Como se purga esta bocina
  • Como se purga esta bocina
    Cervezas a los asistentes
    Es el modelo de la foto con aporte de agua por la manguera.La goma va muy dura y no consigo extraer ni una gotita. Me limito a rociar con centauro sadira el eje junto al labio de goma.
    ¿Alguien lleva este modelo?
    ¿Se purga el aire despues de una varada de algun modo?
    Re: Como se purga esta bocina
    Apretando del centro con los dedos hasta que salga agua.
    Hay gente que la pisa.
      Para purgar el aire que se encuentre dentro del prensaestopas después de una varada, lo que hay que hacer es apretar el prensaestopas con la mano en repetidas ocasiones hasta que salga el aire y se ponga duro,
        Es así como te dicen, aprieta fuerte con la mano para "ovalar" la goma y saldrá aire si tiene y agua después
          Yo que soy la momia de la taberna, con poca fuerza en las manos, rodeo el tubo de goma con un trozo de toalla y lo hago con unas genazas de presión ( esas que se puede regular su abertura con un tornillo que tienen en una de sus patas). Lo hago desde arriba para que la presión de las mordazas sea por los lados y la pequeña deformación sea por la parte de arriba ya que el aire siempre está encima del agua.
          Hay quien me criticará por el procedimiento, como ya lo han hecho en lo que se refiere a este tipo de bocina, peeerooo...ego sun qui sun que de Cuenca vengo, gallina de mater mea.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Es exactamente como te dicen. A mí me tocó hacerlo este jueves.
            Pon una bayeta o similar debajo y aprieta fuerte, si no puedes con una mano, hazlo con las dos pero tienes que oir el aire que sale y algo de agua también.
            Si no lo haces puedes tener problemas de sobrecalentamiento de la bocina.
              Yo tengo la misma.
              También con alimentación de agua mediante manguera.
              Respecto de la purga, lo que te han dicho.
              Cuando el barco vuelve al agua, "ORDEÑAR".
              Puedes meter dos tablas bien lijadas y redondeadas sus aristas, y hacer cizalla para no dejarte los dedos (yo lo hago a mano y la goma va bien de momento).
              Antes de hacerlo, coloco un papel de cocina bajo la bocina, para que el agua directamente caiga en él y no tener que secarla luego. O un trabo bien absorbente.
              Y mi truquito para llegar a secar bien ese hueco maltido es meter un papel de cocina empujado con un sable o lama de plástico... je je je.
              Otra cosa úlil para este prensaestopas o bocina seca (húmeda).
              El cilindro interior por el que discurre el EJE, tiene 3 labios de goma finitos que presionan el eje para que el agua no entre. Esos labios conviene que estén bien lubricados, y así evitas que por una mala purga se quemen y se reduzca su acción, pudiéndo echar a perder la bocina.
              La forma de lubricarlos, "APRENDIDA EN ESTA SANTA TABERNA" es llenar una pajita de la grasa especial (grasa azul Volvo es la mía). Se aplasta el extremo de la pajita. Se presiona la bocina como para ordeñar. Se introduce la pajita aplastada dentro de la bocina. Se descarga la grasa dentro presionando la pajita con la uña o tarjeta de crédito. En varias veces le has metido a los labios de goma una carga de grasa que mejora el rozamiento y la estanqueidad. MANO DE SANTO LO DE LA PAJITA.
              El anillo amarillo es para el "montaje" de la bocina, de modo que los labios que te digo queden "peinados" correctamente hacia atrás, y el agua no entre.
              Y el tubo de grasa, por mucho que lleve boquilla fina, no supera ni de lejos lo de llenar un poco una pajita y metérsela a la bocina y luego descargar.
              Pido disculpas porque "juré" que haría las fotos.
              MI vida se complicó después.
              Así que retomo la promesa.
              Cuando las tenga lo pongo en "trucos y astucias de a bordo".
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Respuesta: Como se purga esta bocina
                Mis comentarios en el anterior post se referían a bocina seca marca Volvo Penta, no a bocinas tipo Volvo
                Las de marca Volvo Penta han demostrado durante muchos años la excelente calidad de su caucho que influye mucho en la duración de los labios interiores, que es la parte que soporta más rozamiento.
                Rebe
                  Otro truco que suele funcionar cuando cuesta un poco purgar la bocina seca es agarrar bien la bocina y hacer el movimiento como si quisieras "curvarla hacia arriba"
                    Re: Respuesta: Como se purga esta bocina
                    Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                    Cuando era más joven la apretaba por los lados, como aconsejan. Al pasar unos años y perder fuerza, la agarraba como al asa de una maleta tirando hacia arriba con fuerza. Ahora, si no es con las tenazas de presión no consigo deformarla para que salga el aire. He comprobado que no dañan el caucho al estar protegido por el trozo de toalla! Hay adaptarse a las circunstancias y sobrevivir.
                    Rebe
                      Gracias a todos por vuetra valiosa ayuda.
                      Con las manos consegui purgar parte del aire, no obstante el truco del trapo y la tenaza, torsionando sobre la goma ha sido decisivo para lograr hacer salir el agua.
                      Asunto resuelto
                        Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
                        Asunto resuelto
                        No lo hago torsionando, aprieto los lados y al deformarse un poco, sale el aire y agua por la parte de arriba.
                        Rebe
                          Rebe
                          Similar a lo tuyo, yo utilizo un alicate pico de loro ajustables( poco mása de 2 euros en Leroy M. ) en cuyas mandíbulas introduzco unos trozos de tubo de plastico trasnparente y aprieto asi la goma de la bocina sin esfuerzo y sin dañarla.
                            Respuesta: Re: Como se purga esta bocina
                            Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
                            Lo hago con las tenazas porque las tenía desde hace mucho tiempo pero sirve cualquier herramienta de configuración parecida. Ya he visto que también tienes unos cuantos años, pero te gano; dentro de 20 días cumplo 80.
                            Rebe
                              Pues felicidades por adelantado. Aqui en Santander-Puertochico tengo un vecino de cercano pantalán que te supera en años y casi todas las tardes sale solo en un Sun Ligt 30.
                              Asi que, salud y a seguir.
