregla los candeleros se pueden desdoblar etc, desmonta los interiores y mira como esta todo, seguro que se te ocurre pasar cable o cualquier cosa que te hará quitar esos interiores y aprovechas.
        Una vez arreglados cuando amarres les dices que empujen de la regala y no de los candeleros. Unos buenos candeleros Dan mucha seguridad a la hora de ir a proa con castaña.
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Re: candeleros
          Conseguí sacar los candeleros, de los 6 que tiene, hay 4 doblados que los he llevado al herrero, 1 recto y el otro esta partido. Me gustaría comprarlo nuevo si fuera posible, si no lo repararé.
          El candelero en cuestión mide 68cm y va anclado al casco con un cuarto de vuelta. Alguna pista de donde buscar?
          Un saludo, gracias!
            Re: candeleros
            Por la edad del barco, es fácil que los candeleros fueran hechos a medida en el propio astillero. Si los compraron a un industrial, raro será que siga en activo. Si no puedes repararlo, seguramente te lo puede 'calcar' el herrero.
            suerte
