Cateto A Babor !!!
    Respuesta: Cateto A Babor !!!
    Buque que a otro alcanza gobernará sin tardanza...
    Y no hay más historia, ni de vela ni electrico ni movido a remo..
    El pavo del cata ni pu..idea pero seguro le ha funcionado muchas veces.
      Re: Cateto A Babor !!!
      Viendo el gráfico me pregunto: ¿a donde querian ir los del cata?, y la respuesta no es otra que a que el cofrade en cuestión les cediese el paso para luego hacer una virada, tal y como hicieron.
      Para mí unos "CHULOS IMBECILES".
      Unas Ron-das.
        Buque que alcanza maniobra, esquiva o se sumerge....pero no debe molestar, de echo alcanza que bastante vergonzante es ya como para encima hacer reverencias.... los de las regatas saben de que hablo.
        Solo sabemos una parte de la pelicula y no dudo del cofrade, faltaria mas pero de poner ese cata en la aleta a ponerlo en la amura la cosa cambia, y todos sabemos que las perspectivas a bordo pueden engañar.
        Pero si el del cata grita que voy a vela.... queda catalogao.
          En regata es igual?
            A mí no me queda tan claro, por el esquema, si el cata es un buque que alcanza o si simplemente está en rumbo de colisión.
            Hay una marcación menor a 22,5° a popa del través del buque del cofrade que presenta la duda?
            De todos modos coincido con otros cofrades, ante situaciones de riesgo hago lo imposible para evitar problemas. Tenga razón o no.
              Lo que no sé es dónde coño quería ir el del cata para que tú le estorbases en ese sitio.
              Igual pretendía estrellarse contra la escollera, pero a toda leche, de frente...
              (George Bernard Shaw)
                Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                Si iba a vela y sin hacer ademán de recoger nada, para mí es claro que pretendía hacer un bordo.
                  Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                  Como dice Marcos, gritar 'que voy a vela!' retrata al individuo...
                    A mi me paso algo parecido pero alcanzo cruzandome la proa a unos 20 metros y como iba pescando le pille el aparejo,me dijo tambien quita quita porque el iba con el piloto automatico...en fin
                      Según el croquis el buque que alcanza es el azul y si maniobra el buque que alcanza
                      el verde viene a rumbo de colisión si tiene preferencia por tener limitado su maniobra por el viento pone de donde sopla por cierto
                      el barco de motor con solo acelerar lo tiene resuelto y deja la manioabra clara
                      por cierto todo barco esta obligado a prevenir la colisión tenga o no la preferencia y en este caso si el cata quiere pasar por encima del espigón oer dejalo es suyo no seas tiquismiquis
                      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                      El otro día se me dió una situación peligrosa, en la que un cata que venía a vela me alcanzaba por mi aleta de babor.
                      Yo me dirigía a puerto, a motor, y ví como se acercaba este buque, cada vez más, hasta llegar a poco unos de 10 metros y empecé a escuchar gritos, silbidos, y demás aspavientos, para que yo me quitara!!!. Decía algo así: "¡Que voy a vela! ¡¿Te lo tengo que explicar?!
                      Yo no daba crédito. Al principio pensé que tenía algún problema y no tenía gobierno, pero no, pretendía que yo maniobrara, y con una escollera a 30 metros a sota por mi estribor, y otro buque a popa.
                      Al fin, cuando su proa estaba casi encima, maniobra, alejándose.
                      En fin, que con la tensión de la situación apenas acerté a gritarle "pero si vienes alcanzando, maniobra! y lo dejé correr.
                      Os pongo un esquema para verlo mejor:
                      [ATTACH]81755[/ATTACH]
                      Que hubieséis hecho? Dejarlo estar? Llamarle por radio? Explicarle el RIPA?
                      Dar una queja a Vigo Trafico para que le tirasen de las orejas?
                      Perdón por el tocho, al menos me sirve de desahogo.
                        Cómo se llama el catamarán, no hay muchos en la ría y uno de ellos trabaja con una academia náutica
                          El cata debería usar el sentido común. Aunque parece que es el menos común de los sentidos.
                          Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                          http://grecia47.blogspot.comsigpic
                            Por aclarar un poco, ya que el croquis puede que deje lugar a dudas, el barco azul iba correctamente a distancia prudencial y manteniendo rumbo y velocidad, el cata viene rápido, haciendo un bordo muy largo y alcanzando, sin lugar a dudas, con una marcación de 130º-150º por babor.
                            Estoy convencido de que se creía con la prioridad absoluta y universal por ir a vela y no conoce la regla 13 de buque que alcanza. Y pretendía apurar el bordo al máximo, para, a continuación, aproarse y recoger vela para entrar a puerto. Eso fué lo que hizo.
                            Volviendo a la cuestión de como actuar, estoy de acuerdo en sacrificar la prioridad para evitar la situación de riesgo, pero en este caso ni hay posibilidad de caer a estribor, ni de dar más potencia de motor (es un velero, con motor justito...)
                            Me quedo con la llamada por el 16, que apuntaba Manu_WR, supongo que no se puede hacer más.
                              Editado.
                              Editado por última vez por doctaton; 24/05/2018, 10:08:11.
                                Buen día, @eixo!
                                Antes que nada, gracias por la aclaración.
                                Debo decirte que sigo sin ver claro que tengas razón, ya que el cata con marcación 130-150º no es un buque que alcanza, sino un buque que va en rumbo de colisión yendo a vela y tu a motor.
                                Distinto es que carezcas de maniobra, en ese caso, sí debería maniobrar el cata.
                                Se considera buque que alcanza, a aquel que se acerca a una embarcación con una marcación entre 157.5º y 180º (<22.5º al través de popa). Todo buque que se acerque a otro con una marcación inferior a 157.5º no es buque que alcanza.
                                A ver si alguien me corrige.
                                Cofrade Doctaton,
                                Es 22,5° a popa del través, esto es, 112,5° de marcación.
