Sacar hélice del eje
    Re: Sacar hélice del eje
    Si, siempre y cuando analices si las relaciones de tu inversora son igual avante que atras. Por lo demas, si es asi podras hacerlo y despues cambia de posicion la palanca del mando morse, si no al dar a proa ira atras . Suerte
      Gracias por la pronta respuesta Port Bo.
      Es lo que imaginaba... Mi inversora es una ZF BW-7 y creo que tiene la misma reducción marcha avante y atrás. Cambiar el sentido del morse es sencillo.
      Al final del eje la rosca es "al revés de lo normal"... ¿puede ser un problema?
      La otra duda que me queda es que esta que he visto de 2a mano es un poco más grande (mayor diámetro) con la consecuencia de área de pala un poco mayor y más pesada (cabe bien en el puente para la hélice). ¿Opiniones?
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Si llevas una helice pequeña, (12 - 13") no vale la pena meterse en helices de segunda mano, y menos aun con sentido de giro al reves.
        Por 200 y pico euros hay tripalas nuevas y asi la estrenas tu y sabes que esta bien.
        Tampoco es buena idea invertir el giro de la inversora, sobre todo si tiene años y menos aun si tiene distintas desmultiplicaciones.
        En la mayoria de las inversoras aun teniendo la misma desmultiplicacion, el sistema de trasmision es distinto avante y atras, generalmente la reversa lleva un piñon mas, (intermediario) por lo que el trabajo es mayor.suficiente para acortar significativamente la vida util de la inversora.
        Cuelgo un esquema chapucilla pero que igual sirve para explicarme:
        No recuerdo exactamente como es el ZF, pero el principio es muy similar en todos.
        Editado por última vez por markuay; 10/05/2018, 23:57:21.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          sí, si no lo veo claro no me la jugaré por unos cuantos euros, lo tengo claro.
