Oceanis 311
    Re: Oceanis 311
    hola. Yo esta semana santa hice la ophiusa en solitario , el tiempo fue bastante malo el comportamiento bueno, relizando tres rizos y un trocito de genova navegaba a muy buena velociadad sin irse de orzada, no hay que tener miedo hacer rizos, de lo contrario se va. yo lo tengo todo tambien reenviado a bañera. Dentro de poco me quiero marchar hacia Grecia con el ya te contare como va.
    Tuerto
      Re: Oceanis 311
      Se me habia olvidado, la mejor inversion que le he relizado ha sido una capota esta semana santa la agadeci infinitamente.
      un saludo
      Tuerto
        Re: Oceanis 311
        Jack Sparrow gracias por tus apreciaciones, se ve que entiendes de electrones marineros.Es cierto que no viene en el manual, y a quien lo compré vende Bavarias mayormente . Ya me queje del montaje del nuevo separador (por la disipacion del calor)y me lo volvieron a colocar en vertical .
        Lo que no entiendo es porque no se carga la bateria al 100 . ni en motor en marcha ¿ni estando conectada a la red del pantalán?? hay una mejor solución ??
        Gracias mil
        Tu barco, y otros Beneteau con el sistema de llaves, no esta diseñado para navegar a vela con todas las baterias (LLAVES ROJAS) conectadas a la vez. La de la izquierda es para el motor, y si vas a vela o estás fondeado no deberias tenerla conectada. SOLO con el motor en marcha. Así no te quedarás tirado nuca...La de la derecha puede ir conectada en marcha o en parado para dar corriente a servicios.
        El separador de baterias que llevas en la foto, te cargará la batería a la que lo tengas conectado(supongo que es la de arranque), pero no al 100%; porque implica una caida de tensión al pasar la corriente por los diodos. Eso sí, evitará que esa batería se descargue en las otras.
        sereno
          Re: Oceanis 311
          Fue el primer barco que alquilé y con el nos fuimos 8 personas a Ibiza (antes de apretarnos con las puñeteras zonas de navegacion), al poco de pasar Cabo Palos, se me rompio la genova y hicimos 130 millas solo con la mayor con SW de 20 nudos en 36 horas, la verdad es que se iba bastante de orzada, pero se comportó muy marinero.
          Estuvimos una semana caleando y aunque estabamos apretaditos se pudo soportar.
          El unico problema es que los veo supravalorados en el mercado de ocasion pero buen barco es. Yo ante la experiencia del viaje que he comentado opte por algo mas de eslora cuando compré un 34 pies.
          Espero que disfrutes con él.
          Editado por última vez por sumeke; 09/10/2008, 12:32:19.
            Re: Oceanis 311
            Los separadores de diodos tiene como consecuencia que la tensión caiga entre 0,5 y 1 volt aproximadamente a la salida. Hay separadores sin caida d etensión pero son muy caros.
            Ota forma de repartir cargas automaticamente es por medio de un rele inteligente, que hace que el alternador cargue la bateria del motor en primero, y que cuando esta está cagada une el banco de servicio. Lo que no se debe hacer en este caso es conectar el molinete de fondeo al banco de servicio, siempre a la batería de motor. Si tiramos de molinete podemos hacer fuego en el cable que va del rele al banco de baterias de servicio.
            Otra forma es hacerlo manualmente y no te hace falta instalar nada en tu Beneteau.
            1. Cuando vayas a arrancar el motor conectas la bateria (1) (llave roja izda)
            2. Arrancas y dejas un rato para recuperar la descarga del arranque.
            3. Supongamos que sales de puerto y navegas a vela.
            4. Antes de parar motor y para no hacer un cero(dejar sin fluido electrico), conectas la bateria de servicio (2) (llave roja dcha), y seguido desconectas la de motor (1)
            5. Ahora vas a volver a puerto a motor
            6. Conectas la llave motor(1) y seguido desconectas servicios la (2)
            7. Arrancas con tu bateria de motor que está al 100% y dejas un ratito
            8. Vuelves a conectar la bateria de servicio(2) y desconectas motor(1)
            9. Ahora tu alternador está dando toda la castaña a la bateria de servicio y la de motor no recibe nada.
            • Si hubieses estado a vela, con las 2 baterias conectadas a la vez, durante mucho tiempo y con consumos, ahora ninguna tendría chicha apara arrrancar
            • Si juntas mucho tiempo la de servicio descargada a la de motor llena, le metes un palo fenomenal a la de motor. Por eso lo de conectar una y desconectar otra.
