Medidor de carga de baterias
  • Electrónica Medidor de carga de baterias
    Hola a todos los tabernarios
    Voy a poner un cargador de baterías y quisiera poner también un medidor de carga en la consola de mandos, No tengo ni idea pero me da la impresión de que no puede ser muy difícil...pero claro es el atrevimiento de la ignorancia, seguro que es mas complejo que conectar a positivo y negativo, los modelos que me gustan más son digitales. Yo tengo dos baterías y supongo que si lo pongo en la salida del desconectador me dará la información de lo que seleccione,batería 1, batería 2 ó las dos juntas.
    Como veis, voy a lo fácil pero claro... como he dicho antes desde la ignorancia.
    ¿Alguien me puede ayudar de que cargue algo?
    Chupitos del mejor ron añejo
    Re: Medidor de carga de baterias
    Hola por aquí se ha hablado mucho del tema, yo acabo de ponerme el Nasa bm1 del que aquí se habla mucho. Nones caro y va muy bien.
      Gracias por la información, lo he buscado en internet y creo que es lo que estoy buscando, solo me falta saber se seré capaz de instalarlo yo
        Es fácil, todo tiene que pasar por el cacharrito que viene por el Nasa, no te ver so como se llama.
        De todas formas si tienes alguna duda ma dame un toque y te echo una mano. Mándame por privado tu whatsapp y te mando unas fotos de mi instalación.
          Hola Rex, yo tengo poca experiencia aún pero me he pegado 1200 millas de traslado así que me hice un máster de mi barco en semanas de navegación con sus conflictos. Te diré que durante este traslado la ayuda del medidor de baterías, en mi caso un Victron ha sido enorme, permitiéndome controlar en todo momento no solo % de carga sino voltaje . Te daré mi humilde visión , yo una vez en marcha a motor llevo siempre en el display el consumo en A/h lo que me permite saber si estoy cargando o descargando baterías , en una ocasión al bajar de cubierta, eche un vistazo a medidor como de costumbre y detecte que daba una lectura bastante negativa. Empecé a buscar motivos pues el alternador estaba supuestamente funcionando y vi que desconectando nevera y demás dispositivos seguíamos en lectura levemente negativa. Abrí cabina del motor y en un rápido vistazo al alternador ya observé roto el cable positivo razón por la que no cargaba .
          Lo dicho, aprende a instalarlo que hay muchos en esta taberna que podrán ayudarte porque a mi juicio es de esos elementos imprescindibles!!
          Un brindis !!
          https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
            Muchas gracias por las recomendaciones, ahora tengo claro que lo compraré y lo instalaré, por el plano que he visto en internet creo que podré hacerlo y desde luego lo que me ha quedado claro es que es muy útil.
              Es posible que ya lo hayas visto pero en la taberna tenemos un crack de los bricos que además tengo la suerte de compartir modelo de velero, lo cual aún hace más interesante su blog para mi, es toda una referencia . Hizo una instalación de un NASA , te la paso por si no lo conoces
              Suerte !!!!
                buenas tardes bona tarda
                Hace un tiempo colgué esto , por si te puede servir
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Perfecto, por lo que veo la instalación del cargador y el medidor se hacen directamente a las baterías, es decir entre es selector/desconectador y las propias baterías, ¿Esto es así? me vendría bien confirmarlo ya que yo estaba en la creencia (no se porqué) de que se podía poner el cargador de baterías en las mismas conexiones del selector/desconectador, salvo el negativo claro.
                  Mil gracias de nuevo
                    En nuestro blog hay algunos esquemas que te pueden servir.
                    Yo soy partidario de montarlo antes del selector para siempre funcione, su consumo es despreciable, si vives en el barco, si no, despues del selector esta bien
                      Me vendrán muy bien los apartados del blog, muchas, muchas gracias
                        Los medidores de carga Estan bien ...pero nos olvidamos de lo mas importante ...la Capacidad de la Bateria...
                        Yo tenia la Bateria del motor al 100....pero su capacidad era pir los anos un 25% con lo Q sus amperios realisering unos 15 amp en Una Bateria de 60 amp...
                        Compre un tester Q mide capacidad y estado de baterias y testee Cada Una de las baterias por separato...4 de gel Q estaban al 100 de capacidad y 98 de carga ...y Bueno no se en Cada momento que amperios tengo almacenafos ...pero se Q a full carga tengo 600...mas la del motor Q es independiente
                          Respuesta: Medidor de carga de baterias
                          Los monitores de batería que hay por ejemplo en amazon:
                          ¿alguien los usa?
                          ¿van bien?
                          ¿algún inconveniente?
                          Las desventajas:
                          - Sólo pueden mostrar carga o descarga (en función de cómo se conecten al shunt)
                          - Sólo soportan 100A (en mi caso, de sobra)
                          - ¿Demasiado baratos?
                            Re: Respuesta: Medidor de carga de baterias
                            Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
                            ¿alguien los usa?
                            ¿van bien?
                            Las desventajas:
                            Esto es lo que utilizamos (casi) todos, un shunt (una resistencia) a partir de la que mides una caida de tensión, del orden de los 60 mV (algunos posiblemente utilicen pinzas con efecto Hall y otras cosas raras). Ahí puedes poner un amperímetro o el aparato más complejo que quieras que te lea esta tensión e integrar, comparar tener en cuenta la tensión de la batería para calcular potencias, etc. Es una manera sencilla de comprobar tanto el % de carga/descarga, como el nivel de carga de una batería.
                            Desventajas que comentas:
                            - Sí pueden medir tanto carga como descarga, pues te dan una tensión positiva y negativa (par aun sentido y el otro);
                            - Pueden medir la corriente que sea. Basta con tener el shunt adecuado. Tener un shunt de 100 A significa que tu batería será del orden de 1000 A! ... como es de grande la tuya?! Por poner otro ejemplo, Victron ofrece shunts de 1000A/2000A/6000A (en el texto indica "hasta 10 000 A"), por lo que limitaciones, pocas.
                            - Baratos? No sé. Victron es una empresa de referencia, por lo que barata no debe ser, pero el modelo básico está sobre los 170 €. A partir de aquí, ya puedes hacerte una idea de qué es caro y barato.
                              Respuesta: Re: Respuesta: Medidor de carga de baterias
                              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                              Me refiero al que he puesto en el enlace (no es victron ni nasa), que vale 15€:
                              Me da "miedo" lo barato que es.
                              Esta claro de victron y NASA ya no tienen que demostrar nada y que esta de sobra contrastados.
