Ayuda Fibra o madera
    Re: Ayuda Fibra o madera
    Pues ha pasado ya una semana mas o menos,pues temperatura bastante alta aqui en mallorca ultimamente uns 30 grados, ya que lo hago en la terraza de casa y el toldo no es que pare mucho la calor.Puede ser lo del catalizdor ya que hay una parte que no esta casi pegajosa y es lo que hice primero y como era una zona pequeña a tratar le puse mas gotas.
    Compañero esa solución de parafina lo puedo conseguir en algun tienda de bricolaje comercial o he de ir a algún sitio de pinturas?
    Muchas gracias cofrades por hecharme una manita, lo dicho cuando queráis van unas rondas a mi salud en Mallorca
      Respuesta: Re: Ayuda Fibra o madera
      Originalmente publicado por ivan1991 Ver Mensaje
      En la misma tienda donde compraste la resina seguramente tengan. O en cualquier tienda de resinas.
      Por internet en cualquier tienda especializada en resinas. Como la del enlace.
      Otra opción es pintar con Top Coat blanco. Que es resina de poliester tintada y parafinada, para que seque.
      Puedes dar dos capas de Top Coat, la segunda diluida con un 10% de diluyente (Monómero de estireno) y le añades aditivo antideslizante y pintas.
      El aditivo lo venden en sobres, por ejemplo de Titan Yate.
      Editado por última vez por Xinanhook; 30/06/2018, 09:57:11.
      ____/)_____
        Re: Respuesta: Re: Ayuda Fibra o madera
        La parafina liquida yo la consigo en droguerias
          Yo pondría un tablero y encima laminaría una capa de fibra con gel coat y otra con top coat. No es necesario que la fibra sea gruesa.
          El motivo de laminar la primera con gel coat es que al curar la superficie se queda con mordiente (un poco pegajoso), necesario para que la capa de top coat que va sobre ella se adhiera mejor. Esta última capa de top coat no quedara pegajosa porque la parafina que lleva lo impide, por eso nunca debe quedar en el exterior el gel coat ya que se le pegaria la suciedad.
          Nunca se debe laminar sobre top coat sin haber lijado antes porque con el tiempo puede despegarse.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
