¿mal funcionamento yamaha 6cv?
    Re: ¿mal funcionamento yamaha 6cv?
    Por cierto para limpiar los chicles es muy útil un pelo de alambre de cobre de un cable trenzado eléctrico
    Socio de ANAVRE
      Yo probaría en el embalse primero...yo también compré un motor de segunda mano y por meterlo en un cubo como tu le desarme carburador,un filtro que tenía de gasolina,limpie el depósito...etc etc
      Y luego en el embalse iba bien
      Editado por última vez por Albert31; 05/04/2018, 23:56:27.
        Originalmente publicado por Albert31 Ver Mensaje
        Pues hoy salí en el pantano y................................................. ................
        funciona perfectamente. No me ha pasado de 2700 rpm a todo gas pero el empuje perfecto. lo que todavia no entiendo por que en la ficha tecnica se especifica 6cv a 5500 por que no entiendo como puede llegar a esas revoluciones. Supongo que con una barca de 20 kg de 2.50metros y una persona de 50kg...,Ademas le quite el carburador para limpiarlo pero estaba como de fabrica..ni gota de suciedad. Pero bueno , al final contento con el motor. A ver si alguien no puede explicar por que no pasa de 2500 en neutral.
        Un saludo y
          A ver si lo que falla es... el cuentarevoluciones
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Puede ser...
              Que hos parece la velocidad? Pienso que el motor va bien , no se puede pedir más a un 6cv. Siento la mala calidad del video. No obstante con 2 personas ya bajaba la velocidad.
                tu velocidad es menor que la mía con un yamaha 6cv nuevo.
                La barca es de 2,50 semirrígida de aluminio superligero
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Si, pero también cuenta los 2,5 semirigida vs 3,2 aire. Supongo que con una como la tuya tendrá más velocidad.
                  Editado por última vez por dan007; 10/04/2018, 09:30:28.
                    LSV, puedes hacer una prueba si el tuyo acelera pasando la mitad del acelerador en punto muerto¿
                      Ese cuentavueltas va mal, se aprecia hasta en el video.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
                        Yo creo que vas bien de velocidad...
                          Ya compre una hélice de segunda mano con la medida 7 1/2x 9 y voy a probarlo la semana que viene. La mía es 7 1/4x 8 1/4. A ver que tal se comporta.
                            Pues la verdad que era una bobada por mi parte. Estaba puesto el tacometro para medir motor 2t , ya la cambie a 4t y ahora me marca 5600 y 1450 en ralanti. Un saludo
