¿Alguien utiliza una vela Código D?
  • ¿Alguien utiliza una vela Código D?
    Parece que es un modelo que lanzó Delta Voiles en 2010.
    Buscamos testimonios de usuarios, más que opiniones teóricas.
    Se trata de buscar una alternativa para simplificar la maniobra de un First 45 F5, que ya casi no usamos de regata, y para crucero, a veces con parte de tripulación inexperta, preferimos algo sin tangón, y que requiera una atención menor.
    Parece que el rango de uso de esa vela es amplio, no requiere botalón, y puede ir enrollada como un gennaker. e incluso dejarla colocada si se le añade banda UV.
    Pero nos gustaría contrastar esos datos con quienes la hayan usado, a ser posible en barcos ya de cierto porte.
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
    Re: ¿Alguien utiliza una vela Código D?
    Es una vela entre un codigo 0 y un asimetrico. Funciona de 60º a 140º. Es decir su aplicacion esta entre un codigo 0 y un asimetrico
    Ideal para catamaranes.
    No necesita tangon pero si botalon.
    Tanto este codigo D, como el Codigo 0 como el asimetrico, son faciles de manejar, aunque la virada y transluchada hay que practicarlas.
    Lo mejor es que lo monten en un almacenador.
    Solo lo he visto una vez en el velero de un amigo, en un Difour39 y no le vi mucha diferencia con un asimetrico y encima es mas caro.
    Si no quieres ceñir y lo quieres para vientos portantes consiguete un asimetrico, lo vas a disfrutar mas horas que el codigo D
      A mí no me convence, lo venden como una vela para " todo" y como que no ... Para mí un asimétrico te dará mas juego!
        Tengo uno, en mi FIRST 260 SPIRIT (7.5 m) navigando en el mediteranéo (Costa Brava).
        Necessita un botalon y no se le puede quedar colocado.
        Le encuertro muy util y facil de manejar por una persona, pero mi barco es pequeno.
        Diculpe por el espanol : soy frances.
          Hola mateando:
          No se si te voy a servir de ayuda, pero lo voy a intentar.
          Tengo un velero de desplazamiento ligero y bastante más pequeño que el que tu tienes.
          Normalmente uso un código 0 que me funciona bien desde los 70-80° hasta los 135°. Y también tengo un reacher (vamos a llamarlo asi) por las características de angulo de viento (100-150°).
          Ambos los tengo con un almacenador y montados en un botalon que sobresale 86cm de la roda.
          Yo los uso muchísimo, más que los asimétricos que apenas los he volado. Mi motivo es por la comodidad de montarlo Y enrrollarlo cuando la cosa se pone fea.
          El código 0 ciñendo con poco viento le da mucha vida al barco pues vas generando aparente y te mueves, pero a poco que sube el viento empiezas a escorar a base de bien (en el tuyo te costará bastante más pues el tamaño si importa ).
          Todas las velas tienen unos rangos de viento y ángulos óptimos para ser usados, sacando los de allí ya no sólo funcionan mal, sino que te pueden hacer navegar más lento y/o ocasionar alguna rotura.
          Hazte una idea que el código 0 lo puedes usar al estilo de un gran Génova.
          Si lo que realmente quieres es caer lo máximo y a máx velocidad..... no es tu vela. Pero te da un buen abanico desde los 60-70° y max 8-10knots hasta los 120-130° y lo que tu o tu barco aguanten.
            Yo tengo algo parecido a un código D, en un First 25.7 con botalón y almacenador.
            Tela de espi ligera, corte de génova 140 y bastante plana (necesario para poder enrollarla en almacenador). Fácil de navegar con ella con poco viento, me da para rumbos de 50 a 110-120º de aparente. Las trasluchadas las hago de la manera más simple: enrollando y desenrollando (me diréis: es que tienes poca experiencia... Pues sí, tngo poca! )
            Botalón o no botalón.. yo llevo botalón, pero mi caso son 7,5m. Supongo que para barcos más grandes, posiblemente no sea tan necesario, o eso dicen...
            Personalmente no la volvería a comprar como primer asimétrico, porque lo que buscaba es algo con mas bolsa y para vientos más portantes (de esto me doy cuenta ahora que ya lo tengo). A cambio tendría que haber pasado del almacenador y utilizar un calcetín, pero mi prioridad era que tuviera almacenador. Ahora compraría un asimétrico con calcetín.
            Es decir, si quieres sustituir en medida de lo posible un espi simétrico, un código D no es lo suyo, pues tiene poca bolsa y no vale mucho para portantes. Si quieres una vela que sirva para travese y largos, y quieres enrollador, y fácil de manejar para novatos (como yo) entonces sí.
            Os dejo este link
              Hola y buenas tardes. Yo tengo un furlstrom que es la misma vela pero de Elvstrom y también tengo un asimétrico A2, ambos con enrollador. Lo del enrollador es porque en el 99% de los casos navego en solitario. Si lo tuyo son las regatas lo mejor un asimétrico sobre enrollador o no (depende de cada uno), si no es asi mejor un furlstrom o codigo D y con enrollador. Simplifica mucho la maniobra y lo puedes dejar puesto hasta llegar a puerto.
