Quitavueltas enrollador bloqueado
  • Quitavueltas enrollador bloqueado
    Buenos dias y una ronda para todos
    Soy nuevo en este foro y supongo que como muchos he venido aqui a parar buscando ayuda sobre distintos problemas. Hace poco adquiri un Rival 32 en Barcelona, aunque yo soy de Jaen, una tierra con poco mar, hace dos años que vivo en Barcelona y durante este tiempo mi aficion y pasión por la navegacion ha ido en aumento y disparada.
    El problema que tengo es con esta pieza del enrollador del genova que va en el tope del stay sujeto por la driza hacia arriba y sujetando el puño de driza por abajo, creo que se denomina enrollable, y que evita que la driza se enrolle en el stay al usar el enrollador.
    El caso es que esta pieza creo que deberia estar compuesta por dos partes que giren una sobre la otra para asi realizar su funcion y en mi caso esto no sucede. No se si debido a mi inexperiencia estoy haciendo algo mal o es que verdaderamente hay un problema, lo que sucede es que la driza queda por la parte superior del stay y el puño por debajo junto con el rail y cuando intento enrollar, ambas giran, enrollandose la driza en el stay y haciendose imposible acabar de guardar el genova.
    No soy la mejor persona explicando asi que intentare subir esta tarde unas fotos para hacerlo mas grafico.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Quitavueltas enrollador bloqueado
    Originalmente publicado por Juan G Ver Mensaje
    Baja la vela, engrasa esa pieza con un spray de teflon, y vuelve a izar asegurandote que ese giratorio llegue a tope, si hace falta suplementas la vela "por debajo" con un cabo.
    Si entreaas en las paginas de fabricantes de enrolladores veras el "buen y el mal" montaje
      Sin quitar lo dicho por Borrasca, añadir lo siguiente:
      Arregla eso YA y si tienes una driza libre (por ejemplo de espí), asegúrala en proa, de forma que si parte el estay no caiga el palo. Lo que te está pasando es quizás la manera más rápida de romper el estay.
      Hay enrolladores que recomiendan que la lubricación sea sólo con agua dulce y no usar ningún tipo de grasa. Si no me equivoco, los Plastimo.
      A mí en el Puma el enrrollador me ha vuelto un poco loco. No llegaba a enrrollarse la driza del todo, pero el quitavueltas se atrancaba peligrosamente e iba a saltos. (Y no recordaba que fuera así con el anterior dueño). Después de varias vueltas, encontré en el manual que una causa de que el enrrollamiento no fuera correcto podía ser una excesiva tensión de la driza. En mi caso, efectivamente, aflojar un poco la driza al sacar o recoger génova, mano de santo. Tampoco es bueno dejarla en banda, la cosa es que tenga tensión pero la justa. No creo que sea lo mismo que lo tuyo, pero por si acaso...
      Sausalito III (Puma 26)
        Me siento a escuchar, me pasa exactamente lo mismo. Han venido a verlo ya un par de "amiguetes entendidos" y no hay manera, jugando con la tensión del backstay y de la driza hay días en los que funciona, pero tarde o temprano acaba agarrotándose, eso sin contar que debido al miedo a que me pase no me atrevo a tocar nunca ni el back stay ni la driza. he probado a limpiarlo con agua dulce y jabón pero, al menos a mi, me dura una semana. Ahora mismo lo tengo amarrado con las escotas quitadas ya que en la salida de ayer entrando por bocana no hubo tu tia que lo pudiera enrollar
        Puedes ver algo de mi en instagram:
        https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
          Con independencia de las atinadas recomendaciones de Borrasca y Otoio,ten presente que la mitad de las averias del enrrollador vienen dadas por el propio cabo.Lo mejor para distinguir donde se localiza la avería es sacar el cabo del enrrollador.De esta forma,sin cabo, prueba si se desenrrolla bien (sin el cabo se va a desenrrollar como un tiro)y luego lo enrrollas a mano.Si las dos operaciones funcionan bien,desenrrollado y enrrollado a mano,es llano que el problema se situa en el cabo.
          Si resulta que sin el cabo,no hay forma de enrrollar y desenrrollar bien,el problema se situa en el enrrollador...que es una averia rara....
            Buenas, otro posible y que me ha pasado la primera vez que desmonté el enrollador para desarbolar (ese es otro tema) la cuestion es que monté mal el grillete donde arraiga la driza, una tonteria vamos pues el susodicho tenia una cierta curvatura y lo puse al reves, no había webs a enrrollar la vela, se enganchaba la driza y cogia vueltas sobre el stay ya que el giratorio no giraba, mi enrollador es de Plastimo, por si te sirve de algo a parte de lo dicho anteriormente.
            Ah! y yo si engraso el giratorio y el tambor, teflon para el primero y vaselina consistente para el segundo, mano de santo desde hace 4 años que le he dado.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
              Probare a engrasar el tambor también ya que es lo único que no he probado.
              Aunque también he pensado en poner una polea a la driza para que no llegue a tocar en el tambor. De verdad que a mi el tema este ya me saca de mis casillas
                Un par de fotos para orientarte mejor no estaria mal, además del modelo de enrollador, mira que puedes hacer.
                  Pues muchas gracias, ya lo he solucionado. Baje la vela y el quitavueltas se habia quedado completamente bloqueado, lo que hice fue con 3en1, dos llaves inglesas y mucho miedo ir echando lubricante y forzando poco a poco hasta que se liberó del todo. Ahora gira bien suave.
                  Supongo que se quedo bloqueado por cazar mucho la driza teniendolo parado durante un periodo largo de tiempo.
                  Un saludo a todos.
                    Enhorabuena !!
                    Una comprobación más para la lista de revisión ITP (Inspección Técnica Propia), de cada 4 meses..
                      A ver si veis bien el jaleo que tengo ahí montado
                        te falta un desvia drizas en el palo para que la driza no gire con el giratorio.
                          Originalmente publicado por Sólo Náutico Ver Mensaje
                          Eso es lo que me temía, sale de muy arriba
                            mira el puente que esta en el palo y pasa la driza.
                              have a look:
