¡¡Chivatazo!!, Problema de la próxima convocatoria de PY
    Re: ¡¡Chivatazo!!, Problema de la próxima convocatoria de PY
    Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
    El precio de cada barco es igual al número de barcos de la flota.
    El precio expresado en ... doblones? El problema no tiene lógica, no hay décimos de doblón por ninguna parte.
    El precio expresado en ... decimos de doblón? La respuesta es 4. Curiosa propieda matemática, sí señor. No la conocía.
      Originalmente publicado por DeepButi Ver Mensaje
      Cierto, se me olvidó: el precio expresado en décimos de doblón es igual al número de barcos.
      Sólo una cosa, la respuesta no es 4.
      Salud y buenos vientos
      "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
        Lo dicho suspenso de por vida.
        Pero bueno que clase de examanes ponen ahora
        Salu2
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          No me entero...
          - No es justo - Dice el hermano menor, llevándose el resto - Yo tengo menos.:
          ¿A que resto se refiere?
          - Es cierto - Dice el mayor. Abre su bolsa, saca unas monedas de décimo de doblón y se las da a su hermano.:
          ¿Su bolsa? Quieres decir que pagó de su bolsillo?
          La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
          Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
          En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
          Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
            Pues otro :
            Llegando de pesca con 8 cajas , una sola pesa mas
            En dos pesadas como sabemos cual es ?
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Pues otro :
              Imagino que te refieres pesarlas en una balanza de brazos, de esas que tienen dos platos (cómo el típico símbolo de la Justicia).
              Separas seis cajas de las 8 y las pesas en dos grupos de tres.
              Si se quedan igual en la balanza, entoces ya sabes que la diferencia está en las dos que quedan y es fácil deducir cual será con la pesada que te queda por hacer.
              Si los platos no se quedan iguales, quiere decir que está en el grupo de tres que más ha pesado.
              De esas tres pesas dos y entonces ya puedes saber cual de ellas es la que más pesa. Y si pesan lo mismo es que la más pesada es la otra (la que queda por pesar).
              Salut
              Editado por última vez por rom; 04/12/2006, 03:34:32.
                Pues lo dicho, creo que tardaré años en esto del PY
                Por cierto sigo atascado en los décimos de Doblón...
                Por cierto ... vaya flota que tenian estos piratas
                Un saludo: Javier
                  DL:
                  El resto son las monedas de décimo de doblón de la compra.
                  Las monedas de décimo de doblón que da el mayor al menor son de su bolsillo. Las de la compra se las quedó el menor.
                    ya lo sé, ya lo sé ... toda la mañana pensando en la bronca que me iba a ganar de la SISP (Sociedad Interrobótica de Solucionadores de Problemas) ... la respuesta es 2. Sorry!!
                      Eso de tener un cerebro electrónico... Habría que aplicarte el RaNa.
                        Como miembro de la SEPY (Sociedad de examinandos de PY) agradeceriamos con una invitación perpetua de a quien nos aclare por qué 2.
                        Nunca seré PY titulado
                        Un saludo: Javier
                          Pues no, no son 2, son 6. ¿Por qué? sigue leyendo:
                          Si fueran 2, el olonés habría pagado 4 decidoblones y el problema dice que pagó doblones y monedillas de decidoblón, luego, no puede ser.
                          La solución está en el menor número n que cumple que la parte entera de n^2/10 es impar no nula mayor que 1 y el resto es un número par distinto de 0 y 8 de decidoblones. El primer n que cumple eso es n=6. Así, el olonés pagó con 3 doblones y 6 monedas de decidoblón. El hermano mayor se quedó con 2 doblones y el menor con 1. Después de la protesta, el menor cogió los 6 decidoblones y el mayor le dió de su bolsa 2 decidoblones más, quedando el mayor con 2-0'2=1'8 y el menor con 1+0'6+0'2=1'8.
                          ¡joder que sudada mental! me voy a tomar un café
                          Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                          To Do is to Be (Sócrates)
                          To Be is to Do (Kant)
                          Do Be Do Be Do (Sinatra)
                          Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                          Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                          EB4FFV
                            Originalmente publicado por ex-pi Ver Mensaje
                            Si tu mismo dices que le dió 2 ... ¿porque primero dices que no son 2 sino 6?
                            La respuesta correcta es efectivamente 2.
                            En tu razonamiento hay un desliz ...
                            Lo siento pero no.
                            ¿Porque el menor? Según el enunciado, puede ser CUALQUIER número que cumpla la condición de imparidad.
                            Lo del resto par distinto de ... no es una condición necesaria para nada.
                            La única condición es que la parte entera sea impar.
                            Y aqui viene lo bonito ... todos los cuadrados que tienen la cifra de las decenas impar provienen de numeros terminados en 4 o en 6, y viceversa.
                            Y todos los números terminados en 4 o en 6 tienen el cuadrado terminado en 6 ... por tanto el mayor se queda un número indeterminado de doblones (igual que el menor) y además 1 doblón por sólo 0.6 doblones el menor. El mayor le paga de su bolsillo 0.2 doblones para equilibrar (1-0.2=0.8 0.6+0.2=0.8) ... y después se van al bar y se lo gastan todo en para aliviar el dolor de cabeza .
                            Por ejemplo: tenian 136 barcos (una naviera, vamos). El Olonés pagó 13.6 por cada uno para un total de 1849.6 doblones. En el reparto inicial el mayor se queda 925 doblones y el menor 924.6 doblones. El mayor le paga de su bolsillo 0.2 y así ambos cobran 924.8 doblones ... un pastón de doblones, vamos.
                            Editado por última vez por DeepButi; 04/12/2006, 14:07:21.
                              El hermano mayor hace el reparto: un doblón para mí, otro para tí.
                              Cuando se llega al último doblón, este va al hermano mayor.
                              Es decir, hay al menos 3 doblones, (uno para mí, otro para tí, ..., el último para mí), luego la solución n=4 no vale.
                              La primera solución es 6, la segunda es 14 y la tercera es 16, (...etc)
                              ¡Taberneroooo! ¡pon unas claras de mirinda pa tós!
                              Editado por última vez por ex-pi; 04/12/2006, 14:26:46. Razón: meter un etcétera
                              EB4FFV
                                El padre de Renata tiene cinco hijas de nombres:
                                1. Lalá
                                2. Lelé
                                3. Lilí
                                4. ???
                                5. Lulú
                                ¿Cómo se llama la cuarta?
                                Se me vayan apuntando los que hayan respondido Loló. Los otros que no respondan .
