2003t Importancia de una dinamométrica
  • 2003t Importancia de una dinamométrica
    y también cambiar la tornilleria por nueva si no se sabe el uso que ha tenido.
    Pues es del tren de balancines de un volvo 2003t.
    Hoy tocaba hacer el reapriete de los tornillos de la culata. Parece mentira que dejándolos tal y como indica el manual al cerrar el motor, pasadas 50h. al hacer el reapriete según indica el manual, los tornillos estaban a media vuelta de los Nw indicados.
    Para reapretar culata hace falta sacar el tren de balancines. Al sacar los tornillos salieron todos bien. Al volverlos a poner, los otros dos llegaron al punto que indica el manual, y este parecía que no llegaba y la fuerza que debías hacer era mucho menor que en los otros tornillos. Se sacó y apareció como veis en la foto. Elongado y estrechado, vamos, a punto de romperse.
    menuda suerte he tenido que no se ha quedado dentro del orificio la mitad del tornillo.
    Pero me ha quedado bien claro que "conozco" mi motor, y si un tornillo se aprieta "anomalamente", paro, analizo, pienso..... Suerte que he tenido.
    Y que lo digas.. mirate el hilo de Javi Miss-Regina donde una dinamométrica mal calibrada le trajo por la calle de la amargura hasta que se dió cuenta. En un Volvo precisamente..
    Mario.
      Re: 2003t Importancia de una dinamométrica
      Efectivamente Mario, en el mismo motor, el 2003T.
      El cofrade pbs046 también participó activamente en el hilo, aunque no se si se acuerda del final. Yo llegué a partir un tornillo en el bloque, afortunadamente lo pude sacar sin problema.
      Estuve a punto de quitar el motor del barco y tirarlo por la borda, ¡¡maldita dinamométrica!!
        De ambas experiencias aprendo :-) : mejor una llave tradicional que una dinamométrica mal calibrada. E imagina que en vez de apretar de menos hubiera apretado de más... menudo estropicio.
        Mario.
          Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
          Que yo recuerde, en el manual del 2003T no pone nada de reapretar los tornillos después de 50h, aunque yo también lo hice.
          Lo que sí recuerdo es que tenían un par de apriete relativamente bajo.
            Usar una dinamométrica no es fácil. No consiste es ajustarla y darle hasta que se vuelva loca. Así me cargué un tornillo de una culata.
              No sé si es el caso (quiero decir si se pueden aplicar en el apretado de una culata), pero hay arandelas indicadoras del nivel de apriete de los tornillos
              El tornillo ese de la foto esta claramente sobreapretado, y eso solo pasa si el tornillo es de una calidad resistente inferior a la exigida, si el tornillo es defectuoso o si se le da un par de apriete excesivo
              Editado por última vez por Keith11; 18/04/2018, 21:10:20.
                No sólo has tenido mucha suerte detectando el tornillo defectuoso, sino que, como tú mismo dices, pararte a pensar en el por qué del comportamiento anómalo te ha librado de una buena. La solución ha sido infinitamente más sencilla que si se te llega a romper con el motor en funcionamiento. ¿Has podido ver si ese tornillo en particular tenía alguna diferencia con los otros? No sería la primera vez que un "profesional" pone lo primero que tiene a mano...
                Como ya han dicho otros cofrades, también hay que vigilar que la llave dinamométrica esté bien calibrada, y aunque no son baratas, mejor no escatimar: las buenas herramientas siempre devuelven el precio que uno paga por ellas.
                  esta no se descalibra. salud
                  Zheng He (1371-1435)
                    El kit de la cuestion es comprobar con un calibrador, o otra dinamometrica bien calibrada y no tanto en el coste de la herramienta.
                    Las buenisimas y carisimas tambien se van de madre, lo que pasa es que se comprueban/recalibran a menudo.
