Mi Jabsco pierde agua
  • Mi Jabsco pierde agua
    Hola a todos
    El inodoro Jabsco manual de la serie 3000, la moderna, pierde agua en la zona que hay entre el vástago que viene del manubrio y la estructura que soporta el selector de absorción/expulsión de agua, cada vez que acciono dicha maneta.
    Es decir entre el tapón 18 de la estructura 27 y el vástago de la 29.
    He cambiado todos los retenes y gomas de todo el indoro, excepto... el que va bajo el tapón del 18 porque no estaba en el kit. Imagino que ya lo cambié hace un tiempo y no lo recuerdo.. (este Alzheimer...). El caso es qeu vuelve a perder ( y mucho) y quisiera cambiarlo de nuevo, pues imagino que es ese retén el que impide que salga agua por arriba. Lo que no encuentro por ningún lado es el poder comprar solo ese retén y tener varios o, en todo caso el conjunto 18. Hen encontrado en Fra...ordo que hay conjuntos pero justo del 1000 y 2000, no del 3000.
    ¿Alguien me puede aconsejar?
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Mi Jabsco pierde agua
    Si tienes las medidas, contacta con la empresa EPIDOR , tienen la marca Simrit y seguro que lo tienen. te costara barato. Estan cerca de Granollers - Barcelona.
      Cuando vaciaba el agua, al rato subía el nivel
      Yo compre el kit, que vale una pasta, y al mes el nivel del agua del water volvía a subir...
      Creo que merece la pena comprar la bomba entera por poco más
        Respuesta: Mi Jabsco pierde agua
        El reten 18 es la Ref 29044-3000 y es el que hace que la bomba no pierda por el eje por la parte de arriba, esta incluido en el kit de reparación 29045-3000 o se vende suelto.
          Gracias!!! A ver si ahora lo encuentro en Spain o cerca. De momento, mi primera búsqueda en Google todo en Inglaterra o USA
          y el viento
          yo siento
          tu acento.
          un cuento.
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Es posible , que solo con cambiar válvula antiretorno de pico de pato , soluciones el problema . Cuesta alrededor de 10€.
                Es la causa más probable.
                  Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
                  Hola a todos
                  [ATTACH]81634[/ATTACH]
                  Buenas, cofrade:
                  A lo mejor te sirve para algo este post que puse hace algún tiempo con la solución a las fugas de la bomba por la parte superior:
                  Concretamente, las juntas puedes comprarlas en cualquier tienda que las venda, a precios irrisorios.
                    Buenas noches bona nit
                    Empiezas por las juntas, cuando desmontas te cargas algo pues el plástico se ha debilitado, lo arreglas, ves que el eje esta desgastado o rallado y ....sigue perdiendo, cambias la bomba entera, pese a los juramentos del vendedor no es compatible del todo y ademas descubres una grietilla en la pieza de base....acabas cambiando el WC entero
                    Empieza por el final y con lo que te ahorras,cambia los tubos que igual hace 10 años que ni los miras
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Buenas noches, cofrades:
                      Seguramente también habréis notado que la calidad de los repuestos originales va bajando y bajando, y bajando...
                      con la obsolescencia programada.
                        La calidad baja y tanto el antiretorno pico pato en mi caso nº 33 la he cambiado muchas veces demasiadas diria yo fabrique una series de antiretornos con neopreno y metacliratos para sustituir esa pieza lleva puesta un año si aguanta otro mas (no me atrevo a desmontarla ahora)
                        pondre fotos si buscais un post que yo haya iniciado vereis alguna foto de como empeze en resumidas cuentas el repuesto dura muy poco para el precio del quits creo recordar que sobre 60 € me costo
                          Me he vuelto loco con las webs y no he sido capaz de encontrar el retén o junta 8 x 19 x 7. Tienen demasiados productos. Como ayer era sábado, he ido a Servicio Estación, Leroy Akí, y.... nada. Sólo me queda el encontrar un hueco y buscar una tienda física donde las vendan de las que me habéis descrito. O bien... si un alma caritativa sabe encontrarlo, yo me lio con tipos de material, perfiles, y si son de piston o mil formas que hay (las fotos no se corresponden en muchos casos...)
                          Gracias de antemano
                          y el viento
                          yo siento
                          tu acento.
                          un cuento.
                            Re: Respuesta: Mi Jabsco pierde agua
                            Gracias de antemano
                            Yo tengo el mismo problema.Quedo a la escucha y os invito a unas rondas
                              Veo que se puede buscar por juntas, retenes o arandelas de goma...
                              y el viento
                              yo siento
                              tu acento.
                              un cuento.