              Espero haberte ayudado en la elección.
                Originalmente publicado por sirdrake2009 Ver Mensaje
                ¡Gracias! No conocía esa vela. Es también interesante.
                EC2-ATF
                  bueno, retomo el hilo de hace ya unos añitos despues de haber visto unos videos de Delta voiles sobre el Codigo D que os dejo el enlace y me parecen muy interesantes para conocer de verdad esta vela y su instalación y pruebas en un velero de un cliente real. Son en frances.
                  De lo que se ha dicho aqui solo puntualizar que el rango de utilización es de entre 60º y 140º. La diferencia con el codigo 0 es que el codigo 0 se puede usar desde entre los 50º y los 110º, es decir, con el codigo D no ciñes tanto pero te permite un uso en portantes mucho mayor que el codigo 0. En el video se ve en algun momento 48º en ceñida y 155º en portante en el que con 15 nudos de viento navegan a 6,7 nudos.
                  Otra cosa que se ha dicho es que es necesario el botalon: segun el fabricante no es necesario, es solo cuestion de que libre el enrollador del genova y se puede hasta poner un punto de sujeción en la roldana del ancla.
                  El saco para tenerla en proa tambien me gusta. Yo no estoy para comprar velas ahora mismo pero me parece una opción interesante porque con una sola puedes sustituir a un codio 0 y a un asimetrico.
                  Me parece el sistema en conjunto bien sencillo de montar y de utilizar para navegación en crucero. Esta vela no esta hecha para regatas ni para ir buscando medio nudo más o menos sino para una navegación tranquila y sencilla sin complicarse mucho y que te va a evitar tener que poner motor.
                  La ventaja sobre el asimétrico es que tambien te permite ceñir hasta cierto punto.
                  Os dejo el enlace a la ficha tecnica https://deltavoiles.com/wp-content/u...ing-CODE-D.pdf
                  quede claro que no vendo velas ni trabajo para Delta.
                  Editado por última vez por jonam52; 09/09/2023, 16:52:47.
                    Con Génova 150% no hace falta. Los Código 0 y derivados nacieron cuando los barcos de regata empezaron a usar foques, inútiles al descuartelar. El 150% con un barber trabaja bien.
                    En un 45f5 con una buena mayor, un buen 150 enrollable (foam luff obligatorio) y un asimétrico A2 da para disfrutar mucho.
                      pues yo tengo un genova a 140 y con menos de 8 nudos no funciona... ni con barber y en portantes aunque tengo tangon y lo uso, con poco viento tampoco funciona. Supongo que dependerá del barco... en el mio no va. Y luego vale, codigo 0: pero el codigo 0 es para ceñir con poco viento, pero traves y poco más porque luego no funciona.
                        Yo tengo algo similar a lo que dices.
                        Aunque también depende mucho del barco.
                        En mi caso tengo:
                        Código 0
                        Genaker de corte plano y pequeño.
                        La diferencia de tamaño entre las velas es de 15m2.
                        Con el C0 el barco ciñe bien y anda fantástico hasta unos 11..12
                        nudos de real, luego tengo que caer. Es un vela más estable que el genaker ciñendo.
                        El genaker me ciñe prácticamente igual de ángulo, pero arranca antes y con menos viento. Lo he llegado a llevar a un 60 más o menos con unos 10-12 nudos de real. Eso si, es muy inestable y hace ruido… zumba como un moscardón.
                        El code D y el code Easy… en el fondo para mi, es un asimétrico plano con almacenador y civilizado.
                        Si te lo compras lo disfrutaras…
                        Jorge Sanchis
                          Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                          En mi caso tengo:
                          Código 0
                          Jorge Sanchis
                          eso me parece a mi, un asimetrico más plano o un codigo 0 con más bolsa... al final parece que es como un hibrido que para una navegación de crucero te puede sustituir al asimetrico y al codigo 0 con una gran facilidad de uso pero que puesto al limite no te va a dar ni lo que te puede dar un codigo 0 en ceñida ni lo de un asimetrico en portantes... pero al final, para crucero, con una sola vela te puedes apañar igual que lo que antes necesitabas 2.
                            De qué barco se trata?? No será un problema de sobrepeso y no de velas??
                              Quizás el problema es el gramaje de la vela.
                              Cuando se hace un génova tan grande que debe ser enrollado en parte para vientos moderados o fuertes, no se puede usar un gramaje ligero ya que la vela, parcialmente enrollada, sería pequeña pero débil. Si se usa un gramaje alto, entonces es demasiado pesada con viento suave y no porta.
                              Algunos veleros hacía "génovas progresivos": gramaje bajo cerca del grátil y progresivamente más pesado a medida que se acercaban al puño de escota. tampoco es la solución, ya que la parte cercana al puño de escota tiene demasiado peso y le quita efectividad a la vela con viento suave.
                              Una vela para todo no existe y cualquier intento de hacerla acaba en algo que no funciona bien. Para viento suave, velas ligeras y grandes, y para viento moderado o fuerte, velas más pesadas además de más pequeñas.