                    Y si eres oriental, no necesitas esas cosas, ellos tienen un sexto sentido que les permite ajustar a ojo cualquier tornillo con una precision asombrosa;
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Segun me dijo un mecánico, el ajuste de los tornillos de la culata dentro de unos parámetros se debe únicamente al hecho de no deformar la junta de culata, sometiendola a una presion en la que puede deteriorarse y no cumplir su función, además de para las deformaciones debidas a la dilatación de los materiales, no entendí muy bien eso porque sé que se utilizan juntas liquidas, y supongo que si una junta de papel se puede sustituir por una junta liquida, no debería ser tan importante eso, mas bien me suena la segunda razon, la de la dilatación, pues hablamos que la mayoria de los motores modernos, llevan el bloque de hierro fundido, y la culata de aluminio por lo que los coeficientes de dilatacion son diferentes y tendran que tenerse en cuenta en el apriete...
                      De todas formas recuerdo que hace años, yo tuve un 127 con motor 1010 y carburador webber de doble garganta, que usaba para correr en rallies de tierra, el motor de ese coche, lo desmonte entero, varias veces para sustituir y cambiar cosas (como el limado de los cilindros, para aumentar la admision, limado de los chiclés del carburador para conseguir mas potencia etc...)lo abrí con mis manos y la ayuda de un amigo mecanico que me ayudaba en los rallies, y recuerdo que para cerrar la culata, apretaba los tornillos a mano, simplemente siguiendo el esquema de apriete del manual de taller, y desde que el tornillo quedaba ajustado con el dedo y con la mano no te dejaba apretar, dandole el mismo numero de vueltas a la llave en cada tornillo, no se si eran dos vueltas y media o tres por tornillo...el numero de vueltas me lo dijo el mecanico, pues nunca hubo ningun problema con el motor ni con la culata...por lo que creo que si se sabe exactamente las vueltas desde que el tornillo esta a ras del metal en el punto que no te deja apretar mas con la mano, que habría que dar en las mismas circunstancias con una dinamométrica, no debería haber error alguno, creo que los chinos, aplican este sistema, jajajajajaja por eso no necesitan dinamometricas, en toda la fabrica tienen una para ver las vueltas que hay que dar, y luego se le dice a cada chino y en vez de gastar pasta en 30 dinamometricas para treinta chinos, cuentan las cueltas al apretar cada tornillo y santas pascuas...
                        Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                        lo habitual con altas tensiones de apriete, es combinar un apriete inicial dinamométrico y un acabado final con grados de giro del tornillo...
                        y en tornillos de altos aprietes, todo esto se sustituye por tensores hidráulicos de esparrago y el apriete va en función de presión hidráulica sobre unos gatos que estiran el espárrago una distancia determinada.
                        en cualquier caso, es necesario tener un calibrador para calibrar las dinamométricas con frecuencia.
                        el caso de la foto que colgaba antes, no necesita calibrador, dado que uno mismo puede saber si la dinamométrica está bien o mal, simplemente viendo que la barra de torsión está paralela a la base. en caso desvío, que se observa a simple vista, debe desecharse la herramienta.
                        salud
                          Gracias por vuestas respuestas.
                          Pues, Si, las entradas de Miss Regina han sido mi libro de cabecera a la hora de "tocar" este motor..y le repito agradecimientos, así como a otros muchos de este antro que son pozo de sabiduria.
                          Yo solo soy un aficionado que ha decidido conocer un poco mejor su motor por eso que la asistencia en mar no está, todavia, generalizada en los seguros y en el mediterraneo no han puesto cunetas para parar (es broma).
                          La verdad es que en el momento de sacar el tornillo y ver como estaba tuve un cabreo del 100 por tener que dejar el motor a medias hasta que me llega uno nuevo. Pensandolo un poco mejor y viendo que estaba entero en mi mano y no la mitad en el agujero, me alegré y se me pasó el cabreo. Pero se me pasó del todo pensando que este tornillo se rompe con el motor en marcha, un día de castaña y entrando en un puerto con bocana dificil y el barco lleno de tripusoles..... Buenooooooo... no saqué el champagne pero casi.
                          Así que las cosas son del color con que se miran.
                          Gracias por vuestros comentarios.
                            Yo tengo entendido que a falta de dinamometrica el apriete general puede ser a tope y un cuarto de vuelta...
                            es sí, mucho mejor dejarlos "fuertes" que no apretarlos como Hulk y Godzilla juntos... Ahí es cuando se pasan, se parten, no salen... te joden vivo
                              ¿No vas a cambiar todos los tornillos? Después de lo que cuentas y lo de Javi yo andaría con la mosca detrás de la oreja...
                              Mario.
