Colocacion De Flaps Fijos Bennett
    Re: Colocacion De Flaps Fijos Bennett
    Al final los tube que poner ajustandolos en la tercera posicion y no en la segunda como ponia el manual. El problema es que en el segundo como pone el manual, la parte de arriba del amortiguador no me quedaba plana con la popa (ademas por mucho), Asi que lo probe en la tercera y todo correcto. Me imagino que de esta manera solo podre bajar a la posicion 2 y no a la 1 que forzara mucho el amortiguador. Tu has probado las tres posibilidades? Mi barco pesa mucho de popa y pone que en esos caso mejor en la posicion 1, que seria mi 2.
    Saludos y gracias
    Me acojona la ostia hacer agujeros en el casco.
      Respuesta: Colocacion De Flaps Fijos Bennett
      Yo es que directamente los puse como decian las instrucciones en la posicion media y me quedaron bien, no probe siquiera otra posicion pues era esta la que me parecio ideal....
      jbcoke
        ok, gracias, yo tenia pensado lo mismo, dejarlo como esta y ver como se comporta, y se veo que no va bien, probara la 2. Mi popa no hace 90º como la tuya, la mia con respecto al agua hara 75º, y cuando pegaba la parte de abajo del soporte de arriba, el tornillo de arriba quedaba como a 2 cm del casco y me parecio mucho forzar, me imagino que los cascos con mas de 90º le pasara lo contrario que a mi y tendran que fijarlo en la posicion 1.
        Gracias por todo.
          Qué tal la experiencia con los flaps? Yo quiero ponerle unos a mi barca. Tienen 4,70m de eslora y pesará en torno a los 600kg. Se me hunde mucho de popa siempre y tarda en salir a planear a no ser que los tripulantes se pongan en proa. Así que me he decidido a comprar unos flaps. Ahora no sé bien si los bennetts o los nauticus. ¿Alguna recomendación?
          ¿Tenéis algún video de cómo salen a planear ahora vuestras embarcaciones?
          1ª botadura de mi querida
          https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
            Actualización ¿Algún comentario al respecto?
              Yo te puedo comentar de los que puse, los Bennet, que me han ido bien y los puse yo mismo, no es dificil si medio te manejas con herramientas...
              supongo que en todos los casos iras a mejor, supongo...
              Jbcoke.
                Gracias Jbcoke. Me imagino que sí, que irá a mejor. ¿Son los tuyos los regulables automáticos o son modelos más caros con la electrónica correspondiente?
                Se nota también mucha diferencia en el consumo? Cabe la posibilidad de que aumente? ¿Disminuya?
                ¿Qué barco y motor tienes?
                Editado por última vez por MARIAMARPRIMERA; 26/04/2020, 23:13:55. Razón: completar pregunta
                  Yo me lo estoy pensando mucho...y me pregunto:
                  ¿Merece la pena agujerear el casco para ganar 1.5-2 nudos y algo de ahorro de combustible?
                  No lo sé...estoy muy indeciso
                    Buenos días JVCMOC, una ronda mañanera que ya es mediodía
                    Esos factores por los que pregunto son secundarios, pero no por ello menos interesantes.
                    El principal motivo de poner los flaps en mi embarcación es que mete la popa dentro del agua muchísimo y alza la proa al cielo antes de alcanzar el planeo, entonces, me gustaría corregir esto ya que esta embarcación es de construcción previa al motor que tiene incorporado. Tengo entendido que los 2T son más explosivos y más ligeros que los 4T. Por tanto, como llevo un Honda BF50 4T deduzco que ahí está el problema del costoso planeo hasta alcanzarlo, pues al pesar más y responder no tan explosivamente, provoca este efecto que comento.
