Ayuda Fibra o madera
  • Ayuda Fibra o madera
    Buenas tardes cofrades , una ronda para todos.
    Ahi va mi duda a ver si alguno me puede dar su opinión.
    Tengo el piso de mi morruda muy blandito y he pensado solucionarlo , y por lo que veo tengo dos opciones a ver cual me aconsejais.
    -1 Enfibrar todo el piso, y reforzarlo con capas de fibra ( la superficie blanda mide 1,40 de ancho y 2,75 largo)
    2-poner un tablero marino de estos que hay antideslizantes(como este : http://www.leroymerlin.es/fp/8186783...ncho=0&largo=0
    Alguno que haya estado en una situación similar a la mia o sepa de que va el tema que me diga su opinión o experiencia.
    Asi es como tenia la morruda antes de lijarla.
    Gracias de antemano
    Re: Ayuda Fibra o madera
    Sanea y enfibra.
      Muchas gracias x la respuesta, me podrias decir que fibra y de que gramaje se usa para estos trabajos??Y si no es mucho pedir😆 cuantas capas he de darle.
      Graciass
        +1 fibra
        A ver si nos vas poniendo fotos del proceso y resultado.
        Suerte!!
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Si colocas fibra cuenta que la superficie te quedará irregular, deberías colocarle algo encima para disimular la superficie, como teca sintética, corcho náutico
            Respuesta: Ayuda Fibra o madera
            Saludos cofrade ivan1991,
            como te han comentado lo mejor sería sanear y enfibrar.
            Te pego un par de enlaces de hilos de reparaciones de suelos, que pueden servirte de referencia...
            Mi primer post
            ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
            Ánimo!
            ____/)_____
              Yo lo e visto hacer con manta de fibra de unos 3 o 4 mm de espesor una capa y resina y te da para un zapateado que ni se inmuta sobre unos 12 el mt
              lo puedes comprar en suministros industriales
                Perfecto muchísimas gracias a todos, hoy ire a comprar todo y a ver si este fin de semana puedo empezar y os pongo alguna foto
                  Hola a todos los cofrades siento la tardanza pero entre el calor que hace me ha sido imposible subir alguna foto de el trabajo a medio hacer que tengo.
                  Ahi va :
                  Lije todo la superficie a laminar, he laminado con 3 capas,una mat 300 para empezar despues roving, y por último mat 450.
                  Creeis que basta y ya podria lijar y proceder a darle masilla de poliester o le deberia añadir alguna capa mas??
                  Graciss
                    Con lo de roving te referiras a tejido con las fibras a 90 º . Esperate unos días, digamos , 5 o 6 por lo menos a que frague bien la resina y prueba( Andando por ella )como como la sientes de dura y según eso actuas.
                      Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                      Si me refiero a las que tiene el tejido recto con los hilos ordenados, ya he probado y la verdad es que se nota bastante mas duro, es normal que este muy pegajoso??
                        No. Normal no es. Imagino q echaste poco catalizador.
                        Si no endurece con el calor del sol, dale una capa más con algo más de catalizador, para ver si reacciona este tb. O hazte una prueba a parte
                        Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                        http://www.subacuatico.es
                          Cuantos días ha estado pegajoso o sigue pegajoso y cuantos días han pasado desde que lo distes?
                          Que condiciones de temperatura tienes en la nave o donde sea que lo has dado ? O en que provincia estas ?
                          El poliéster no es nada delicado para la humedad y temperatura pero tampoco hay que pasarse.
                            a la resina de poliester para que se seque la última capa en contacto con el aire, hay que añadirle a la resina una solución de parafina (estireno parafinado).
                            La parafina se decanta de la resina, quedando en la superficie y aislando a la resina del contacto con el aire. Que es lo que impide un curado total, quedando pegajoso.
                            También se puede cubrir la zona con film de cocina o plastico, con el mismo propósito de aislar la resina del contacto con el aire. Se obtiene el mismo resultado pero con un acabado más irregular.
                            CRYSTIC SOLUTION MW Disolución de Parafina
                            Disolución de parafina en estireno para añadir a las resinas de poliéster y viniléster y mejorar el acabado superficial de las mismas. Elimina la pegajosidad superficial de las resinas de poliéster y viniléster.
                            Se añade entre un 2 y un 4% en peso de este producto a cada kg de resina.
                            También se empela para fabricar top coats de poliéster o viniléster a partir de sus correspondientes gel coats.
                            ____/)_____
                              Re: Respuesta: Ayuda Fibra o madera
                              ¿Has pensado en el antideslizante?
                              El mas barato pintura y encima arena muy fina barreindo despues el sobrante que no agarro
