Fiabilidad de los fueraborda pequeños
  • Vela Fiabilidad de los fueraborda pequeños
    Una ronda y una tila para los que dormimos poco.
    Tengo un fueraborda Mercury de 6 cv/4t. Hasta ahora únicamente lo he utilizado para las entradas y salidas del puerto. La experiencia aumenta y también las ganas de ir planteándome mayores travesías. El problema habitual es que quiero hacer alguna singladura de varias horas pero en mi zona el viento es, sobre todo en verano, demasiado flojo y variable no llegando nunca al punto deseado con la frustración de la almiranta al tener que estar mareando en la zona....Mi pregunta es, ¿puedo confiar en un fueraborda de este tamaño para estar 1 o 2h seguidas...o más? ¿Se puede recalentar o están hechos para ello?. En mi caso tiene 10 años y alguna limpieza de carburador pero en general va bien.....¿cómo lo veis o que experiencia tenéis con estos motores?
    Re: Fiabilidad de los fueraborda pequeños
    Cofrade,yo tenía un fb Jonhson 8cv 2T y lo máximo que lo he tenido en funcionamiento han sido 7 horas a mitad gas,y oye ningún problema,va como una campana.Salud
      Respuesta: Fiabilidad de los fueraborda pequeños
      Alguna vez que me he quedado también sin viento, con un 6cv 4T he hecho tiradas de 5-6 horas sin problema. (motor a medio régimen)
        Buenos días.
        Si el motor está en buenas condiciones y bien mantenido no hay ningún problema.
        Puedes ir con una scooter de 125cc desde alicante a Á Coruña?
        Por supuesto.
        Si no lo llevas a un régimen de motor demasiado alto,rodete en buen estado y nivel aceite correcto puedes echarle horas.
        Te en cuenta que para una cilindrada de 125cc sólo sacan de 4 a 6 cv. Van muy poco apretados y están pensados para durar.
          Se me olvidó comentar.....
          Una travesía desde puerto de San Antonio hasta Gandia la tuve que hacer a motor en su práctica totalidad pues en toda la travesía no tuve más de 5 knots y encima de culo. Encima con el añadido de tener fecha y hora de regreso.
          Volví haciendo 4-5 knots a motor durante unas 8-10 horas. El consumo fue de unos 10-12 litros. Y llevo 5cv de hélice de empuje
            Un fueraborda porque sea pequeño no quiere decir que sea malo o que se rompa por usarlo. Para nada. Tampoco se sobrecalientan, aunque vayan a tope las horas que sean.
              Yo discrepo un poco, no es lo mismo un yamaha que un parsun, con todos los respetos a los que tengan parsun y similares, las primeras marcas lo son por algo, son mas caros, por que tienen algo mas.
              No vale que un yamaha o evinrude salga malo, me refiero a la mayoria de motores de marcas reconocidas.
                Buenas.
                Mi Suzuki DF6, un 4T, estaba acostumbrado a tiradas de 5 o 6 horas. Procuraba mantenerlo a 3/4 de su tope de revoluciones.
                Años más tarde, falleció de repente a los dos minutos de haberlo arrancado, mientras estaba al ralentí y desembragado, calentando. Se rompió un muelle de vávula y adiós.
                  Los motores estan construidos para funcionar durante una hora, o durante 100 horas seguidas.
                  La cuestion es mantenerlo en condiciones y no tiene porque dar problemas.
                  Mi anterior barco llevaba un 9,9HP de dos tiempos con casi 20 años y le metia unas palizas antologicas casi a tope de revoluciones, jamas me dio un problema.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                    Buenas.
                    En crucero lo llevo al 40-50% del puño como máximo. Cuando salgo y entró al puerto lo llevo al 15-20%. Apenas lo he forzado salvo en alguna ocasión para que estire un poco las piernas y 1-2 minutos.
                    Es un mercury 5cv de hélice empuje y estoy super contento con el formato de FB y con el motor.
                      Originalmente publicado por Nuncaestarde Ver Mensaje
                      Si el motor está bien no tendrás ningún problema.
