Como se purga esta bocina
    Re: Como se purga esta bocina
    Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
    Pues felicidades por adelantado. Aqui en Santander-Puertochico tengo un vecino de cercano pantalán que te supera en años y casi todas las tardes sale solo en un Sun Ligt 30.
    Asi que, salud y a seguir.
    Gracias por la flicitacion.
    Mi mujer 71, yo 79; mi hijo, mi hija y mi yerno participamos en las regatas de club, quedando casi siempre primeros o segundos en nuestra clase.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      PUes a mi me ha tocado hoy.
      Mi bocina es igual que la tuya. Pero creo que no es volvo.
      Cuando he ido a purgarla (uno me dijo una vez que era hacerl la pajilla&#128514 me ha salido un montón de agua ( como medio vaso)
      Estoy estrenando barco y me ha parecido demasiado. Antes tenía la de volvo sin manguito de agua ni nada. Ahora es exactamente igual que la tuya de la foto conectada a un grifo de fondo y un tubo de goma lleva el agua.
      He ido a buscar mi grasa volvo pero como en todas las mudanzas la he perdido. Debí dejarla en el barco antiguo.
      Lo peor es que durante un tiempo de roquetas a aguadulce travesía de no más de 40 minutos he notado alguna que otra gota que caía del eje.
      Que tipo de grasa hay que ponerle ? Silicona ?
      En el barco antiguo me goteaba algo. Cambie la bocina y mano de santo. Barco seco como una patena.
        Hola a todos.
        Aún habiendo purgado la bocina, se calienta bastante (casi no se puede tocar)
        ¿A vosotros os pasa?
        Esta ronda la pago yo.
        Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
          Respuesta: Como se purga esta bocina
          Originalmente publicado por Magdale Ver Mensaje
          Hola a todos.
          Puedes girar el eje con la mano?
          Tienes los labios interiores engrasados?, es necesario que tengan grasa.
            Si, tiene grasa y al pellizcarla sale agua.
              Mi bocina es tipo volvo y con "agujero" para engrasar y con tubo para conectar manguera, y mi pregunta... el tubito es para no tener que estar sacandole el aire... o al menos así lo entiendo yo... y el otro para meterle la grasa..
                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                Yo la tengo con dos conexiones como tu. Por uno le introduzco la grasa (lleva su tapón) y el otro lo tengo conectado a un tubo transparente que sube por encima de la linea de flotación, y en su extremo lo tengo tapado con un tapón roscado que me sirve para purgarlo cuando hago la varada.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Mirando hacia popa, apretar hacia atras muy fuerte haciendo el gesto de la V de las feministas dejando entre las manos el eje. Con decisión. Cada vez resulta más facil. Si por lo escondido de la bocina no llegas, yo compre para un barco ese palo alargado que usan en las tintorerías para descolgar los trajes, que tiene en el pico un arco en flecha que se abre y cierra desde un gatillo en el otro extremo. Dicho así parece una gran cosa, pero son superbaratos. Y conviene hacerlo tras cada botadura antes de hacer girar el eje, hasta que eyacula con satisfacción para bocina y armador.
                      Yo tengo la misma.
                      También con alimentación de agua mediante manguera.
                      Respecto de la purga, lo que te han dicho.
                      Cuando el barco vuelve al agua, "ORDEÑAR".
                      Puedes meter dos tablas bien lijadas y redondeadas sus aristas, y hacer cizalla para no dejarte los dedos (yo lo hago a mano y la goma va bien de momento).
                      Antes de hacerlo, coloco un papel de cocina bajo la bocina, para que el agua directamente caiga en él y no tener que secarla luego. O un trabo bien absorbente.
                      Y mi truquito para llegar a secar bien ese hueco maltido es meter un papel de cocina empujado con un sable o lama de plástico... je je je.
                      Otra cosa úlil para este prensaestopas o bocina seca (húmeda).
                      El cilindro interior por el que discurre el EJE, tiene 3 labios de goma finitos que presionan el eje para que el agua no entre. Esos labios conviene que estén bien lubricados, y así evitas que por una mala purga se quemen y se reduzca su acción, pudiéndo echar a perder la bocina.
                      La forma de lubricarlos, "APRENDIDA EN ESTA SANTA TABERNA" es llenar una pajita de la grasa especial (grasa azul Volvo es la mía). Se aplasta el extremo de la pajita. Se presiona la bocina como para ordeñar. Se introduce la pajita aplastada dentro de la bocina. Se descarga la grasa dentro presionando la pajita con la uña o tarjeta de crédito. En varias veces le has metido a los labios de goma una carga de grasa que mejora el rozamiento y la estanqueidad. MANO DE SANTO LO DE LA PAJITA.
                      El anillo amarillo es para el "montaje" de la bocina, de modo que los labios que te digo queden "peinados" correctamente hacia atrás, y el agua no entre.
                      Y el tubo de grasa, por mucho que lleve boquilla fina, no supera ni de lejos lo de llenar un poco una pajita y metérsela a la bocina y luego descargar.
                      Pido disculpas porque "juré" que haría las fotos.
                      MI vida se complicó después.
                      Así que retomo la promesa.
                      Cuando las tenga lo pongo en "trucos y astucias de a bordo".
                      Buenas tardes, he visto en el foro, aunque yo por estos lares no me manejo nada bien, que contestabas a un tabernero por un tema de una Bocina. A ver si me puedes echar un cable. Compré un barco y hoy fue al agua el vendedor le cambio la bocina y resulta que mete una cantidad ingente de agua por el final de la goma que en un extremo se conecta justo detrás de la bocina de goma tipo volvo con una brida metálica y cuando el barco esta en movimento. Si el eje no gira no mete agua. Este final de la manguera no tiene tapón ni nada, esta abierto , tiene un metro mas o menos de largo.
                      El vendedor me dice que antes no metía agua , pero no sabe nada de la manguera. si tiene que llevar un tapón o ir conectada a algo.
                      ¿me podrías ayudar?
                        Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
                        Cervezas a los asistentes
                        Es el modelo de la foto con aporte de agua por la manguera.La goma va muy dura y no consigo extraer ni una gotita. Me limito a rociar con centauro sadira el eje junto al labio de goma.
                        ¿Alguien lleva este modelo?
                        ¿Se purga el aire después de una varada de algún modo?
                        Buenas tardes, y unas birras,
                        me puedes decir si la manguera negra que esta detrás de la bocina que aparece en la fotografía que publicas, esta conectada a algo o tiene una llave por el otro extremo?
                        Es que la mía está suelta al final y me entra agua. No se si antes iba conecta a a algo o llevaba un tapón
