que medidas tomar para disminuir la condensación en invierno
    Re: que medidas tomar para disminuir la condensación en invierno
    Un deshumidificador electrico,tres o cuatro horas al dia a intervalos,ni humedad ni malos olores
      Los deshumidificadores no básicos tienen un regulador, como si fuera un termostato para entendernos, que cortan por debajo de cierta HR. Asi que poniéndolo sobre el 70% deberia ser más que suficiente y no gastamos luz de más
      Mario.
        el deshumidificador del mercadona!!
          Me preguntan ejemplos
          Aquí los hay desde 15 hasta sesenta dólares
          Pero hay muchos ejemplos en castellano como extractor solar
          O solar boat vent en inglés
          Incluso vídeos con instalaciones -que demuestran su efectividad, sin corriente, ni preocupaciones por dejar un aparato como un desumificador que ocupa espacio y necesita 220 voltios en el barco
          Yo he probado las dos cosas y creo que valen la pena estos pequeños extractores.
          Editado por última vez por Prometeo; 15/04/2018, 15:54:20.
            Originalmente publicado por tatengue Ver Mensaje
            Ciertamente, al no tener luz electrica yo uso este y cada vez que me paso saco el deposito lleno de agua, lo que no entiendo es como no se sobrepasa el deposito y se derrama, yo por si acaso lo tengo dentro de un cubo.
              Yo debo de ser un afortunado, porque incluso con agua en la sentina no tengo condensacion.
              Tendre que buscar algun agujero oculto por el que ventila.
              Por ello pienso que puede ser una cosa que dependa del barco. y que tenga que ver con que este o no aislado. El mio es de construccion sandwisch tanto casco como cubierta.
                Respuesta: que medidas tomar para disminuir la condensación en invierno
                Yo al tener luz en el puerto uso un deshumidificador. Tiene la opción de que el agua la deje en un deposito o salga con una manguera por el desagüe del fregadero. El mío tiene 3 opciones 60% 50% o 40%. En un día lluvioso saca algo más de medio litro de agua. Y si se va la luz al volver arranca como lo dejé. Me costo sobre 90-100 euros. El barco parece otro.
                  Un barco bien aislado tiene menos o ninguna condensación. Además hay barcos que han resuelto la ventilación a través Del Pozo de anclas a modo de una gran caja dorada. No debería descartes la posibilidad de que el diseño de tu barco tenga algún sistema previsto, Lo importante es propiciar ventilación
                  Los extractores solares son incluso más baratos que un desumificado y necesitan conectarse a 220 ( lo cual es un factor de tranquilidad )y están funcionado continuamente. Siendo tanto o más efectivos. El problema que les veo es la ubicación pues si no tienes un agujero previo, tienes que taladrar la cubierta o un portillo
                  Si tienes problema con eso y tienes 220, directamente al desumificador,
                  Como dicen los cofrades, parecerá otro barco.
                    En el barco de mi padre en Galicia, la condensacion era una pasada, alli hay mucha humedad y se llenaba de motas de moho negro, que teniamos que andar limpiando, hasta que compro un deshumidificador, que era un coñazo porque era un mamotreto (era hace ya años) no habian estos pequeños de ahora, lo dejaba conectado al pantalan con una especie de termostato que llevaba, (no recuerdo como iba porque era cosa de mi padre), y llevaba una pequeña bomba con un tubo para empujar al exterior el agua de la condensación, pesaba un quintal, y era un coñazo porque cuando saliamos a navegar teniamos que sacarlo del barco y dejarlo en el coche por lo que ocupaba...y pesaba como un muerto el condenado...pero eso si el barco estaba seco, pero seco cuando ibamos a navegar como una mojama, luego si estabamos durmiendo en el barco tambien condensaba, y lo limpiabamos con un paño...
                    En mi barco actual, tengo un calefactor para la dinnette y un par de deshumidificadores de esos del mercadona para el camarote de proa que cuando se duerme en el condensa bastante, pero se pasa un paño y para el resto los deshumidificadores van bien y con el calefactor no condensa nada en la dinet...
