¡¡Chivatazo!!, Problema de la próxima convocatoria de PY
  • ¡¡Chivatazo!!, Problema de la próxima convocatoria de PY
    La cosa está mu mala. Se de buena tinta que para los próximos exámenes de Patrón de Yate se van a poner problemas de esta guisa:
    Apañaos estais…
    Tres patrones,
    Cinco barcos. Tres de casco blanco y dos de casco azul.
    Se le vendan los ojos a los patrones y se les embarca al azar en tres de los barcos, navegando un patrón en cada barco.
    Cuando los barcos navegan uno detrás de otro, se les quita la venda a los patrones con la prohibición de mirar atrás.
    El que navega en el barco más retrasado, ve a los otros dos barcos delante del suyo. Coge la radio y les dice a los otros “Yo, por lo que veo, no sé de qué color es mi barco”
    El que navega en medio, dice por la radio: “Pues yo, por lo que veo y oigo, tampoco sé de qué color es mi barco”
    Y el que marcha en primera posición les dice a los otros, “Pues yo, por lo que he oído, si conozco el color de mi barco”
    ¿De qué color es su barco y por qué?
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
    Re: ¡¡Chivatazo!!, Problema de la próxima convocatoria de PY
    Blanco. Joer.... porque si los dos de delante fueran a zules, sabría que el suyo (el tercero) era blanco.
      Es blanco, pero la explicación de cantante es insuficiente.
      El último no sabe su color, por tanto los dos de delante no son ambos azules (en cuyo caso el suyo seria blanco obligatoriamente). Pueden ser ambos blancos o uno de cada.
      El del medio si viera azul sabria que el suyo deberia ser obligatoriamente blanco. Si no sabe de que color es, significa que ve blanco.
      Por tanto el primero es blanco.
      El segundo puede ser de cualquier color y el tercero también.
      O cualquier otra cosa.
        ¡Muy bien explicado DeepButi!
        Poco tiempo después, esos tres patrones con otros siete más se dedican a la pesca deportiva del Architeuthis enano, con la condición puesta por los ecologistas de que solo pueden pescar 10 cajas de 5 Kg. cada una por barco. La Guardia Civil que está en todo, recibe el soplo de que uno de los patrones pesca más de la cuenta y mete medio kilo más de calamar por caja. El Oficial de la comandancia manda al Cabo Romerales a que averigüe quien es el listillo. Personados todos y la mercancía en la báscula del puerto, el encargado de ésta le dice al Romerales que hay futbol y que sólo hace una pesada y se larga a ver el partido.
        El Cabo Romerales que pa esto es mu espabilao, le dice que sin problemas, que de una sola pesada averigua quien es el interfecto.
        ¿Cómo?
        Editado por última vez por DL.; 02/12/2006, 12:37:17.
          Ese es como aquel de las monedas de ojo que se lijaban para que pesaran menos.
          La cuestión es que metes en la pesada una caja del primer barco, dos del segundo, tres del tercero, cuatro del cuarto...ocho del octavo, nueve del noveno y diez del décimo.
          Si todos hubieran pescado 10 kg por caja, el total pesaría 550 kg.
          Si el que ha hecho trampa es el primero, pesará medio kg más.
          Si ha hecho trampa el segundo pesará 1 kg mas. Se el tercero, será 1,5 kg más, etc...
          Salud y birras a todos
          No por mucho madrugar sopla el viento más temprano.
            Originalmente publicado por grumetepardillo Ver Mensaje
            Wenas
            Oyes, ni Perry Mason...
            Salu2
            E-clipSe
              Ahí va el mío:
              Una persona a la vera de un río, escucha a tres hombres esondidos, cada uno en un matorral, en la orilla contraria.
              Debe averiguar si son de raza blanca o negra.
              Y el único dato que tiene es que los blancos siempre dicen la verdad y los negros obligadamente mienten.
              -. El primero dice algo que no se oye.
              -. El segundo dice (refiriéndose al primero): "[I]ha dicho que es negro; y es negro. Yo soy blanco."
