Limpieza refrigeración Volvo
    Re: Limpieza refrigeración Volvo
    Perdona Navegative, que se me pasó contestarte lo que comentas. Respecto al circuito de refrigeración de agua dulce, donde se acumula el residuo es en la parte baja del motor, en la cual le conectas la manguera para que desagüe el anticongelante, la última vez en el mío ni salía ( y el motor andaba bien) con una aguja de ganchillo insistiendo hasta que logré sacar toda la porquería y luego ya con agua dulce. Ya ves que cuitas. La parte de arriba del motor no he observado depósitos. Bueno, espero haberme explicado bien y disculpas por el tocho.
      El Ferronet ataca al aluminio, especialmente si no está anodizado. Hay que asegurarse de que el bloque del motor no sea de aluminio (algunos modelos lo son).
      Ácidos mas suaves como el ácido oxálico actúan mas lento pero presentan menos riesgos para las piezas de aleaciones ligeras. Al final lo que ocurre es que se pone en contacto un ácido con una base (los residuos calcáreos son alcalinos) y ambos reaccionan produciendo una sal química mas agua.
      El ácido oxálico también se suele usar para limpiar la teca y además de limpiarla, aclara el color de la madera.
        Unas rondas...
        Yo he hecho la misma recirculacion a la entrada y saluda del intercambiador con un producto específico llamado barnacle buster que compre en cleansailing, os remito a su web para ver los videos. Me ha funcionado muy bien
        Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
        http://www.alandris.es :
          El vinagre limpia bastante si no esta en contacto con el agua, hay que vaciar primero el circuito.
          Muchos limpia piscinas y limpiadores de hormigon son efectivos.
          Al final todo son acidos.
          PD/ Hablo de circuitos abiertos, (agua salada), el tema de circuitos cerrados es distinto.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            ¿Qué tipo de bomba de achique habéis usado? Tendría que ser una baratita por si se jode en la operación, no? ¿tiene que ser sumergible?
            Alguien puede poner una foto o enlace?
            Gracias,
              Por si vale de algo, yo en un fueraborda honda tenia que no salia el chorrito del chivato, le eche vinagre de limpieza con una jeringuilla hasta que vi que salia por el escape (el eje de la helice) me costo un cojon ya que no habia manera de que entrara por el tapon de cal que tenia, lo deje actuar una hora y desde entonces hasta que vendi el barco sin problemas.
                Respuesta: Limpieza refrigeración Volvo
                no se pegar el enlace pero utilice una bomba de achique de sentina de las de toda la vida.
                  si estas cerca de castellon o valencia puedo prestartela e incluso ayudarte a hacelo.
                    Gracias por el ofrecimiento josvi. Tengo el barco en el RCN Castellon pero creo que me apañaré. Te avisaré si tengo dudas.
                      yo vivo al lado del puerto junto al aeroclub.
                      cualquier cosa que necesites no dudes en decirmelo.
                        http://www.sadira.com/producto.aspx?id=7&idproducto=62
                        Oye Markuay:
                        - ¿Cómo lo haces? ¿Arrancas motor con la entrada de agua cerrada, esperas a que vacíe y lo cebas por el filtro con vinagre?
                        - Que lo dejas reposar, ¿una noche, por ejemplo?
                        - ¿Crees que valdrá la pena hacer lo mismo con una dilución de Ferronet? ¿O la gracia de este solo está en la recirculación?
                        Hala, unas birras por el interrogatorio.
                          Bueno, al final lo voy a hacer con ácido oxálico diluido en agua y recirculando con una bomba Jabsco que tenía:
                          Aunque me he dado cuenta de que también podría hacerlo sin bomba ni nada, simplemente por gravedad, poniendo el cubo en alto. La manguera de salida del intercambiador puede dejarse levantada para retener la solución limpiadora en su interior, y luego descargarse a otro cubo de cuando en cuando.
                          Gracias por vuestra ayuda.