            • Te falla la bateria de motor al arrancar en el mar. Desconectas la llave motor(1) y conectas servicios(2). Como hay un puente hecho entre ellas el barco arranca con lo que le queda a la de servicios (si no la has agotado con las cervezas, la radio y tal)
            • Precaución: no desconectar JAMAS las 2 baterias a la vez mientras el motor esté en marcha. Siempre una conectada por lo menos, si no, igual te cargas el alternador.
            Ahora llegas a puerto, amarras y enchufas al pantalán. Desconectas las baterias y te vas. Tu cargador se encarga de completar la carga de las baterias y que esten al 100%. (influye el tipo de cargador y tal, pero no me enrrollo). El cargador va directo a las baterias por eso no influye que esten cortadas las llaves (1) (2) y (3, la negra=masa)
            Una vez comprendres el modo de operar, es sencillo y te permite hacer lo que quieras, eso sí, el sistema es MANUAL y no AUTOMATICO.
            Vaya txapa que os he metido
            Ahí van mirindas para todos
            Editado por última vez por Jack Sparrow; 21/04/2008, 23:13:01.
              Re: Oceanis 311
              Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
              Hola cofrades y camaradas del 311 . Yo tengo un del 2001 que estrené como mi primer barco en abril del año pasado y que compré por el buen feeling que me dió y lo bien que lo han cuidado en sus 7 años de singladuras. Ahora se llama Sandor y le voy cogiendo cariño .Te adjunto un link de fotos del mismo con alguna pequeña puesta a punto que es básica después de lo experimentado esta pasada temporada.
              También espero cambiarle pronto las velas pronto, Dacron, trirradial o que megamaterial de ocasión ?? se agradecen sugerencias "Tuerto",ya que tu lo has hecho recientemente ( enhorabuena por tu heroica Ophiussa ) algo que este bien pero que no tenga que empeñar el barco para ello
              Saludos y ron para todos
              Empezaste a navegar a vela en un 31 pies? Eso si que es empezar por la puerta grande. Yo quiero empezar y estoy pensando un 28 o 29 y me parecen enorme.
              Gimiendo por ver el mar,
              un marinerito en tierra
              iza al aire este lamento:
              ¡Ay mi blusa marinera!
              Siempre me la inflaba el viento
              al divisar la escollera.
                Re: Oceanis 311
                Jack , me dejas atónito http://foro.latabernadelpuerto.com/i.../nosabo.gifcon tus conocimientos de cerrrajero electrolítico con tanto lío de llaves rojas pa rriba y pa bajo tendré que poner una fotocopia de tus instrucciones al lado de las de las señales de navegación para no olvidarme . Gracias por la disertación, creo que en ningún distribuidor de Beneteau deben conocer tan a fondo el tema de las llaves. Ya tengo la 3º bateria colocada sólo para motor, que me ha costado un pico (con en dichoso diodo ahora en vertical), entonces,¿que pasa si ahora voy a vela con las dos llaves conectadas ?? exploto ?? se quema algo ?? se cargan las dos baterias?? una mas que la otra?? y con el molinete , donde estará conectado ahora ?? http://foro.latabernadelpuerto.com/i...rry.gifPerdona que parezca tan corto, pero no me gustaría quedarme otra vez a merced de las olashttp://foro.latabernadelpuerto.com/images/smilies/velero.gif
                sereno
                  Re: Oceanis 311
                  Gracias Sumeke , para mi con 4 personas a bordo es lo ideal 8 me parecen una multitud ( aunque estén bien avenidos) en tan poco espacio incluyendo la bañera
                  sereno
                    Re: Oceanis 311
                    Sereno, tienes un MP
                    Volviendo al post, el 311 es un crucero muy majete
                    Cuando compré el mío ya no se hacía y por eso tengo un 323
                    Que lo disfruteis mucho,
                      Re: Oceanis 311
                      Gracias por la información, por lo que veo te conoces el barco al dedillo. Preguntaré al instalador y hare las pruebas . En su momento también me estuve mirando el 323 que es práticamente igual, con la bitácora mas fina y giratoria pero habían pocos de ocasión y los que encontraba eran con mayor enrollable y por ser mas recientes, también mas caros. Te agradezco el esquemita
                      rafael@rafaelvargas.com
                      sereno
