Tablon Marino
    Re: Tablon Marino
    Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
    Hola.
    Aprovechando el hilo, me gustaría comentar que he pedido en un almacén de maderas chapa marina para hacer un par de cajas exteriores para el barco, advirtiendo que quería buena calidad, que era para exterior y no quería que pudriera en 2 días.
    Me dijo que para eso iba bien la chapa de chopo, al pillarla resulta que no pesa nada y aunque no tiene mala pinta, no era lo que esperaba. Volví a preguntar si iba bien al ambiente exterior marino e insistió en que si.
    Alguien conoce su resultado para exteriores?
    Tenía pensado tratar con lasur hidrofugante color teca de Xylazel, os parece buena opción?
    Habré hecho el parvo comprándola?
    Gracias y
    SALUDSS
    Desconozco el resultado del fenólico de chopo en el exterior y más en un ambiente marino, yo lo utilicé para las puertas y frentes de armario de la caravana, para lo que tú vas a construir yo te recomendaría fenólico de okume 100x100.dos tres manos de tapaporos y no menos de 4 manos de buen barniz para exterior ,que tendrás que repintar anualmente.
    Al igual que el cofrade Rebelin mi portillo de entrada está construido igual , claro que no tiene tanto tiempo pero en tres años no ha necesitado ser repasado...
    Yo suelo hacer pruebas con los materiales que dudo su resultado, puedes poner un retal de ese material sumergido un par de días en agua destilada para imitar la acidez del agua de lluvia y luego la dejas al sol un tiempo , a ver cómo respira .
    Suerte con tu proyecto
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Re: Tablon Marino
      Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
      Hola,alguien me puede decir si el tablon marino a la intemperie (en la cubierta del barco) se vuelve de algun color como pasa con la teca que se queda color de arena?Gracias
      La madera es un producto delicado, y si no lleva mantenimiento puede llegar a estropearse.
      No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
        Respuesta: Tablon Marino
        El contrachapado marino aguanta mucho pero requiere algunos cuidados.
        Los agentes que atacan en el exterior son el agua, las bacterias y hongos, y además el sol.
        Especialmente delicados son los cantos que se deben sellar bien, pues Si no están bien selladla. por ellos absorbe agua. también son delicados los taladros si no se sellan bien.
        La cola fenolica es biocida, es decir, sirve para pegar las capas y para eliminar las bacterias que pudren la madera.
        Para evitar el sol, viene bien tener unas fundas para cuando no se usan. No hace falta que Sean impermeables para que ventilen mejor, pero si le evitamos horas de sol innecesario, nos ahorraremos mantenimiento.
        Un acabado barnizado es más delicado y requiere hacerlo bien para que el resultado sea digno, es más fácil pasarle de vez en cuando la karcher - sin pasarse, solo para quitar la suciedad acumulada y volver a aplicar lasur al agua
          Re: Tablon Marino
          Mi vecino de pantalán pinta la madera del barco con una mezcla al 50% de aceite para teca y aceite de linaza y le queda muy bien y le dura bastante más que si lo hace solo con aceite de teca.
