Rellenado botella CO1 balsa piden 200 euracos
    Re: Rellenado botella CO1 balsa piden 200 euracos
    mira en el mundillo de las pistolas y ametralladoras de bolitas ( no me acuerdo como se llama ese deporte) ahi recargan sus botellas de presion y no me parece que les cueste mucho dinero viendo al ritmo que se matan a bolazos entre ellos.
    Que bien lo estamos pasando !
      El retrimbrado de la botella y recargarla de CO2 te lo hacen en cualquier empresa de extintores. En Vitoria tienes al menos Bizkor (Insekor) en el polígono de Gamarra. Ya la mezcla de CO2 y N2 tengo dudas, y tampoco se si es esencial o vale igual CO2 sólo.
        Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
        ¿Algún experto nos puede explicar el porqué CO2 y Nitrógeno? ¿Tiene esa mezcla mucho mas volumen que el aire comprimido normalito?
        Por otra parte, cuando me hicieron la primera revisión de la balsa (en la que estuve presente) No utilizaron la botella porque segun el experto, el CO2, al expandir genera mucho frio y eso perjudicaba al material de la balsa. Lo hicieron con un compresor normal.
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Pues no lo tengo claro,pero una embarcacion neumatica se hincha con aire y no le pasa nada.
            Los dos al pasar de líquido a gas generan mucho frío.
            Personalmente creo que dará exactamente igual, el hacerlo con mezcla de los dos gases, que solo con CO2.
            Piensa que los chalecos salvavidas se hinchan solo con CO2.
              Hola, el N2 es un gas inerte, esto es, no arde, no crea fuego ni pasa nada al respirarlo de hecho el aire es 74-78% N2. El CO2 no es toxico (de hecho exlamos CO2 al respirar) apaga el fuego luego debe ser para que en caso de incendio la balsa no arda alimentada si fuera rellena con aire comprimido (que lleva oxigeno y seria como avivar el fuego).
                Originalmente publicado por pope76 Ver Mensaje
                buenas tardes se puede probar donde recargamos las botellas de soldadura el co2 se utiliza en hostelería para los bonitos cañeros jejejejjejeje
                Negativo....bizkor no me hace nada, Sugain la evía a Barcelona......me estoy casi surrender...
                salud
                Navegar...Vivir...Amar...
                  Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                  Posiblemente en condiciones normalen no pase nada solo con CO2.pero el problema es que las balsas salvavidas se hacer para condiciones extremas ....y el CO2 pej si estas a menos 10 grados Posiblemente en su paso de liquido a gas sea capaz de congelarse en la espita y no salir , por eso se anade nitrogeno que no se congela a las mismos temperaturas....
                  Yo vivo en NOruega y aqui no se vende butano sino propapano y la razon es esa que uno se congela al salir y obstruye la valvula....
                  Respecto a los chalecos Imagino que sera porque L acantidad de gas que sale no le da tiempo a congelar
                    En este antro , ¿ no hay alguien que trabaje en una estacion de recarga y nos pueda decir exactamente como va el asunto ?. Yo sabia que habia una en el barrio de Pueblo Nuevo en Barcelona.. Pero no se si todavia subsiste o ha desaparecido . Quizas alguien de la zona pueda aportar algun dato.
                      y en la botella no pone la composicion ?
                        Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
                        Si,la pone, en mi caso 1,560kg de CO2 y 0,064kg de N2.
                        El problema no es encontrar donde suministren el gas,es encontrar a alguien que recargue y revise este tipo de botellas,que haber hay,pero ya ves los precios.
                          ok podeis colgar una foto de la botella como es
                            Ahi las llevas.
                              buenos dias
                              me acaban de explicar el problema del llenado, es tan simple como que nadie se quiere mojar por los certificados, aparentemente el co2 se llena en fase liquida hasta igualar las presiones a 175 bares con lo cual hay que tener una instalacion segura para trabajar con esas presiones y ademas tener certificado del fabricante de la valbula y la botella , y ademas lo suyo es meter la mezcla ya hecha aunque es posible meter primero el n2 en fase gaseosa y el co2 en fase liquida
                              tambien me comentan que no ven normal las proporciones ni algun dato de la botella como los 776 bares.
                              conclusion de momento no hay solucion.
                                Las fotografías con datos del cofrade Magallanes XIX, me han dado un poco la pista de por donde esta el problema de nuestras botellas de inflado de las balsas salvavidas.
                                Esa botella (supongo que para una balsa de seis plazas), tiene 1,6 Kg de carga de gas entre el CO2 Y el N2. Hasta ahí, normal porque veo que el problema no es tanto el tipo de gas, y que esa mezcla solo será debida a factores de seguridad ante un incendio como ya comentó alguien en otro post.
                                Con los 1,6 Kg de mezcla de gas, se generan al expansionarse alrededor de 800- 900 litros que al estar confinados en la balsa y a una presion (supongamos de 1,5 bares) quedarían en 600-700 . Suficientes para llenar la balsa
                                Pero eso también se obtendría con aire normalito.
                                El PROBLEMA ESTA EN LA PRESIÓN de llenado. ¡¡Nada menos que 776 bares, y eso es una presión anormal, si se tiene en cuenta que una botella de buceo esta entre 200-300 bares, y que las máquinas buenas (las Bauer) ofrecen presiones de no mas de 400 bares...
                                Es ahí (a mi criterio) donde radica el precio exagerado de la recarga, y no en la mezcla de gases. No en todos sitios tienen compresores de esa gama altísima.
                                Obviamente si la botella de inflado la dejamos a 400 bares (que es lo mas que en equipos tradicionales se consigue), la balsa solo tendría la mitad de volumen.
                                Asi pues, si yo tuviera que recargar, buscaría quien lo haga con esa presión de 776 bares, y lo haría con aire comprimido normal... sin mas cuentos chinos. Y que me perdonen los "rellenadores" oficiales
