Sacar hélice del eje
  • Motoras Sacar hélice del eje
    hola cofrades,
    unas que hace tiempo que no escribo por aquí.
    Llega la varada y una de las tareas pendientes que tenía era el cambio de hélice. Y, como no en un barco, no puede salir a la primera. He sacado l tuerca sin problemas, en sentido horario y la arandela. El problema es que la hélice no sale y parece que no hubiera chaveta. ¿Cómo se saca la hélice? ¿A rosca? ¿A golpes? Pongo dos imágenes para que se vea mejor
    Salud!!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: Sacar hélice del eje
    yo le daría una buena ración de lubricante dejandolo actuar y luego maza de goma
      Eso pensaba hacer, cuando deje de llover lo he intentado "rápido" y parece muy pegada, no se inmuta con los golpes. Si no, pensaba dar soplete o pistola de decapar para dar calor, pero quería asegurarme de que va a presión no sea q tenga algún truquillo, rosca o algo y esté haciendo el pavo.
        Un extractor de poleas es lo correcto y olvidate de golpes.
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          hola cofrades,
          Salud!!
          calentando con un soplete
            Con pistola de aire caliente no le harás ni cosquillas, soplete de butano y si le pones un extracor que tire de ella saldrá sola, es interesante ponerle la tuerca un par de vueltas, no sería la primera que al soltar, el extractor y la hélice terminan por el suelo. Si decides darle con el martillo, SOLO en el núcleo, las palas ni mirarlas. Suerte.
              Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
              Exactamente, extractor adecuado y listo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                ¿me podríais enseñar cómo es un extractor de hélices?
                Como tengo que cambiarla y solo servirá para decorar en alguna pared, me preocupa poco si con un golpe le hago daño
                  En tu caso un extractor de tres patas.
                  En tu caso, el problema no es fastidiar la helice, pero si estropeas el eje tendras que rascarte el bolsillo.
                    Yo he usado un extractor cualquiera, el truco es un trozo de cadena pasado por detrás de las palas y con grillete al extractor, si el extractor es de tres patas, quitas las patas y engrilletas donde se juntan las patas al núcleo del extractor, se apreta y cuando las cadenas están bien tirantes fuego al núcleo de la hélice, créeme sale sola. Animo que tú puedes.
                      Extractor sin duda y, yo diría por las fotos que el asiento es cónico con lo cual mas fácil te saldrá cuando suelte.
                        ya está! le he dado spray desblocante, lo he dejado actuar rato y luego calor con el soplete y con maza de goma le iba dando golpes. Cuando se ha movido un poquito luego ya ha salido sola.
                        Gracias por la ayuda, no lo había hecho nunca y tenía miedo de cargarme algo a golpes y que resultara que había que roscar o algún truquillo.
                          Efectivamente, es cónico. Buen observador
                            Merito tuyo, que eres buen fotógrafo.
                              compañeros, me asalta una duda por una hélice que he visto de segunda mano. ¿Es posible cambiar una hélice dextrógira por una levógira en un motor diésel con inversora?
