Cateto A Babor !!!
  • #46
    Re: Cateto A Babor !!!
    Lo más fácil hubiera sido arrear un aceleron a tu motora cuando hubiera estado a escasos metros y el rebufo de la hélice le hubiera hecho bailar un poco, así salvas la situación y le animas el día al otro con clase y sin gritar mucho.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    • #47
      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
      ..... ni de dar más potencia de motor (es un velero, con motor justito...)
      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
      Lo más fácil hubiera sido arrear un aceleron a tu motora ....
      Salud y
      • #48
        Hay mucho capullo, por mar y por tierra...
        • #49
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          Totalmente de acuerdo día mi abuelo que más que botellines
          De todas formas pienso que aún con prioridad lo mejor es prevenir y maniobrar para evitar la posible colisión con antelación y cambio de intenciones claro
          • #50
            Si es yal como lo pintas en el gráfico tampoco costaba demasiado cortar gas y dejarle optar entre virar en tu proa, que es lo que el cuerpo le pedía, o ver como se estrellaba contra la escollera, eso sí, “ a vela” y acto seguido aplaudirle...
            • #51
              Originalmente publicado por jorgenorge Ver Mensaje
              En regata es igual?
              No, en regata no... al menos de dia. De noche manda el RIPAM y no el reglamento de regatas.
              Pero de dia, dos barcos que naveguen a esos rumbos del grafico del cofrade (a vela, esta claro, hablamos de regatas), maniobra, no el que alcanza, sino el que esta a barlovento, y en este caso tambien deberia ser el cata. Pero si el cata "alcanzase" por la aleta de Er (es decir, estuviese a sotavento del cofrade), le tocaria maniobrar al cofrade, que en ese caso estaria a barlovento.
              Eso dando por hecho, viendo los rumbos y la direccion del viento, de que ambos van amurados en el mismo lado.
              Si ambos barcos, aunque uno alcance al otro, van en amuras distintas, siempre maniobrara el que este amurado a Br, alcance o sea alcanzado
              • #52
                Las normas reglamentarias están muy bien, nos aclaran qué hacer en cada caso (más o menos) y sirven para ver quién ha sido el culpable en caso de accidente, pero nunca hay que olvidar dos principios básicos: SENTIDO COMÚN Y EDUCACIÓN.
                • #53
                  Y si el sentido comun falla, solo hay que volver a la norma. Que dice que en caso de duda se actuará como si fuera barco que alcanza.
                  Molaria que el del cata se pasara por la taberna y nos diera su opinion. Y asi, poco a poco vamos entendiendo la mente del ser humano... que debe ser algo de los mas facil de comprender.
                  • #54
                    Siento discrepar.
                    Opino que el catamarán, aún alcanzando (que no está claro que sea el caso, tenía prioridad (aunque las formas de pedirla no fueran elegantes), porque aquí es de aplicación la regla 18
                    No creo que al barco a motor de este incidente se le pueda calificar como "sin gobierno" o "de maniobra restringida" ni, por su puesto, se trata de un pesquero faenando.
                    La regla sobre el "buque que alcanza" sólo se aplicaría si ambos fueran a motor (Entre dos barcos a vela tampoco se aplica esto del "alcance": depende de los bordos y de la situación barlovento/sotavento entre ambos).
                    REGLA 18. Obligaciones entre categorías de buques
                    Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13,
                    a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
                    i) un buque sin gobierno;
                    ii) un buque con capacidad de maniobra restringida;
                    iii) un buque dedicado a la pesca;
                    iv) un buque de vela.
                    b) Los buques de vela en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
                    iii) un buque dedicado a la pesca.
                    Por completitud:
                    "buque con capacidad de maniobra restringida" significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
                    De conformidad con Regla 3 (g) (Definiciones Generales), la expresión "buque con capacidad de maniobra restringida" incluye, pero sin limitarse a:
                    I) un buque dedicado a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos submarinos.
                    II) un buque dedicado a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones submarinas.
                    III) un buque en navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga, provisiones o personas.
                    IV) un buque dedicado al lanzamiento o recuperación de aeronaves.
                    V) un buque dedicado a operaciones de dragado de minas.
                    VI) un buque dedicado a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
                    Editado por última vez por Garbinet; 25/05/2018, 21:02:11.
                    ¿Cómo propulsan las velas?
                    • #55
                      Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                      Siento discrepar.
                      El catamarán, aún alcanzando, tenía prioridad (aunque las formas de pedirla no fueran elegantes), porque aquí es de aplicación la regla 18.
                      Por completitud:
                      Como muy bien pones ... Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas 9, 10 y 13 (buque que alcanza). No liemos. El que alcanza maniobra siempre.
                      • #56
                        te estás contradiciendo, fíjate en esta línea:
                        "Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13,"
                        esas "obligaciones" no pueden ir contra la regla 9, 10 ni 13 (buque que alcanza).
                        pero está muy bien este debate, hay que ver lo interpretable que es el reglamento
                        • #57
                          Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                          En el croquis, supongo que aproximado, el catamarán no está a menos de 22'5 grados a popa. Más bien de 40 hacia arriba por babor.
                          Por otro lado, es seguro que el barco a motor debía estar atento al barco a vela desde el momento que lo ve en el puerto y no esperar, teniendo mucha más capacidad de maniobra, a esos últimos 10 metros en que "coinciden".
                          • #58
                            Fanso, nos pisamos la respuesta
                            culpa mia por escribir tan lento
                            • #59
                              22'5 grados a popa del través, no a popa
                              • #60
                                Sí, pero el asunto es que si en algún momento el cata no estuvo en la "zona de alcance" sino por delante, entonces el barco debería haber maniobrado.
