Escota>polea>winch>mordaza? Recomendable?
    Re: Escota>polea>winch>mordaza? Recomendable?
    Opino, que es gratis.
    Parece que convendría una escota más larga.
    A priori, no le veo sentido a esa polea; supongo que la escota pasa por polea en carro. Ahora bien, supongo que el que la puso, por algo lo haría. Yo la quitaría y vería como va sin ella. Esa polea parece para una escota-braza de spi.
    No veo en el móvil que el winche sea autocazante. Si lo fuera, no necesitaría elementos de fijación.
    Entiendo que el winche es sólo para Génova. Si es así, no pondría una mordaza o mordedor antes del winche.
    Ese mordedor quizás lo sustituiría por una cornamusa de maniobra, pero como la carga la soporta el winche, tampoco le darás mucha tensión en el mordedor, con lo que cambiarla es opcional. Si lo haces, si le das tensión, sí sería un problema para lascar rápido.
    Nudo de tope, siempre. Un genova en bandera con una escota o dos sueltas, con viento y más sobre enrollador, creo que sería un problema.
    Editado por última vez por otoio; 21/06/2018, 09:15:43.
    Sausalito III (Puma 26)
      Pues yo no lo veo claro, para mi la mordaza está mejor antes del winche, detrás no le veo mucha utilidad. Sobre todo si el winch es autocazante.
      Tal como está te obliga a ocupar el winch con el cabo, no lo puedes liberar.
      Creo que esto era lo que preguntaba el cofrade, no la longitud del cabo que es también claramente corto.
      Si pones la mordaza antes del winche, tanto para morder como para largar va a ser un show, y con viento ni te cuento... No lo veo, pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
      https://www.propspeed.es/
      https://www.cleansailing.es/
      Descuento para cofrades en todas las compras poniendo el código "LTP".
      El Blog de Cleansailing
        Yo la verdad esa polea de reenvío nunca la he usado. De la polea del escotero cazo al winch y a la mordaza. Nudo final tampoco, además pensándolo, no me haría tope en ningún sitio....
        Puede ser que el anterior dueño las tuviese para el genaker.... A saber....
        Gracias por las respuestas....
        Editado por última vez por equifer; 21/06/2018, 13:31:32.
          Editado por última vez por equifer; 21/06/2018, 13:32:04.
            Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
            En la polea del carro, si no efectivamente, mejor sin nudo; dolerán menos los latigazos.
              El nudo final se utiliza para que no pase la polea del reembio cuando se suelta del winche y salga volando la escota con el correspondiente flameo siendo dificultoso recuperarla
              Roncito para todos
                La mordaza hace la misma función de trabar la escota que hace la mordaza de un winche autocazante o la que hace una cornamusa después del winche, y tiene la ventaja deque tirando de la escota esota hacia arriba se suelta en un santiamé; permitiendo que la escota derrape sobre el tambor del winche para soltar tensión y laga vela agilmente.
                Lo que no es en absoluto correcto es trabar la escota por su extremo final.
                Debería sobrar la suficiente escota para que con la vela totalmente abierta y la escota totalmente largada quedara todavía un metro de escota libre después de la mordaza para poder agarrarla a bulto sin tener que buscar el extremo.
                La mordaza antes del winche no tiene la menor utilidad, salvo que se quiera utilizar ocasionalmente para dejar la escota trabada con la vela muy abierta y tirando poco para utilizar el winche para otra maniobra, opción poco práctica.
                  Respuesta: Escota>polea>winch>mordaza? Recomendable?
                  1 Si en algun rumbo y con determinados viento y mar ves que un genova grande pinta mejor cazandolo desde la polea del spi, adelante!
                  2 Para la mayor parte de los navegantes suena raro que haya que largar genova por una racha fuerte, pero tambien es cierto que no raramente se ve navegar a barcos con solo un genova enorme a tope de palo; està claro que con esa configuracion el centro vélico estará siempre mas a proa que a popa, con lo que el barco tenderá, supongo a arribar ; en consecuencia, en una racha fuerte solo puedes amollar o largar.
                  3 Es importante cuando hay viento duro que todas las escotas de todas las velas sean lo suficientemente largas como para hacerlas ondear como una bandera. Tambien es muy importante que los tramos de escota que no trabajan estén libres (aclarados) y prontos a largar. Tambien es importante que todas lleven un nudo de tope.
                  O sea, que todos tienen su parte de razon.
                  Ahi va el chiste:
                  -Usted es tonto o qué?
                  -Las dos cosas, mi capitán.
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Buenos dias
                    Por lo que he visto esta configuracion de tener una polea cerca del winche, ya sea un desvío o un reenvío, se suele usar para asegurarse que la escota ingrese bien por abajo al winche y asi evitar la posibilidad de que se monte la escota y se muerda.
                    A veces cuando el patin de la escota esta lejos, al cazar con el winche la escota no se desplaza hacia arriba y se enrrolla sobre si misma. La polea cerca del winche hace que el cabo de la escota entre bien abajo y no se muerda.
