Duda circuit breaker
    Re: Duda circuit breaker
    Originalmente publicado por Pruno Ver Mensaje
    La mejor forma es medir los amperios que pasan por el cable a máxima carga y con la batería bien cargada, a partir de aquí podemos entrar en calcular la sección de los cables o más fácil leer las características del motor. El térmico debe de ser un poco mayor que el amperaje del motor, como bien dicen por los picos que se generan al arrancar o que el ancla este enganchada.
    El fabricante puede sugerir una sección del cable para una instalación determinada, pero puede no acertar, dependiendo de la distancia de las baterías al molinete, la caída de tensión tolerada y sobre todo la carga de las baterías y capacidad de las mismas. Un saludo.
    Oooops. Veo que lo que facilita el fabricante son unas tablas, entiendo que tendrá unas entradas con las variantes que antes decía.
    Como el cable ofrece una resistencia al paso de los electrones en funcion de la intensidad, hay una caida de tension.
    La caida de tension es directamente proporcional a la intensidad y a la longitud delbcable, pero indirectamente proporcional a su seccion.
    Las tabla ofrecen normalmente la caida por metro o por Km.
    En normativa europea se admite en instalaciones de 12V una caida maxima del 5%.
    Para calcularlo hay una formula que relaciona la caida de potencial permitida en V, la intensidad maxima en A, y la longitud en metros.
    Para ello hay que saber la resistencia del metal del cable. Para el cobre es 0.0178.
    La formula es :
    Area cable mm2= 2 x longitud cable x Amperios x 0.0178 / caida tension(0,6 = 5%)
    Para molinete de 80A de maxima y una longitud de 10m , necesirarias
    Area 5% = 2 x 10 x 80 x 0.0178 / 0.6 = 47.5 mm2
    Es decir cable de 50mm2
    Ahora bien si la longitud son 5m
    La seccion seria de 23.7mm2 o sea la mitad.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Cuando midas la longitud cable tienes que tener en cuenta la ida y la vuelta.
        Sí señor amigo gysylyon, más claro imposible, sólo especificar, para los curiosos que el factor 0,0178 es el coeficiente de resistividad del cobre, que dicho coeficiente varía en función de la conductividad del metal usado. Un saludo.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Por eso se multiplica por dos en la fórmula puesta por gypsylyon
            Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
            ¿Puede haber algún problema si el alternador es de solo 65A?
            Lo pregunto porque quiero instalar un molinete de 1000W y me resulta un consumo de 84A si no me equivoco.
            No, tomará parte de la corriente de la batería y parte del alternador, pero al estar el motor arrancado, la batería sufrirá menos y te evitas quedarte sin batería para arrancar el motor si solo tuvieras una única batería (puesto que el motor ya está arrancado).
              Muchos barcos traen un circuito de seguridad que si no esta en marcha el motor, no funciona el molinete.
              Y eso es debido a su alto consumo para no dejarte sin carga la bateria.
              Lo ideal es ademas de tenerlo en marcha subir un poco la RPM ,para que el generador empiese a generar mas intensidad, al relenti suelen generar poca carga.
                No. La energía la aporta la batería no el alternador
                  Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                  Negativo .....
                  La aportan proporcionalmente a la potencia de cada suministrador....alternador +batería.
                    Eso es, en la tabla tienen en cuenta potencia del motor, voltage y distancia entre molinete y bateria.
                      exacto Reglametno Eletrorecnico de Baja Tension.
                      vamos, la normativa europea
                      cada fabricante esta obligado a certificar que su cable puede aguantar un consumo o intensidad por metro de cable en unos tipos de instalaciones, para poder dar una seguridad. todos los fabricantes se rigen por lo mismo, un cable de 1,5 mm2 ha de ser capaz de aguanta como minimo 11 amperios, por lo cual se protege un con termico/fusible de 10 amp
                      en las tablas veréis que el mismo cable, con el mismo tipo de aislamiento, aguanta mas o menos dependiendo de donde esta instalado. no es lo mismo un cable empotrado bajo tubo que empotrado sin tubo
                      como esta es la norma europea, los fabricantes si rigen por ella, no van a fabricar un cable de 1,5 que aguante mas de 11a , porque no lo van a comprar, ya que estas obligado a ponerle un térmico de 10, si necesitas mas consumo, has de poner un cable de 2,5.
                      si quieres copiar las instalación de otro barco, tu mismo, pero si se te pega fuego por tener un cable que no aguanta el consumo y se calienta, alla tu.
                      luego viene el tema de la caída de tension y demás, pero un molinete que se usara a periodos cortos y con una instalación de hasta 20 metros, no lo veo relevante, también a tener el cuenta la curva del térmico, un curva D aguanta mejor el pico de arranque que un curva C. Ya que se fabrican apropósito para motores
                      Editado por última vez por Kroni; 10/06/2018, 11:36:38.
                        Originalmente publicado por Kroni Ver Mensaje
                        Eso es correcto, pero se te ha olvidado indicar que esas medidas son para cable de cobre. En instalaciones eléctricas navales, no sé, pero en equipamiento industrial (maquinaria) ya se está comenzando a utilizar bastante el cable de aluminio por su menor precio y hay que calcular que la sección necesaria de cable en el caso del aluminio, en relación al cobre, es superior.
                          Otra duda que tenemos...
                          Hay dos tipos de circuit breaker, térmico y hidráulico. Doble de caro el térmico que el hidráulico. Alguien sabe la diferencia entre uno y otro?
                            La primera vez que escucho lo de hidraulico.
                            Tienes fotos de ambos ,ponlas por aqui.
