Mi Jabsco pierde agua
    Re: Mi Jabsco pierde agua
    Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
    Hola a todos
    El inodoro Jabsco manual de la serie 3000, la moderna, pierde agua en la zona que hay entre el vástago que viene del manubrio y la estructura que soporta el selector de absorción/expulsión de agua, cada vez que acciono dicha maneta.
    [ATTACH]81634[/ATTACH]
    Es decir entre el tapón 18 de la estructura 27 y el vástago de la 29.
    He cambiado todos los retenes y gomas de todo el indoro, excepto... el que va bajo el tapón del 18 porque no estaba en el kit. Imagino que ya lo cambié hace un tiempo y no lo recuerdo.. (este Alzheimer...). El caso es qeu vuelve a perder ( y mucho) y quisiera cambiarlo de nuevo, pues imagino que es ese retén el que impide que salga agua por arriba. Lo que no encuentro por ningún lado es el poder comprar solo ese retén y tener varios o, en todo caso el conjunto 18. Hen encontrado en Fra...ordo que hay conjuntos pero justo del 1000 y 2000, no del 3000.
    ¿Alguien me puede aconsejar?
    En cualquier empresa de suministros industriales, si llevas el viejo, te venden uno igual.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Respuesta: Mi Jabsco pierde agua
      Hola a todos
      Prueba conseguida. Tras ir a un par de tiendas de suministros industriales, en la última me derivaron a Muntaner 202 de Barcelona. Ahí las he conseguido, a 2,50 eurillos IVa incluido
      Margarita, está linda la mar,
      y el viento
      lleva esencia sutil de azahar;
      yo siento
      en el alma una alondra cantar:
      tu acento.
      Margarita, te voy a contar
      un cuento.
        ¿Al bombear notas que aumenta más que antes la presión, haciendo que pierda agua por algún o diferentes puntos? A mi me pasó eso, hasta que un día el émbolo de la bomba ya no bajaba más al bombear, como si se quedase bloqueado. Finalmente después de muchas comprobaciones, desmonté toda la tubería y comprobé que los diferentes tramos de tubos, estaban embozados, tras la acumulación de años. Los puse nuevos y el tacto de la bomba era mucho más suaves, con lo que dejó de tener pérdidas.
        Con el tiempo se va acumulando una película por el interior de los tubos (igual que la arteriosclerosis), hasta que el calibre es tan pequeño que se produce produce el colapso!!!! Hay que revisar calibre interior de tubos.
          Hola
          Sólo sale por la parte alta. De hecho, de los dos sanitarios Jabsco que llevo, me pasa en ambos. Los tubos tienen 8 años, con lo que sí es posible que estén algo embozados, por lo natural.
          De entrada ya tengo los retenes y mañana por la mañana los pondré. A ver qué tal.
          De todas formas... otra tarea más apuntada... Esto no se acaba nunca (G.a D.)
          y el viento
          yo siento
          tu acento.
          un cuento.
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Cuando vaciaba el agua, al rato subía el nivel
            Yo compre el kit, que vale una pasta, y al mes el nivel del agua del water volvía a subir...
            Creo que merece la pena comprar la bomba entera por poco más
            Totalmente de acuerdo. A mi me pasó lo mismo. Cambié las piezas del kit y luego fallaron el resto. Por un poco más te compras la bomba entera.
              La semana pasada compre una bomba Jabsco completa por 83 €.
                PUes sí. Al final parece lo mejor. Veré mañana lo del nuevo retén.
                y el viento
                yo siento
                tu acento.
                un cuento.
