Quitavueltas enrollador bloqueado
    Muchas gracias, probaré con el guia drizas, era mi idea desde el principio, pero me decían que la solución era la correcta tensión del stay y de la driza...
    Puedes ver algo de mi en instagram:
    https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
      Re: Quitavueltas enrollador bloqueado
      Originalmente publicado por Luisete_Vcia Ver Mensaje
      Mirate el pdf adjunto es de facnor
      En mi opinion tienes la vela corta.
      Asi que amarra la vela para que no se desenrolle, sácale las escotas y dale vueltas a mano hasta que saques todas la vueltas, de la driza, si hace falta sueltas "un poco"
      Arria la vela, despues de aprovechar para engrasar el giratorio, amarra la vela al giratorio y vuelve a izarla, hasta que giratorio toque el disco y mide desde el puño de amura al tambor, esa medida menos unos 10 cms es la que tienes que suplementar la vela, con un cabo por arriba entre el puño de driza y giratorio, tal como la figura.
      Como supongo la driza pasa por encima del disco no creo que necesites desviadrizas
      Con ayuda de un cabito dandole varias vueltas entre grillete del tambor y ollao de amura tensa la vela asi no con la driza.
      Prueba y nos cuentas
        buenos días y birras para los de este foro . . .
        Solución:
        La driza tiene que llegar al palo de tal forma que forme un ángulo con el estay de entre 35 y 40 grados.
        Eso es todo.
        Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
          Al final, aunque me pese admitirlo. Después de muchas peleas con la driza y enrollador. Después de haber hecho un experimento con otro cabo, tirando hacia abajo para que la driza no tocara el quitavueltas, y experimentos mil. Lo pude solucionar, desmontando el enrollador, limpiándolo a conciencia y engrasando los rodamientos ahora funciona perfectamente...
          Gracias a todos!!!
            Re: Tope Quitavueltas enrollador roto
            Hola a todos los que estéis en este foro. Tengo un problema con el tope quitavueltas del enrrollador, Se ha roto (en realidad lo hemos roto nosotros sin querer), y no se como encontrar un repuesto. Adjunto unas fotos para ver si entre algún experto me podéis dar alguna idea de como encontrarlo. La marca creo que es PROFURL, pero el modelo no lo veo por ningún lado en internet ni tiendas nauticas outlet en Mallorca. Adjunto foto de la pieza rota, otra foto de la pieza nueva y del enrollador (el carro hace 22cm de ancho)
            Agradecería cualquier información sobre donde o como encontrar un recambio o como solucionar este problema que hace que no podamos navegar,
            Muchas gracias
            Juan Q
              no fotos
                Originalmente publicado por Jcuesta Ver Mensaje
                Muchas gracias
                Juan Q
                Sobre dónde conseguir la pieza de recambio no puedo ayudarte, pero si quería decirte que, si te estoy entendiendo bien, puedes seguir navegando izando y arriando el genova en cada salida. Con un poco de maña, y entre 2, no se tarda gran cosa.
                Ánimo, que lo importante es salir, como sea!!
