Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
  • Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
    Si usas una polea de violin como esta puedes usar la roldana de abajo para la braza y la de arriba para el barber con una pasteca por donde pasa la escota.
    Puesto que solo hay tres, se esta corto de winches para un sistema doble de braza escota. Alguna forma para bloquear la escota de genova cuando izamos el spi y aun no lo hemos enrollado parece obligado Así liberamos un winche. Sin embargo es bastante peligroso usar un sistema de bloqueo para escota de spi o braza.
    Yo usaria el winche central momentaneamente parea la escota de spi si es que el angulo del cabo es bueno y no lo muerde, esta muy alto dicho winche.
    Y cuando ya hayamos enrollado el genova pasaria la escota de spi al winche lateral (el del subsodicho genova ya libre).
    Entendiendo que sacas el spi y el asimetrico navegando con genova.
    Resumen
    Brazas directas a winche, mientras que las escotas van reenviadas por polea desde un anclaje al winche. Polea de violin por donde pasan braza y barber de escota y si se quiere una polea con bloqueador atornillada a la brazola para la escota de genova. Las escotas y brazas deben correr libres, el bloqueador no se libera si no cazas y a menudo produce muchos disgustos.
      Espero recordar como se adjuntaba esto.
      • Re: Respuesta: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
        Originalmente publicado por manelbg Ver Mensaje
        El tema del agujero del tubo de aluminio (alta) del compresor lo vi al cambiar el grifo, si no hubiese tardado mas, el grifo también de pena.
        Total habian dos agujeros asi que he montado nuevo grifo y jabonera
        Te ha quedado muy bonito.
        Cuentan que este tipo de grifos no son demasiado apropiados en un velero con cabos que entran en la cabina, situaciones con escora y tal porque sin darte cuenta se abren o se quedan abiertos, pero vamos es una gozada abrir asi, como en casa. Al principio es deseperante poner a punto el barco, llega un momento que empiezan a estar bien las cosas
          Hola a todos y rona a mi cuenta.Permitidme que me una a grupo.
          Dehler 34 del año 2006, diseño de Judel Vrolik, con rueda.
          Puerto base en Santander . creo que hay una unidad igual en Cataluña que como yo participaba en regatas.
          intentarré añadir fotografías.si acierto
            [ATTACH]88830[/ATTACH]
            [ATTACH]88831[/ATTACH]
              Descubrí hace tiempo que los portillos laterales de la cocina y camarote que se abren hacia dentro de Lewmar siempre filtran agua, hay un brico en Marabierto para dejarlos fijos y acabar con el problema, en mi caso es completamente tolerable. Si no se quiere hacer esto hay que comprar la junta o ampliarla y reconstruirla con sika ya que encoge por el sol (más o menos )
              Respecto a las escotillas de proa y de salón, tenemos un marco de aluminio al que va pegado con sikaflex el metacrilato, si este se ha despegado entra agua, hay un kit de acastillage para escotillas, el trabajo consiste en despegar el sika antiguo, limpiar con acetona, encajar el portillo con cuatro trocitos de goma para centrarlo y pegarlo con sika en dos fases, una para pegar el metacrilato al marco y otra para rellenar de sika el espacio entre este y el aluminio. No recuerdo el nº del Sika pero es fácil de ver
              Los pequeños tornillitos que fijan el marco a la cubierta producen al cabo de los años microfiltraciones, si se es paciente hay que desmontar y echar silicona o sika.
              Pero, he aqui lo importante, por donde realmente entra el agua si es que lo anterior ha sido solucionado, es por los tornillos de las bisagras de la escotilla , estos atraviesan la cubierta de sandwichich y se atornillan en unas planchitas de medio cm de espesor escondidadas a las que se llega quitando el marco interior de la escotilla y forzando un poco el contramolde del techo, hay muy poco espacio, hay que ingeniarselas. Echando silicona en los agujeritos del tornilo se soluciona un tiempo. Se puede hacer eso sin desmontar nada, solo que la plaquita puede despegarse y eso es un problema.
              Los candeleros pueden ser otro foco de problemas, estos se atornillan en una pieza roscada en la regala, si esta pieza cogió holgura por un golpe entrará el agua.
              https://www.marina-team.de/pdf/11522.pdf
              Sustituirlos es la clave.
                Originalmente publicado por PATRÁS Ver Mensaje
                Bravo, magnifico vivan los 34.
                Enhorabuena, bienvenido
                Editado por última vez por Peon; 11/12/2019, 18:15:41.
                • Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                  oh genial Peon, gracias mil por el esquema!!! estoy chafardeando imágenes de otros dehler 36 cws a ver cómo se apañan, la verdad es que el reenvío hacia el winche central no es evidente...igual con un desvío como el de este barco?
                  Enviat des del meu SM-G970F usant Tapatalk
                    también he visto alguno que pasa la braza por el carro de génova....
                      qué preciosidad! welcome!!!!
                        Originalmente publicado por NoW_SE Ver Mensaje
                        En este se ve la polea mordedor atornillada a la brazola, es para la escota del génova.
                        Tuvimos este sistema pero al final si se te suelta la gomita de la pestaña se traba en el peor momento y es engorroso desmorder, por eso es peligroso llevar esas mordazas en brazas y escotas de spi, con los pollos que se suelen montar lo último es tener una escota mordida, o una braza si has tumbado el barco, sin posibilidad de soltarla.
                        En tu caso la braza la llevaba directamente al winche y la escota la reenviaba con una polea simple desde el balcón de popa o donde la llevas ahora, con habilidad podrías usar solo dos winches, pero en la trasluchada necesitas uno para la braza, y otros dos para cada escota
                        Editado por última vez por Peon; 12/12/2019, 10:19:49.
                          Listado actualizado
                          01 | NoW_SE | 36 cws |
                          02 | Peon | 34 Top Nova | 1991 |
                          03 | Magic | 29 |
                          04 | keixo | 37 cws | 1990 |
                          05 | paco | 36 db |
                          06 | Spanish_Captain | 31 Top Nova |
                          07 | Dr. Maturin | 34 optima | 1989 |
                          08 | GBRL | 38 NOVA | 1987
                          09 | kuaku | Delanta 80 AK |
                          10 | sakamura | 375 |
                          11 | Garbinada | 36 CWS |
                          12 | Lanzasaso | 28 |
                          13 | luther4000| Optima 101 |
                          14 | MAJOTE | 37 cws | 1994 |
                          15 | S52| classic 33 |
                          16 | Dr. Paelinck| 35 CR | 1997
                          17 | manelbg| 34 Top | 1991
                          18 | PATRÁS| 34 | 2006
                            Bienvenido¡¡¡¡¡ una ronda para celebrar la nueva incorporación
                            Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
                              buenas noches, feliz nuevo año y buenos vientos para el 2020...os paso fotitos de estos días de lujo en invierno..!
                              • Respuesta: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                                Ole Oleeee feliz año para todos!!! ayer precisamente pense en la armada Dehler!!!
                                Yo también he andado saliendo, zona maresme, con un mestral muy agradable para andar de norte a sur con un traves.
                                Lo dicho, FELIZ AÑOOOO!!!
                                Por cierto la foto de la caña,, al fondo parece por ahí cerca de Oropesa o me equivoco??, has sacado algo??
