Escota>polea>winch>mordaza? Recomendable?
  • Vela Escota>polea>winch>mordaza? Recomendable?
    He visto esta foto de archivo y me asalta la duda sobre esta configuración... Supongo que como ventaja que nunca se escape la escota al agua pero.... no puede llegar a resultar un tanto engorroso y además peligroso si quedemos largar todo en una racha raruna llegando a quedar embolsados? ( Génova 150 con enrollador)
    Venga, chupitos y debate!
    Re: Escota>polea>winch>mordaza? Recomendable?
    Si te refieres cazada en el winche , es correcto pero cuando hay viento , mejor sujetarla con la mano (la escota de mayor también)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      La escotas deben ser lo suficientemente largas para que no ocurra lo de la foto.
      Pero tampoco es bueno largar la escota en banda para que flamee el genova, posiblemente se raje.
      Mi propuesta escota larga y el ocho final optativo.
        Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
        Me refiero más que a la longitud de la escota a la maniobra de pasarla por la polea antes que al
        Winch y el nudo final que hace de tope en dicha polea... 🤔
          Tal y como lo veo, la escota es corta si se quiere pasar por esa polea y el nudo de tope puede que sea para poder cazar bien la escota ya que queda demasiado corta para poder cogerla cómodamente.
          En la foto no se aprecia bien, es posible que esa polea sea para el reenvio al winch de una escota de spi?
          Yo personalmente no pasaría la escota de genova por esa polea, con lo que ganaría un metro de escota y así eliminaría también el nudo de tope en el chicote.
            Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
            Bueno, la longitud de la escota no es el problema. En La foto la Génova está totalmente enrollada y dos vueltas a mayores de escota sobre ella.....
              Pues entonces, yo quitaría el nudo.
              Y seguramente pasaría de la polea, estoy casi seguro que está ahí para reenviar la escota de spi.
                La escota debería poder estar sobre tu muslo en cualquier punto de la bañera con la vela bien abierta, ahí falta cabo.
                Nunca he tenido la necesidad de soltar la escota del todo para descargar la vela en una racha, normalmente abriendo la mayor y orzando, si no se va él solo de orzada, se suele controlar... El Spi si que lo he dejado alguna vez de bandera... pero el foque nunca.
                Por otra parte, si se escapa toda la escota con viento fuerte se queda dando unos latigazos de la leche, y para enrollar bien es necesario tener tensión y tienes que recuperarla... una movida.
                En vela ligera me acostumbré a cerrar todos los cabos con un ocho ya que quedarse sin foque con viento fuerte y tu ahí agarrado a la caña sin poder soltarla es una historia.
                A partir de la foto me he fijado en que yo no sé vosotros pero cuando uso la polea del carro del génova no uso la polea de reenvío, paso directo al winche.
                En resumen:
                Que sobre escota.
                Ocho SI acordándose de soltarlo para recoger la vela (si no es enrollable)
                  Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
                  En resumen:
                  Que sobre escota.
                  Totalmente de acuerdo con crisofilax420, me parece que la escota debería ser más larga, la polea parece del spi y siempre llevo nudos de ocho de tope.
                  Si hay racha, suelto la mayor, que casi siempre la llevo en la mano. Si hay viento, aunque este cazado el Génova con tres vueltas en un winche, soltando la mordaza se larga sin problemas y el nudo evita que se te vaya totalmente y te la lie.
                  Por supuesto, mi humilde opinión, cada cual en su barco navega como quiere
                  Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                    Creo recordar que mi primer barco, un Coronado 25, tenía esa maniobra para la escota del génova.
                    Puede que lo ortodoxo sea utilizar esa polea para la maniobra del spi. En ese sentido no puedo opinar más allá porque nunca utilicé esa vela.
                    Pero lo que sí se me ocurre es qiue, si no tuviera el reenvío a esa polea, el ángulo de ataque de la escota al winche sería distinto, más abierto, y puede que incidiera negativamente en el rendimiento del winche, sometiendo a la escota a un roce mayor.
                    Sobre la longitud de la escota, nada más que añadir. Y yo también soy de los que remato las escotas con un ocho, probablemente heredado de la época de vela ligera.
                    Buena proa a todos.
                    Agustín
                      En mi opinión, deberías tener una mordaza cerrada entre la polea y el winch, o antes de la polea. Llevar el aparejo como se ve en la foto hace que la maniobra se vuelva innecesariamente complicada.
                      Y aparte está la longitud del cabo y el nudo en el chicote, como han dicho otros cofrades más arriba.
                        La configuración está perfecta, no veo el problema para largar. De hecho, hay que pasar siempre por una polea antes del winche para que siempre tire en la misma dirección/ángulo y sobre todo, para evitar líos y que la escota se muerda sobre sí misma en el winche.
                        https://www.propspeed.es/
                        https://www.cleansailing.es/
                        Descuento para cofrades en todas las compras poniendo el código "LTP".
                        El Blog de Cleansailing
                          Pues yo no lo veo claro, para mi la mordaza está mejor antes del winche, detrás no le veo mucha utilidad. Sobre todo si el winch es autocazante.
                          Tal como está te obliga a ocupar el winch con el cabo, no lo puedes liberar.
                          Creo que esto era lo que preguntaba el cofrade, no la longitud del cabo que es también claramente corto.
                          Mario.
                            Entiendo que la mordaza antes del winche, el trabajo lo hace la mordaza, ésta mordaza despues del winche, el trabajo lo efectúa el winche, pero me siento a la escucha y mientras,
                              Yo no pondría ninguna de las dos cosas en un autocazante.
                              Para dirigir el tiro ya tienes una polea en el carro, a no ser que la escota roce con algo y esa polea haga de desvío.