                      En mi anterior barco, un 23 pies, tenía un mariner 6cv 4t (que es como el mercury), y no tenía ningún problema en usarlo seguido las horas que fueran. De hecho, varias veces que tuve muy poco viento lo usé bastantes horas seguidas sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, sólo uno. En la travesía que más me llevó tuve que llenar el depósito con un bidón porque era de sólo 12 litros, y éso que consumía poco
                      Solía ir a medio gas o 3/4. En ocasiones puntuales lo ponía a tope durante poco rato para ver la velocidad máxima que cogía
                        También con Mercury de 6 cv/4t, en mi First 211 he tenido que finalizar más de una travesía sin viento. Las dos ocasiones en que más millas he hecho así han sido desde la isla de Alborán hasta Roquetas de Mar, y desde Mazarrón también hasta Roquetas, en ambos casos a algo menos de medio gas y a unos 4-5Kts con mar totalmente plana. La primera fueron algo más de 60 Nm y la segunda unas 90 Nm.
                        Lo que sí hago cada vez que zarpo y preveo una duración larga de travesía es llevar dos depósitos auxiliares de 10 L. En el Mediterráneo nunca se sabe...
                          Un buen fueraborda pequeño, bien mantenido es muy fiable. Muchos pescadores de bajura los utilizan casi todos los día durante bastantes horas. Como en casi todo lo que tiene que ver con el mar, mientras más autosuficiente seas, mejor. Así, a poco que controles los fallos más frecuentes que te puedas encontrar en tu motor y seas capaz de resolverlos, no deberías tener problemas.
                            Por eso prefiero 2t, gasofa y chispa y andando, como el mecanismo de un botijo o sale agua o no.
                              Ronda para todos
                              Todo depende de si es nuevo o no y/o si conoces su historial de funcionamiento, mantenimiento y reparaciones. Te cuento mi uso y luego experiencia con los fb:
                              Yo le suelo pegar mínimo una hora, pero es común 2, 3 ó 4 horas sin problemas. Nunca al 100% del acelerador. Según D. Manuel Arias-Paz 3/4 de gas es la posición ideal.
                              El chorrito de agua que tirá no es de adorno, si no sale tu motor no tiene agua y es como si a ti te tapan boca y nariz, muere. Si el motor está en servicio (calentando, cargando baterías, en navegación) TODA LA TRIPULACIÓN ha de conocer la importancia de ese chorrito. Si no sale se para el motor ipso facto. En mi barco todos lo saben. Así como todos conocen su uso. Si me da un "chungo" ¿quién lleva la tropa a tierra? cualquiera que esté a bordo.
                              Atento a los ruidos. En cuanto noto que cambia levemente el sonido solo tengo que pulsar la pera de purga al notarla blandita (el 99% de las veces está con aire en el circuito de combustible). Cambios de aceite y revisiones cuando indique el fabricante o todos los años.
                              Para la pastinaca compré con muchísima ilusión a un particular, un honda bf5 de nos duró un par de años y estaba más tiempo averiado que andando, lo que me dió experiencia en identificar averias, evitarlas y algunas a solucionarlas. Era el motor más querido por el taller de la náutica (limpieza de carburador, carburador nuevo, sistema de arranque nuevo, mordaza de fijación al soporte nueva...) pero como no quemaba aceite ni lo gastaba (sintoma de buen estado del crazón del motor) pues lo mantenia. Al final se le fueron retenes o de la cola o del cigüeñal o de ambos sitios y pasé de repararlo (aunque no era caro).
                              Compré un mercury 4cv nuevo a estrenar pero que luego me enteré que tenía 10 años (aunque sin andar). Me ha dado también problemas con la carburación, pero nada que no solucione purgar el carburador y quitarle el agua a la gasolina, aunque como empezó así desde el estreno lo tengo entre ojos y a la que pueda lo cambio por un evinrude.
                              Ambos motores los he tenido andando muchas horas y con el mercury me he dado cuenta de que el mejor régimen de giro está ciertamente a 3/4 de gas. A mas gas no consigo más velocidad pero si más desgaste, mayor temperatura y mayor consumo.
                              Proximamente haré Caleta - Fuengirola y puede (espero que no) sea a motor.
                              No obstante nada es perfecto y debes saber como solucionar las averias más simples así como tener un plan B (remos, vhf, teléfono movil, bengalas y siempre agua de sobra)
                              Perdón por el tochaco.
