Limpieza refrigeración Volvo
  • Bricobarco Limpieza refrigeración Volvo
    Buenos días,
    Tengo un Volvo D2-40 y quería limpiarle el circuito de refrigeración con agua de mar (no el de refrigerante), sobre todo a su paso por el intercambiador de calor. Preferiría evitar usar salfumán. Alguien ha probado otro tipo de líquidos (lo que los anglosajones llaman "descalers") y que parece son mucho menos agresivos, pero eficaces si se dejan actuar?.
    Y finalmente, ¿cómo debería hacerlo?. He leido que habría que poner en marcha el motor, esperar a que suba la temperatura para que el termostato abra y la "solución limpiadora" penetre en el intercambiador, y entonces parar el motor y dejarlo actuar. ¿Se puede hacer con el motor parado?
    Muchas gracias por vuestros comentarios.
    Respuesta: Limpieza refrigeración Volvo
    El termostato no controla el paso de agua salada; por el avispero pasa agua salada en cuanto arrancas motor.
    Puedes meter el "caldo" por el filtro de agua, quitando la tapa y vertiendo directamente. Cuando se haya tragado todo el mejunje, para motor y deja un tiempo para que actúe.
    La última vez lo hice con vinagre, aunque dudo de la eficacia para desincrustar...
    Quedo a la escucha por si alguien aconseja algún producto "descalcer"
      Re: Limpieza refrigeración Volvo
      mi padre tiene las mismas dudas con un volvo md2b, despues de darle unas vueltas creo que terminara por meterle FERRONET diludo a traves de la toma de agua del motor, dejando que lo chupe de un cubo con el motor en marcha.
      yo también me quedo a la escucha de las alternativas
      "Los hombres civilizados no son tan corteses como los salvajes, porque, en general, saben que pueden mostrarse groseros sin que les partan el cráneo."
      Robert E. Howard
        Buenos días,
        Lo más efectivo es desmontar todo y limpiar (avispero), lo otro ni se entera el motor
          Yo el otro dia lo hice poniendo una bomba de achique vieja en un cubo y la salida a la entrada del refigerador.
          La salida de refrigerador al cubo otra vez y lo tube recirculando dos horas con agua y ferronet.
          Espectacular la limpieza. Sale triple agua por el escape y el fondo del cubo con dos dedos de cal y salitre.
            El sistema de Josvi me parece bastante bueno. Una duda es si usarlo con el motor frío (más tiempo) o ya calentito…
            Josvi, a qué dilución con agua lo usaste?
            Por cierto, he estado mirando en Interné, y este es uno de los productos más conocidos en UK y USA:
            Lo curioso es que en la documentación dice que contiene aprox 10% de salfumán (ácido clorhídrico).
            El FERRONET lo conozco pero no se me había ocurrido usarlo en el motor:
            La documentación dice que contiene más del 25% de ácido fosfórico.
            Lo que está claro es que prácticamente todos los desincrustantes están basados en algún tipo de ácido: clorhídrico (salfumán), sulfámico, cítrico, fosfórico (incluso Coca-Cola), acético (vinagre),…
            En definitiva, es bueno saber que el Ferronet funciona bien. Alguna experiencia más?
            Gracias,
              yo le puse medio bote de ferronet de los pequeños y motor frio.
              lo que si que hice es levantar como medio metro la manguera de salida para que se llenara completamente el refrigerador y no tuviera aire
                Pero Ferronet puro o mezclado con agua? En que proporción?
                  cubo lleno de agua y medio bote a ojimetro cuando conectes la bomba te bajara el nivel y rellenas con agua
                    Buenas, algun dato mas sobre en que proporción hay que diluirla?
                    y donde se puede comprar Ferronet?
                    Gracias.
                      segun la ficha del fabricante del 10 al 50% para desatascar tuberias de calderas y calentadores que mas o menos es lo que pretendemos hacer
                      tienes toda la informacion en su pagina web.
                      no se copiar enlace
                        Esta tarde he hablado con el mecánico de Volvo y me ha dicho que ellos lo que usan es ácido oxálico.
                        Seguramente lo haré así. Es un sólido (un polvillo) y se vende en droguerías. Se disuelve en agua.
                        Lo del Ferronet le ha extrañado pero a mí me sigue pareciendo una buena opción igualmente.
                          Una pregunta: ¿alguien ha hecho algo similar también con el circuito del refrigerante? El mecánico me ha dicho que también habría que limpiarlo...
                          Pero el refrigerante se supone que debe ser mucho más benévolo y producir muchos menos depósitos que el agua de mar, no?
                            Buenas, yo en su día, como no llevaba filtro de agua salada, desmonté la manguera que llega al enfriador, posterior la tapa que descubre el avispero, y con cuidado con una varilla y lubricante de silicona fui limpiando conducto a conducto. Al montar hay que poner atención en el aro Junta que lleva la tapa. No sé si el método es muy ortodoxo, pero el resultado ( posterior monte filtro) hasta la fecha ha sido bueno y no ha dado guerra. Salfuman o productos agresivos no los recomendaría,, ( lo probé con el codo de escape y no me convenció para nada el resultado) Saludos alrededor de un buen café.
                              Yo SIEMPRE con vinagre de limpieza del Mercadona.
                              A 1 euro el litro.
                              Lo dejo unas 8 horas en el circuito de agua salada del motor (Yanmar 4LHA-STP 240 hp) y sale limpio limpio
