Cola negra para hacer una caña
  • Cola negra para hacer una caña
    una preguntilla... ¿Alguien puede explicarme qué es la cola negra? y ya que estamos... ¿dónde puedo encontrarla por la zona de Barcelona? (he buscado, tanto aquí como en internet, y no me ha quedado muy claro).
    Es para hacer una caña de respeto, dispongo de las lamas cortadas a medida, pero el carpintero que me las cortó, bastante parco en palabras, me dijo que si eran para hacer una caña, tenía que encolarlas con cola negra. El caso es que no conseguí que me explicara exactamente qué es, ni dónde conseguirla (cosa rara, normalmente cuando pregunto acostumbran a responderme amablemente), ni tampoco que me diera un poco. Según me explicó, se la fabricaba un laboratorio químico especialmente para él y el pote (potes en realidad -creo recordar que era una cola de dos componentes-) que tenía era como agua bendita, ya que él era el único carpintero de aquí que la utiliza ¿¿¿???
    En fin, lo cierto es que jamás había oído hablar del agua bendita, digo, de la cola negra, tan solo conocía la blanca (en lo que a madera respecta). Si alguien me puede explicar qué es y dónde conseguirla. Intuyo que básicamente será una cola para madera resistente al agua y la intemperie...
    Todo empezó porque empecé (valga la redundancia) a ver que el sol del Mediterráneo no le estaba sentando demasiado bien a la poca madera del barco, y al fijarme en la caña me dio la impresión de que se estaba deslaminando por la base (donde iba fija a la pieza que se une con la mecha del timón). La desmonté y, efectivamente, podía separar las tiras de madera que forman la caña como si fuera una baraja de naipes, en la parte de la base de la caña (que al ir encastada en una pieza metálica -que seguro que tendrá algún nombre muy marinero que desconozco- y atravesada con un bulón, parecía una pieza muy sólida... hasta que la desmonté). El resto de la caña, donde el recubrimiento de barniz todavía estaba bien, la caña estaba perfecta. Así que lija con la ayuda de una espátula delgada y flexible y mucha paciencia para sanear bien la madera (eliminar los restos de adhesivo entre las lamas), encolar de nuevo (de momento usé un par de tubos de araldite que tenía abordo), rehacer los agujeros de tornillos y bulón, que se llenaron de cola, lijar y rebarnizar toda la caña (¿cincuenta veces? -en algún momento perdí la cuenta) y ya que estaba (¿puyaque?), pulir la pieza de bronce que hace de "articulación" caña-timón, y el conjunto quedó de lujo (ahora a ver cuanto dura).
    Pero ya que estaba en el ajo (otro puyaque), y sabiendo que debería llevar una caña de respeto en el barco , le encargué al carpintero al que pedí presupuesto para la reparación de la vieja (y que me dejó con esta cara... ) las lamas para hacerme la de respeto (el presupuesto por hacérmerla él me dejó con esta otra cara: -yo de mayor quiero ser carpintera-). Igual por eso no fue muy prolífico en sus explicaciones cuando le encargué únicamente las lamas cortadas a medida -yo no tengo las herramientas ni el espacio para hacerlas, que si no...-, y le dije que ya haría yo el resto (le estuve dando vueltas, y lo único extra que necesito comprarme, cola aparte, es 1.30 metros de tubo del diámetro adecuado, resistente al calor, para usarlo como sauna finlandesa (¿tubería de pvc o de algún material plástico? ¿de aluminio flexible -como el de los extractores de cocina-? ).
    En fin, que me enrollo como una persiana, a lo que iba: ¿qué cola hay que usar para laminar la caña? ¿negra? ¿blanca? ¿epoxy?... (mi idea original era hacerlo con epoxy -de hecho, eso es el araldite con el que he hecho la reparación-, aunque no sé si es lo más adecuado para la madera)
    Y si alguien me explica qué es esto de la cola negra, que me ha dejado muy intrigada... le estaré eternamente agradecida.
    Unas
    Re: Cola negra para hacer una caña
    Pues si que debe ser rara , a ver si alguien nos ilumina. aticulo en english sobre colas para madera.....https://www.craftsy.com/woodworking/...-of-wood-glue/
    EA4YV
      Puede que sea Resorcinol formaldehido, es una resina fenólica de dos componente cuando se prepara es de color oscuro y de textura melosa, no te puedo decir más, no lo he utilizado nunca, pero creo que es lo mejor para pegar madera en ambientes húmedos y creo que es lo que se utiliza en la fabricación del contrachapado marino.
      Seguro que algún cofrade te podrá indicar mas, creo que en algun hilo se ha hablado de esta cola.
