Tablon Marino
  • Bricobarco Tablon Marino
    Hola,alguien me puede decir si el tablon marino a la intemperie (en la cubierta del barco) se vuelve de algun color como pasa con la teca que se queda color de arena?Gracias
    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
    Re: Tablon Marino
    Cualquier madera sin protección a la intemperie cambiará de color.
    Salud
      Re: Tablon Marino
      Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
      Salud
      En efecto, el sol hace su trabajo.
        Re: Tablon Marino
        a qué te refieres con tablón marino? de qué madera se trata?
        sigpic[
          Respuesta: Tablon Marino
          ¿contrachapado marino?
            Re: Tablon Marino
            Yo acabo de comprar en un almacén de bricolaje una que dice:
            Contrachapado hidrófugo
            Se supone que es resistente al agua y para exterior.?
            Veremos a ver si me aguanta.
            Eso creo que es más importante que el color, porque al final todas las maderas tienden a ir aclarándose y se va igualando en el tono.
              Re: Tablon Marino
              Hace un año, hice alguna guardas del portillo de entrada al barco, con contrachapado marino y las pinte con Barniz marino Yat con tono caoba para igualar color con el conjunto. El contrachapado, por lo menos el que compre, suele ser algo claro y, tiende a mancharse en los bordes por efecto del agua; te aconsejo sellarlo con algun barniz resistente al agua y a los rayos solares. Es conveniente un repaso anual, yo acabo de hacerlo.
              Termina la faena antes para evitar despistes, luego pasa por cantina; el tabernero servirá las copas a mi cuenta. Suerte.
                Respuesta: Re: Tablon Marino
                Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
                El hidrófugo no le afecta el agua ( o lo perjudica poco) pero el sol, sí. La puerta de entrada al interior de mi velero es de tablero marino; va a cumplir 30 años y está perfecta, pero le doy una mano de Xiladecor todos los años.
                Si me acuerdo, que es difícil, la fotografiaré y la subo al foro. Las momias tenemos muy poca memoria. He prometido muchas fotos, que no recuerdo, pero subido pocas.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Re: Tablon Marino
                  Es tablon marino de abedul segun me dijeron en Leroy Merlin
                    Re: Tablon Marino
                    Y por supuesto ademas de daros las gracias estais invitados a una ronda....cantinero! ya estas tardando.
                      Re: Tablon Marino
                      Mi pasarela la hice con una escalera y contrachapado marino hidrofugo. A pesar de barnizarla todos los años, no me dura mas de 2-3 años
                        Re: Tablon Marino
                        Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                        ... tablon marino... a la intemperie (en la cubierta del barco) ...
                        Vale.
                        Hay ya varias opiniones y todas buenas.
                        Todas buenas porque hay todo tipo de maderas.
                        Por "tablón" marino te refieres a TABLERO MARINO, que hay de mil clases.
                        El contrachapado o "chapacumen" (Txapa Okume creo que es el origen de ese palabro), es una cosa, y el TABLERO MARINO otra, aunque en esencia son láminas pegadas unas con otras. Lo de "contra"chapado singifica precisamente que una chapa de madera va en un sentido, y la otra en el contrario. Y okume es una madera de áfrica, que se termina en este tipo de tableros con pino.
                        El tablero marino suele ser de pino, aunque hay abedul y otras maderas. A más noble la madera, más caro todo. Dependiendo de para qué lo uses, y el tamaño de la pieza, puedes hacerte tú el tablero o usar uno ya hecho.
                        Hay tableros marinos de buena calidad que además vienen chapados por una cara en madera noble, pero no es aconsejable para barco. Necesitas cierto grosor para que aguante las inclemencias del tiempo, como dices. Y debería ser FENÓLICO que creo que es como llaman a los que están pegados con la cola hidrófuga de la que habla Diegus.
                        El tablero tiene diferentes grosores. Ten en cuenta que a más grosor, menos flexibilidad, y los anclajes y colas han de ser más fuertes. Si pones un tablero de 1 cm de grosor, es posible que no necesites juntas de dilatación. Si quieres cubir una superficie grande y utilizas tablero, cuanto más grueso el tablero, más cortes y más juntas..... je je. estoy aventurando.
                        AL FINAL TU PREGUNTA
                        La madera CON o SIN proteccion, se va a poner BLANCA, color gris arena. Es la sal, el agua, el ambiente marino.
                        Mi consejo, como Rebellín, unas manos de Xiladecor, o fondo para madera (yo hago mezcla de fondo con aceite de teka y mucho disolvente para las primeras capas, y con menos disolvente para las capas finales. Queda como barniz durante un par de años en paños verticales. En horizontal, el mar y el sol se lo comen todo. YO prefiero que se coman el Xiladecor que el barniz.
                        De hecho soy enemigo del barniz en la madera, salvo en piezas singulares, barniz muy bien aplicado, de calidad excelente, y luego hay que cuidarlo igual que se cuida la madera.... un coñazo.
                        Un abrazo.
                        Editado por última vez por Juanitu; 16/04/2018, 21:04:41.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Re: Tablon Marino
                          La principal característica que hace a un tablero ser marino es la cola fenólica que une las diferentes capas que lo forman. También ayuda el tipo de madera a ello. Los llaman tableros fenólicos.
                          Hablando del lasur y el barniz, el primero es una pintura que se introduce en la madera por los poros pero deja el poro abierto. Los pintores dicen que deja a la madera respirar.
                          El barniz forma una capa pero tapa los poros. No respira la madera. Con el sol va perdiendo el brillo y aparecen escamas que al desprenderse la dejan sin protección, estropeándola.
                          En cierta ocasión, hablando con el propietario de un barco con la cubierta totalmente de madera, que lucía con un barnizado impecable ( menos los listones de teca de los pasavantes), me comentó que para lograr aquello, cada trimestre lijaba suavemente el barnizado impoluto y volvía a dar otra capa.
                          Los lasures son mas apropiados para el exterior porque protegen mejor la madera de la lluvia y el sol. Si llevan un pigmento anti UVA, mucho más.
                          En las fotos, las puertas de tablero marino de mi velero, mentadas en el post anterior, que cumplirán, a principios de 2019, treinta años.
                          En la parte inferior de la foto de abajo aparecen unas bandas que es el reflejo de los listones que tienen delante.
                          Subido en subir imagenes
                          Rebe
                          Editado por última vez por Rebellin; 20/04/2018, 15:00:20.
                            Re: Tablon Marino
                            Hola.
                            Aprovechando el hilo, me gustaría comentar que he pedido en un almacén de maderas chapa marina para hacer un par de cajas exteriores para el barco, advirtiendo que quería buena calidad, que era para exterior y no quería que pudriera en 2 días.
                            Me dijo que para eso iba bien la chapa de chopo, al pillarla resulta que no pesa nada y aunque no tiene mala pinta, no era lo que esperaba. Volví a preguntar si iba bien al ambiente exterior marino e insistió en que si.
                            Alguien conoce su resultado para exteriores?
                            Tenía pensado tratar con lasur hidrofugante color teca de Xylazel, os parece buena opción?
                            Habré hecho el parvo comprándola?
                            Gracias y
                              Re: Tablon Marino
                              Buen reflote.....
                              Normalmente el crecimiento rápido del árbol no arroja maderas consistentes.
                              Las colas empleadas en el tablero tendrán su aporte.
                              Desconozco los consejos del vendedor.
                              El tiempo lo dirá. Diría yo.
                              A ver si alguien te anticipa la respuesta.
                              Suerte
