Cola negra para hacer una caña
    Re: Cola negra para hacer una caña
    Utiliza pegamento de poliuretano, fácil de encontrar, y te ira perfecto para lo que quieres.
      No hay que doblar el tablero marino. Hay que dibujar con la caladora.
      Enviat des del meu SM-G950F usant Tapatalk
      Hola Polacra
      Como te dice Marconcio no es necesario curvar, cortas la madera con la forma que quieres.
      No entiendo lo que dices del tubo para usarlo de sauna??
      Porfa sube unas fotos y así aprendemos todos 😊 y algunos seguro te ayudan
      Por si te sirve, mi timón es de madera, le he hecho un cañin de madera de pino Meli, barnizado mil veces claro. No he pegado nada, solo plantilla en cartón de como me gustaba, cortar el trozo de madera que tenía por casa, mucha lija y mucho barniz. Y nada de pegamento.
      Espero que te sirva de ayuda
      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
        Yo uní fenólico para hacer el timón (no he acabado, lo estoy enfibrando ahora), para pegar y que sea resistente al mar se usa cola de poliuretano como te han dicho (aunque seguro que hay otros productos como esa tal cola negra que no sé si será esto).
        Eso si, una vez la das, la cola de poliuretano se expande, así que hay que dejarlo con presión.
        Adjunto una foto (yo lo compré por internet que me era más fácil de encontrar).
        A ver que tal te queda
        Un consejo: La primera pieza que hice, puse presión encima, pero se deslizaron las tablas y quedo un poco movido y luego tuve que volver a cortar. Para que no se mueva o pones alguna tuerca o unos clavitos al menos (a parte de la presión)
        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
        http://www.subacuatico.es
          Este foro es una fuente de sabiduría, la cantidad de cosas que se descubren y que seguro que funcionan mejor que las de antaño.
          Por desconocer la mayoría de productos citados yo usaría una cola fenolica, la más fácil de encontrar, algo más fiable en exterior (a mi entender) una cola epoxi dos componentes, las hay muy buenas y algunas resisten los rayos U.V. Pero si fuera mi caña usaría un poliuretano, viene en cartuchos como la silicona, pega de narices, de hecho las cubiertas de madera suelen ir pegadas con esto y las ranuras negras de las cubiertas de madera suelen ser poliuretano. De todas das formas creo que es que una caña de respeto, es decir poca intemperie va a sufrir. Un saludo.
          P.d. El poliuretano se lleva muy mal con los ácidos, hay productos de limpieza muy usados en náutica que llevan ácido fosfórico.
            en este video explican muy bien como curvar con vapor y como darle forma a cada madera independientemente para después encolarlas todas juntas, las maderas del video son bastante gruesas pero aunque tengas que poner mas si las haces de 5mm yo creo que no te costara mucho curvarlas, es fácil encontrar sapéli, haya, roble.
              ¿Y cola de poliuretano líquida? Pega muy fuerte, resiste bien a los cambios de temperatura y de humedad... así me hice yo la caña del timón hará unos tres años con barniz como acabado y está como el primer día...
              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