      Editado por última vez por Old Nick; 01/06/2018, 01:56:04. Razón: Error en la explicación
        Te voy a dar una pista...el fenólico marino o contrachapado marino está hecho con chapas de madera encoladas con una cola especial resistente a la intemperie y la humedad. Así, la diferencia entre un contrachapado normal y el marino es la cola y creo recordar que la cola del marino es negra.
        Buscando un poco por internet, he visto que la cola del contrachapado marino es "Encolado de resina fenólica resistente a la intemperie de acuerdo con la norma EN 314-2/clase 3 (DIN 68705 Teil 3: BFU 100; BS 6566 Parte 8: WBP)" que la verdad es que no se que es, aunque la clave parece que ha de cumplir con la norma EN-314-2. Esa debe de ser la famosa "cola negra" de la que habla tu carpintero.
        No se cómo es la caña de tu barco, pero un tablero de fenólico marino de 250 x 125 x 2 (en cm) no cuesta más de 60 -70 pavos en un aserradero. Cortando con una caladora tres listones y encolándolos (con la famosa cola negra) con unos sargentos tendrías la caña. Después tendrías que lijar los cantos y el extremo y pista.
        Otra solución es encargar una de teca (o una madera tropical similar) maciza. el año pasado así lo hizo un amigo mío y le cobraron, con la forma redondeada y adaptada a su timón algo menos de 100 €.
        Una de grog
          Polacra mira esto
          http://www.bakar.es/es/catalogo.html...category_id=36
          Posiblemente sea la cola que buscas
            Usa epoxy si te resulta complicado encontrar la cola.
              Originalmente publicado por Polacra Ver Mensaje
              Unas
              AERODUX, es una cola de fenol-resorcinol, los carpinteros de ribera la llaman cola negra, es un liquido morado que se mezcla con unos polvos blancos, desde que se mezcla tiene un tiempo de uso corto (20'-30'), y también tiene tiempo de almacenaje de 1 año, el liquido y 1-1/2 año los polvos, tiene la ventaja sobre el epoxi que pega bastante bien aunque el ambiente sea húmedo y ademas es fungicida, por el contrario el epoxi es mas resistente y tiene mejor poder de relleno.
              Puedes utilizar las dos, aunque te sera mas fácil (pero mas caro) encontrar el epoxi,
              Si utilizas epoxi, utiliza siempre el lento (24 h.), no utilices epoxi rápido, aguanta mucho menos
              Yo antes la compraba en barcelona, pero la tienda que me la enviaba a madrid ha cerrado, la ultima la tuve que traer de alemania, la puedes encontrar en otros paises facilmente
                Otra que creo que era de color negro era el Balcotan. Creo que ahora hay algún sustituto, porqué el original ya no se encuentra.
                http://www.brummersouthafrica.com/vi...ts&pg=products
                  Desconozco esa cola tan rara. Yo me hice la caña con tablero marino, caladora, cola para madera y tornillos pasantes de calidad a lo largo de la caña. No entiendo tanto misterio con la caña.... Eso sí, una funda (que tambien me he hecho) para proteger de los implacables rayos UV. Todo no pasó de los 50 € (creo que me paso y todo).
                  Saludetes
                    Como cola Araldit es la que yo uso
                      Y el Araldit para trabajarlo en zonas complicadas se puede diluir con alcohol, se trabaja mejor (mas líquido) y se evapora en poco tiempo
                        araldit es una marca de ciba geigy de un epoxy
                        aerodux se fabrica en cataluña creo (se comercializa)
                        y puedo confirmar que pega de narices
                        e visto un mastil de un cata de 15m hecho con tablillas trapezoidales
                        formando un perfil de mastil y hueco claro, hay lleva 30 años...
                          Yo me hice una caña nueva con madera de roble de 5 mm x 60mm uniendolas con epoxi Resoltech 2040G/2045G Adhesivo Epoxi Estructural para Madera y Uniones Fileteadas, las tablillas las fui colocando invertidas el sentido de cada una para evitar que con el tiempo pueda curvarse, lleva ya 3 años hecha y esta como el primer día, la termine con 6 manos de barniz marino y le hice una funda de protección.
                          Las tapetas de roble macizo es facil encontrarlas en almacenes de tableros, puertas, etc y la resina en resinas castro on line
                            Jopetas! Lo que no se aprenda en esta santa casa... gracias a todos por las respuestas.
                            lo del contraplacado marino también me lo había planteado, pero no tengo tan claro que se pueda curvar (igual sí, lo cierto es que lo desconozco), y la caña tiene que tener forma curva, so pena de no poder maniobrar. La unión de la caña con la mecha está al nivel del piso de la bañera, una caña recta vería limitada su giro por los cofres/asientos de la bañera, por eso lo descarté.
                            Ya informaré del resultado final (aunque tardaré un poquillo).
                              No hay que doblar el tablero marino. Hay que dibujar con la caladora.
                              Enviat des del meu SM-G950F usant Tapatalk
                              Saludetes
