Duda circuit breaker
  • Duda circuit breaker
    Muy buenas a todos!!
    A ver si alguien me puede ayudar
    La question es que estamos instalando un molinete electrico de Lofrans en nuestro barco (fortuna 9) de 800w a 12 voltios, el molinete nos vino com su rele lo que vemos es que dicen de poner un circuit breaker y no sabemos de cuantos amperios lo necesitamos.muvhas gracias!!!!
    Unas des de Menorca!
    Re: Duda circuit breaker
    Originalmente publicado por Lasermovano Ver Mensaje
    ¿No lo ponen las especificaciones técnicas del molinete?
      Con uno de 80 amperios.
        La carga del .molinete es 800/12=66 66
        Teniento en cuenta los picos de sobretensio al arrancarlo uno de 80 estaria bien
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          El calculo es bueno. Debes ponerlo porque en caso de que se encalle por algo si no tienes esta proteccion se quemara el motor y el cable, pudiendo causar fuego.
            Yo en el Arpege con el mismo molinete, llevo 70😉
            mmsi 225991336
              Fantastico! Mil gracias a todos!!!
              Con la electricidad nos perdemos un poco... jeje
                Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                Estas contento con el molinete?
                Y una duda. Tiene bajada electrica, verdad? Es que el otro dia un tipo nos decia que no....
                  Todo equipo eléctrico tiene una caída de tensión, en mayor o menor medida. Para minimizar esta caída escoge la sección adecuada del cable, teniendo en cuenta que, a mayor sección, menor caída. También ayuda que la tirada de cable tenga cuantos menos empalmes e interrupciones, mejor. Además, trata de utilizar siempre que sea posible el molinete con el motor arrancado y un poco revolucionado para conseguir la generación eléctrica óptima por parte del alternador.
                    el tamaño del térmico depende de la sección del cable, ya que su trabajo es evitar que el cable se sobre caliente y se queme y provoque un incendio. para consumo de unos 70 amperios, cable de 25, según rebt
                      Mi instalación tiene un interruptor en bañera para seleccionar el mando de bañera o los interruptores de proa, con el motor arrancado , fondea o iza el ⚓ sin problemas , 14kg miraré la sección del cable para informarte, la distancia entre baterías y molinete unos 7,5m.
                      mmsi 225991336
                        ¿Puede haber algún problema si el alternador es de solo 65A?
                        Lo pregunto porque quiero instalar un molinete de 1000W y me resulta un consumo de 84A si no me equivoco.
                          Originalmente publicado por Kroni Ver Mensaje
                          Que significa segum rebt? En el manual del molinete sale una tabla para decirte el cable que utilizar y segun la tabla necesitamos cable de 16mm2.
                            Supongo que el cofrade se refiere al reglamento electrotecnico de baja tensión (rebt).
                            No se si es de aplicación a barcos, sí que lo es para instalaciones portuarias. Cómo dato de partida podría valer, pero preferiría copiar la instalación en otro barco similar.
                              La mejor forma es medir los amperios que pasan por el cable a máxima carga y con la batería bien cargada, a partir de aquí podemos entrar en calcular la sección de los cables o más fácil leer las características del motor. El térmico debe de ser un poco mayor que el amperaje del motor, como bien dicen por los picos que se generan al arrancar o que el ancla este enganchada.
                              El fabricante puede sugerir una sección del cable para una instalación determinada, pero puede no acertar, dependiendo de la distancia de las baterías al molinete, la caída de tensión tolerada y sobre todo la carga de las baterías y capacidad de las mismas. Un saludo.
                              Oooops. Veo que lo que facilita el fabricante son unas tablas, entiendo que tendrá unas entradas con las variantes que antes decía.
