consejo auxiliar con motor electrico torquedo
    Re: consejo auxiliar con motor electrico torquedo
    Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
    Tenemos 2 cargadores....
    ¿Viene el motor con los dos?. La experiencia que tengo, es que cargando desde
    220v, las baterías (de móviles, tablet, etc...) se quedan mejor cargadas que con
    el de 12v. ¿Tienes esa sensación?.
    Salud y
      Salud y
      De serie viene el de 220v. El de 12v lo compre aparte y es muy importante que sea el original por el tema de conexiones, tenía pérdidas y no cargaba correctamente los inventos que hice antes de comprarlo.
      Ahora me carga perfectamente desde los 12 v.
      La batería más antigua tarda más, pero queda al 100%, carga perfecta.
        otra vez, En_transit.
        La opción es más que interesante; sobre todo, porque así te olvidas de tener
        que ir con la garrafita a la gasolinera, cada "x" tiempo. En según que zonas
        del mundo, no hay tantos puertos donde entrar a repostar y he tenido que
        hacer más de un kilómetro a pie, en busca de una gasolinera. El problema no
        es la ida, el problema es la vuelta, que vienes cargado con 9 kilos.
        Supongo que el mantenimiento será cero o casi, ¿no?. Y del tema averías o
        problemas de funcionamiento, ¿que tal se te ha dado la cosa?.
        Un abrazo y que lo pases muy bien en Cabrera.
        Saluda a los cofrades de mi parte.
          Tuve que cambiarle el plàstico del display, protección del mismo, con su junta estanca por erosión del sol, casi no se veían los números, pero no me volverá a pasar porque le hice una protección de lona, como una faja al mando de control.
          Una rotura de la aleta por un golpe y varias roturas del pasador de 3mm de la hélice por tocar fondo o alguna roca, siempre culpa de la persona, no fue un fallo del motor.
          2 veces el motor dentro del agua, por vuelco de la auxiliar, una de ellas varias horas pues estábamos durmiendo en la boya y los 40 nudos de viento la pusieron quilla al sol, con motor incluido. Ningún problema, el motor es estanco, volvió a funcionar con darle al play.
          A los 3 años la casa recomienda cambio de juntas tóricas del motor, lo hice, pero quizá ya era un poco tarde y tenía un poco de humedad, daba un E30 (error30) de fallo de comunicacion, no siempre, pero cada vez más recurrente. Antes de salir para Grécia lo mande al servicio técnico de Cartagena, para un repaso completo, después de mas 3 años, me parece un mantenimiento razonable.
          Servicio al cliente impecable, web con despiece y recambios de 1ra. barato? para nada pero rentable creo que si.
          Cuenta con los saludos a los compañeros de Cabrera.
          un abrazo a todos
