Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
    Re: Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
    Originalmente publicado por Troyi Ver Mensaje
    Ron para toda la barra y los que vengan después.
    Precisamente en mi velerito ( jouet 24 ) del que por fin estoy ya terminando de poner al día para su reestreno, bueno y el mío también jjj la tapa del filtro comenzó a perder unas gotas cosa que solucioné con unas vueltas de teflón alrededor , pero me chocaba bastante que estuviera soportado con una escuadra de inoxidable y esta amarrada a uno de los tornillos de la,bancada del motor . Pues si !! Total que pensé en amarrar al mamparo del hueco de motor y cambiar las mangueras . El tema es que primero een su posición, el filtro estaba completamente lleno de agua y seguro que por debajo de línea de flotación, ahora queda un poco por encima y se ve como entra el agua pero no se llena . Por el escape sale perfectamente el agua pero el filtro no se llena . Por eso he estado viendo estos post que son de hace tiempo ya que me entraba dudas de cual es su posición correcta .
    A ver si algún cofrade me confirma por favor que ahora está bien hecho . Gracias y otra ronda a quien haya llegado a leer hasta aqui jjj
    En ningun caso creo que se podra argumentar que ha de ir por debajo .. Siempre por encima.
      Si el filtro lleva una válvula en la entrada podría valer por debajo también, o eso creo evitaría bolsas de aire ,mejor para purgar
        Solo hablo por experiencia propia.
        El mío está instalado por encima de la línea de flotación, pero también por encima de TODO el motor. Es lo más alto en el compartimento motor.
        Siempre cuesta abrir la tapa, pero nunca hay pérdidas, ni siquiera al abrirlo en parado cae una gota.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Sujetar el filtro de agua al motor no parece la mejor idea, estas sometiendo al filtro a unas vibraciones innecesarias que acabaran pasando factura, además esta el tema de la temperatura, en fin, mala idea.
          Hay varios tipos de filtros, en barcos grandes o cuando no hay más remedio se colocan filtros bajo la línea de flotación, pero son filtros específicos para ello, los que conocemos tipo VETUS deben estar por encima simplemente por una cuestión de seguridad. Que se forme una cámara de aire y no se llene el filtro no tiene ninguna importancia, si está cerrado herméticamente no afecta al caudal.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Re: Respuesta: Re: Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
            En cualquier caso, esa junta torica debe de cerrar hermeticamente. Si es asi, aunque el filtro es te por encima de la line de flotacion, que es como de be de ir, no chupara aire. En cuanto se cebe circulara el agua sin problemas.
            Si no cierra bien y chpa aire, entonces no cogera agua y se estropeara el rodete que trabajara en seco si antes no se enciende la luz de temperatura.
            Yo he puesto un sensor de entrada de agua de mar, para que me informe inmediatamente antes de que se rompa el rodete o se sobrecaliente el motor.
            Me interesa lo del sensor de entrada de agua de mar. Más explicaciones plis.
