12 0 24 voltios?
    Re: 12 0 24 voltios?
    Buenos días.
    Si accionas manualmente el molinete, sin carga, no debes encontrar apenas resistencia. La que corresponde a un juego de engranajes bien lubricados.
    Como seguramente sabes, los engranajes de desmultiplicación suelen ir en un carter con aceite, normalmente una valvulina. Lo comento no sea que tengas la parte mecánica agarrotada y el motor mueva con dificultad.
    Respecto al motor, creo que te han dicho todo ya. Si está revisado, si las conexiones están limpias y el relé bien instalado, no deberías tener mayor problema. Si un cable se calienta, es porque está soportando una intensidad demasiado elevada para su sección. Hasta donde alcanzo a distinguir en la foto, los cables parecen tener diámetro suficiente.
    Suerte.
      Ese molinete y me juego unas birras es de 12Vcc y de entre 800 y 1000W con facilidad .
      Por pura deduccion en una embarcacion de 28 ,nadie hace una doble instalacion de tension ,por muchas cosas poco espacio para boble bateria ,,,etc,,tc,,( pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia)
      Efectivamente ese cableado se ve de poca seccion ,mira donde estan las baterias y en funcion de la distacia haces el calculo y lo dimensiona adecuadamente.
      Pero primero pruebalo conectandolo directamente a una bateria y mira cuanto consume ( en vacio casi nada).Comprueba que rueda bien en los dos sentidos.Intentan de frenarlo con la mano y no deberia de poder hacerlo.ademas al frenarlo veras como sube de consumo.Cable de 35 mm para la prueba a corta distancia.
      Si el motor es de iman permante con el tiempo acaban perdiendo magnetismo y consecuente fuerza,( se puede remagnetizar en talleres especializados).
      Entiendo que si te lo han desmontado de aceite tiene que estar bien.
      Sigues probando y ya nos dira.
        Unas cervezas para el mal rato
        Pues sigo con el tema del molinete. He cambiado los cables desde la batería hasta el relé poniendo de 35 mm de sección. Y nada de nada. Sigue haciendo lo mismo. Anda para adelante y para atrás pero sin fuerza, lo paro con la mano, y a los 20 segundos se salta el interruptor general. He detectado que el positivo que va desde el relé hasta el molinete se calienta
        Voy a acortar los cables nuevos porque les sobra más de un metro de longitud pero no creo que cambie gran cosa.
        Pregunto: ¿debería cambiar la batería que tengo de 70 A por una de 90 A? De esa manera dispondría de 2 de 90 A. ¿Solucionaría algo o es un gasto inútil?
        Sigo aceptando cualquier sugerencia y agradeciendo todos los comentarios
        Resistir es vencer
          Por cierto y perdón por el olvido: muchísimas gracias a todos los que habéis aportado vuestra experiencia a la solución de este problema
          Resistir es vencer
            Originalmente publicado por rumbofijo Ver Mensaje
            ¿No será que el rele está mal? Puede que conmute, pero si tiene quemados o desgastados los contactos producirá una caída de tensión importante. Igual que otro cofrade te ha recomendado, yo conectarla una batería directamente al motor, sin pasar por el rele ni interruptor. Así sabrás si el problema está en el molinete o en otra parte de la instalación.
            Suerte.
              Pues saludos, cervezas y continuación de la historia.
              Siguiendo el consejo de los cofrades he conectado directamente la batería al molinete y, para mi asombro, ha funcionado a la perfección. Así que sigo pidiendo consejo. ¿Indica eso que el rele está mal o no es suficiente para los 700W del motor? Si s así ¿cómo calculo cuál es el rele necesario?
              Una vez más gracias por vuestras aportaciones
              Resistir es vencer
                Te ha costao........poner la bateria directa ..............ja..ja.
                Mirate un rele para 1000W minimo ( si el motor es de dos hilos tienen que se un rele inversor).
                Pon atencion en el cableado y sus conexionado,montaje buenos terminales .
                y le debes de poner interruptor termico en serie con la alimentacion ( positivo)
                Esto es solo un ejemplo buscado en la red.
                Para que tengas una idea..
                  Y como ya te ha dicho el cofrade Simbad, para manejar el molinete el motor siempre arrancado para que no tire de las baterias.
                    Tirar tirara de los dos baterias mas altenador,
                    Muchos barcos por seguridad tienen un sistema que hasta que el motor no esta arrancado no funciona el molinete.
                    Saludo
                      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                      Saludo
                      Asi lo tenia yo, de astillero.
                        Bueno, ya que has descartado el molinete, hay que probar el resto de la instalación. El problema es que me parece que estas un poco verde con esto de los voltios y un error y la lías parda.
                        Mira, yo por seguridad soltarla los cables que alimentan el rele, encintandolos para evitar un cortocircuito. Conectaria esa batería de prueba mediante cables de suficiente sección al rele y probaría a ver como funciona el molinete.
                        Si funciona bien, entonces el problema está aguas arriba del rele, entre el rele y la batería de alimentación normal, posiblemente un cable de poca sección o un interruptor defectuoso.
                        Si funciona mal, entonces el problema es aguas abajo del rele incluido este. Pruebas a alimentar con la batería de pruebas directamente en las tornas de salida del rele y si ahora funciona bien entonces el problema es el rele. Si está segunda prueba da mal entonces el problema está en el cableado entre rele y molinete.
                        Yo creo que lo más probable es que sea un problema del rele.
                        Suerte.
                          Una ronda bien servida para todos los cofrades
                          He cambiado el rele y..... todo funciona a la perfección. Lo he probado en la mar y ni un solo problema. Muchas gracias por vuestra ayuda y guía
                          Resistir es vencer
                            Ahora si una rondita de birritas heladas....ja..ja-
