Rellenado botella CO1 balsa piden 200 euracos
    Re: Rellenado botella CO1 balsa piden 200 euracos
    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
    Las fotografías con datos del cofrade Magallanes XIX, me han dado un poco la pista de por donde esta el problema de nuestras botellas de inflado de las balsas salvavidas.
    Esa botella (supongo que para una balsa de seis plazas), tiene 1,6 Kg de carga de gas entre el CO2 Y el N2. Hasta ahí, normal porque veo que el problema no es tanto el tipo de gas, y que esa mezcla solo será debida a factores de seguridad ante un incendio como ya comentó alguien en otro post.
    Con los 1,6 Kg de mezcla de gas, se generan al expansionarse alrededor de 800- 900 litros que al estar confinados en la balsa y a una presion (supongamos de 1,5 bares) quedarían en 600-700 . Suficientes para llenar la balsa
    Pero eso también se obtendría con aire normalito.
    El PROBLEMA ESTA EN LA PRESIÓN de llenado. ¡¡Nada menos que 776 bares, y eso es una presión anormal, si se tiene en cuenta que una botella de buceo esta entre 200-300 bares, y que las máquinas buenas (las Bauer) ofrecen presiones de no mas de 400 bares...
    Es ahí (a mi criterio) donde radica el precio exagerado de la recarga, y no en la mezcla de gases. No en todos sitios tienen compresores de esa gama altísima.
    Obviamente si la botella de inflado la dejamos a 400 bares (que es lo mas que en equipos tradicionales se consigue), la balsa solo tendría la mitad de volumen.
    Asi pues, si yo tuviera que recargar, buscaría quien lo haga con esa presión de 776 bares, y lo haría con aire comprimido normal... sin mas cuentos chinos. Y que me perdonen los "rellenadores" oficiales
    Pues creo cofrade Liman que has dado con la clave,mira que he sido buzo durante muchos años,militar, profesional y de rescate, y no habia caido en ello con la de vueltas que le he dado,lo cual no dice mucho a mi favor,pero bueno,a lo que vamos. He estado buscando por internet compresores que alcancen esa presion de carga y no he encontrado ni uno,y, viendo las dificultades de recargar estas botellas y queriendo ver la parte positiva (uno siempre tiende a ver las cosas como mas le convienen) lo he visto de la siguiente manera;si llevo la botella a recargar a la empresa que me ha dado el presupuesto de 180€ por cargar y revisar,despues peso la botella,y anualmente compruebo que no a perdido peso,teniendo en cuenta que la prueba con carga de cilindro de gas (botella),se realiza cada 5 años serian 180 cada 5 años,nos saldria a 36€ anuales lo cual no parece tan caro al estar prorrateado (no se ve igual cuando tienes que soltar los 180€ de golpe).
    Ahora bien,no se si merecera la pena hacerlo con una balsa como la mia,que aunque aparentemente esta en perfecto estado,debe de andar ya por los 15 años,igual deberia pensar en adquirir una nueva y a partir de ahi,empezar con el proceso,porque ¿alguien sabe cual es la vida media de los materiales de los que esta compuesta una balsa salvavidas correctamente almacenada?
    Editado por última vez por magallanesXIX; 12/04/2018, 14:59:02.
      No sé si os servirá...
      Las botellas extintoras, de oxígeno , u otras....
      No se rellenan con compresores.... Sino directamente de botellas industriales de gas, el que corresponda, con latiguillos y un regulador de presión.
      La presión de las botellas suele ser de 3000 psi, suficiente para la presurizar la botella de la balsa, y se pesan para comprobar el contenido de cada gas...
      Imprescindible los datos específicos de la botella como pública el cofrade Magallanes...
      Hay una casa que usa botellas solo de aire comprimido con buenos resultados...
      Switlik offers top-quality marine, aviation, and military safety and survival products. Trusted for over 100 years, explore our innovative solutions for your safety needs.
        Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
        Esa seria una buena solucion,encontrar un sitio donde nos la llenen por trasvase ,entiendo que en aire comprimido no deberia ser un problema encontrar empresas que trabajen a esas presiones,pero considero importante hacerle la revision a la botella lo cual nos vuelve a llevar a centros especializados.
        • #34
          eso es lo que supuestamente esta mal , mi fuente es fabricante de gases y me asegura que no se envasan a mas de 400 bares ,siendo lo normal entre 200 y como algo muy especial los 300 , en las fotos pone presion de trabajo 776 bares y 2550 psi
          2550psi = a 155 bares
          para aguantar los 776 bares el grosor del acero de la botella deberia de ser de 2cm
          no se algo muy raro que se me escapa
          • #35
            La revisiones de botellas de equipos a presión, suelen llevar dos fechas, una de peso y presión del contenido, y otra de prueba hidrostatica de la botella como contenedor en sí. Esta última suele ser más amplia, lo que te daría juego para unos años más recargándola...
            • #36
              Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
              Segun me han comentado....para liarla mas esa presión de 776 bares sería la presion para probar la botella.
              Salud
              Navegar...Vivir...Amar...
              • #37
                no os sale mas barato alquilar la salvavidas?
                Os comprais barcos de más de 50.000 € y os quejais por una revisión de 200€? lo siento pero no lo entiendo.
                • #38
                  Pudiera ser un efecto óptico por la curvatura de la botella??
                  2550 psi corresponden a 175,8 bares.....
                  • #39
                    Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                    nos quejamos por que rellenar la botella mediante traspaso desde un balon son 4 minutos de trabajo y menos de 1 euro en gas
                    sabiendo esos datos ponle precio.
                    • #40
                      Pues no cuadra... Lo que parece que esta claro es que la botella que nos fotografía Magallanes, tiene 1,6 Kg de carga... Y eso supone mas o menos 1,8 litros de contenido. Si se expande a 1,5 bares y está a 700 bares, daría un volumen de 800 litros de gas, pero si solo esta comprimido a 155 bares como tu dices (menos que una botella de buceo), sólo daría al final un volumen de 100 litros (a ojo de buen cubero), y dudo que con eso se quede la balsa bien hinchada.
                      La Ley de gases , nos cuenta lo de que la razón entre volumen y presión es mas o menos constante (cinco veces mas presión, cinco veces mas volumen y viceversa)
                      • #41
                        pues ni idea de la ley de gases (en esto me creo todo lo que me cuentan por que no tengo ni idea)pero segun cuenta linde en la hoja de datos del co2 a partir de 5,2 bares de presion pasa a liquido y 1 kg de líquido se expande a 550 litros de gas a presión atmosférica.
                        lo que si que me aseguran y tengo uno pequeño de co2 delante es que los cilindros vienen cargados a 200 bar, y eso cuadra mas para poder hacer una transferencia directa desde un cililndro que es como lo haran.
                        • #42
                          Revisión de la balsa ..este año ...1008 euros...
                          y seguimos...
                          www.pleamaruno.com