              -. El tercero dice (refiriéndose también al primero): "[I]ha dicho que es blanco; y es blanco. Yo soy blanco"
              ¿Como saber de qué raza son los hombres ocultos?
                Joer,menos mal que ya tengo ese titulo sino me catean seguro
                Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                  blanco negro blanco
                  Luego os lo explico
                    Originalmente publicado por Zuga Ver Mensaje
                    Ahí va el mío:
                    Si el primero fuera negro diría de sí mismo que es blanco
                    De los otros:
                    -Quien fuera negro diría de esto que “Ha dicho que es negro y es negro. Yo soy blanco”
                    -Quien fuera blanco diría, “ha dicho que es blanco y es negro. Yo soy blanco”
                    Pero si el primero fuera blanco, diría de si mismo que es blanco, y los otros:
                    -Quien fuera negro diría: “ha dicho que es negro y es negro. Yo soy blanco”
                    -Quien fuera blanco diría: “ha dicho que es blanco y es blanco. Yo soy blanco”
                    Por lo tanto, nos encontramos en la segunda opción, es decir, los individuos son:
                    -El primero blanco
                    -El segundo negro
                    -El tercero blanco
                    Después de esto...
                      Bien cofrades..bien.
                      El truco está en lo que dice el primero. Pero como no se oye, suele pasar desapercibido para mucha gente.
                      El primero necesariamente ha de decir que es blanco.
                      Y ello porque:
                      Si es negro (como debe mentir) dirá que es blanco.
                      Y si es blanco (como debe decir verdad) dirá que es blanco.
                      A partir de ahí, está resuelto.
                        Exacto. Y el primero tampoco puede decir "Son las 5 y cuarto" ... porque entonces los otros dos mentirian ambos y eso es contradictorio con su segunda frase.
                          Pos aún hay más.
                          Un marino navegando por los Mares del Sur después de muchos días sin ver tierra, llega a las inmediaciones de dos islas atolones que tienen una plácida y protegida laguna interior separada del océano en ambos casos por un angosto paso.
                          En el paso de una de las islas hay peligrosos escollos y la laguna interior está llena de asquerosas medusas de picadura mortal que saltan al barco. También hay unos fieros indígenas que te ponen el cogote colorao a base de soplar granos de arroz con sus cerbatanas.
                          En la otra isla en cambio, el canal de acceso es seguro y en la playa de la laguna interior habita una tribu deseosa de renovar su carga genética (que le van a ofrecer sus mujeres vamos ).
                          En la bocana de cada canal hay un pequeño islote en el que vive un indígena. En un caso siempre dice la verdad y en el otro siempre miente. Ambos indígenas se conocen entre sí y saben cómo son las lagunas interiores de las islas. Pero sólo puede hacer una pregunta a uno de los dos.
                          Nuestro héroe fondea en la isla correcta y es cuidado y agasajado por sus habitantes.
                          ¿Cómo lo consiguió?
                            Éste es de primero de básica:
                            Le preguntó a uno cualquiera:
                            "Si le pregunto al otro cual es el atolón correcto .... ¿qué me responderá?"
                            Y se fue al contrario del que le respondieron, claro.
                              Uno que necesita un poco de cálculo, muy poco.
                              Los hermanos Morgan han decidido vender su flota de barcos al Olonés y retirarse a disfrutar de un bien merecido descanso.
                              El precio de cada barco en décimos de doblón es igual al número de barcos de la flota.
                              El Olonés les paga en doblones de oro y unas monedas de décimo de doblón (menos de 10).
                              El hermano mayor hace el reparto: un doblón para mí, otro para tí.
                              Cuando se llega al último doblón, éste va al hermano mayor.
                              - No es justo - Dice el hermano menor, llevándose el resto - Yo tengo menos.
                              - Es cierto - Dice el mayor. Abre su bolsa, saca unas monedas de décimo de doblón y se las da a su hermano.
                              - Así está bien - Dice el menor.
                              Pregunta:
                              ¿Cuantas monedas dio el mayor al menor?
                              SAlud y buenos vientos:
                              Editado por última vez por pacoperas; 04/12/2006, 09:40:50. Razón: Error en el planteamiento
                              "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
