Es nuevo este motor????
  • Otros Es nuevo este motor????
    Hola a todos
    Mirando veleros, siempre estamos en la duda si cambiar o no de eslora.
    Encontré un velero con motor nuevo 400 hrs, viendo que tenía mangueras pintadas interrogo un poco y es de 1999, o sea 19 años.
    Me parecen demasiadas pocas horas para esos años. Y si fuesen verdaderas las horas, no se si es peor llevar 400 que 2000.
    ¿Que opináis?
    Re: Es nuevo este motor????
    pues si es del 99 tiene pa 20 años, aunque esté reparado....... nuevo es un motor que saca uno de la caja, o en su defecto, uno en muy buen estado que tenga poco tiempo, pocas horas, y haya estado bien mantenido, se podría decir seminuevo, pero eso me recuerda a los perkin o a los sava que llevaba en mi tiempo en los barcos de bancada
      No es raro en el caso de los veleros encontrar motores con 15 `0 20 años y apenas 200-300 horas, lo veo continuamente.
      Hace apenas un mes estuve haciendole una revision a fondo a un yanmar 1GM10 del 2004 con 103 horas montado en un Sun Odisey 26, el barco aun llevaba los plasticos originales en las tapicerias y el motor tenia un aspecto increible, como recien estrenado con sus etiquetas, correas y pintura flamante, pero en la revision aparecieron algunos problemas provocados por un mantenimiento deficiente, el tema salio en el hilo de los pequeños yanmar.
      Tambien tengo de vecino con un 28" como el mio que monta un MINI17 con 260 horas y 16 años.
      Barcos que se utilizan para el paseo mañanero de fin de semana y poco mas, salir del amarre-sacar velas y parar motor, al final estan en marcha apenas unos minutos, casos asi hay mas de los que parece.
      En cuanto a si es mejor o peor, pues depende del mantenimiento.
      Editado por última vez por markuay; 20/06/2018, 17:26:39.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Si el motor es refrigerado por agua dulce ni tan mal, si es refrigeración directa y no han invernado o dulcificado el circuito a menudo , puede tener el cáncer por dentro incluso con menos horas. Yo preferiría un motor con más horas pero mejor mantenido, por ej. Mi Volvo es de esa época y tiene 2000h. Pero tengo un cuadernillo del antiguo dueño con los cambios de aceite , filtros y demás mantenimiento a lo largo del tiempo
        mmsi 225991336
          Yo tengo una Harley comprada nueva en diciembre de 1996 con 5000Km,y su revision y cambio de aceite y filtro cada año,considero que el motor es nuevo.
          El volvo penta del barco tiene 1500 h y todos sus mantenimientos hechos.
          Creo que lo que mas importa es haber hecho los mantenimientos del motor y saber a que regimen en general ha girado.
          como bien me dijo un amiguete que entiende bastante de nautica(yo casi nada) mejor, horas y buen mantenimiento,que nada o casi nada pero dejado.
            pues a mi me vais a disculpar, pero un motor del año novenintitantos no es nuevo ni de coña vamos. Ahora que vosotros lo veis como nuevo, pues perfecto. Nuevo es cuando lo sacas de la caja. Yo por lo menos no compraría un motor de esos año, y conste que he tenido toda clase de tiestos irrompibles, desde barreiros, hasta perkins,pegaso, sava, volvo, y to la pesca esa que montaban los barcos antes.
              hombreeeee creo que hacer esta pregunta , sabiendo la respuesta , y esperando que te den golpecitos en la espaldaaaa ,
              que quieres que te digamos , es un motor viejooooo mal mantenido , o bien mantenido , te buscas un mecánico
              que compruebe , compresiones etc etc , y tampoco te dara ninguna garantia ,
              salutttttt kiqu
              kiqu
                Hola
                Ante todo agradeceros vuestra intervención
                Evidentemente no tengo las ideas claras, si no no preguntaría. Y no busco golpes en la espalda.
                Simplemente me lo anunciaban como nuevo. Solo 400 horas, y al mirar mas veo que es del 99. Desde mi punto de vista no es nuevo, y tampoco es viejo. Pero anunciarlo como nuevo me parece que es excesivo.
                Alguna vez oí que el motor parado o casi sin uso se deteriora mas que usado.
                Evidentemente siempre con un buen mantenimiento.
                Compresión supongo que estar bien, pues el desgaste de aros y camisas sera el de 400 horas poco.
                Supongo que el problema vendría mas bien de la parte de refrigeración, ya que es directa.
                Todo esto lo supongo yo que no tengo ni idea de motores. Por eso preguntaba.
                  Bajo mi punto de vista un motor refrigerado directo , bien mantenido tiene menos , problemas que los modernos, llevo un motor , nany con 40 años, ESO si sin termostato ya que con l'ós años se quedan salinizados y perfecto
                  Salut kiqu
                  kiqu
                    un motor es como un melon te puede parecer bueno y ser un pepino
                      El peor problema de un motor muy antigüo, aunque esté poco usado , es que empiecen a faltar recambios de piezas.
                      Si está bien mantnido, se ha utilizado habitualmente, y no se han hecho burradas como llevarlo horas a tpope de cueltas como en algún barco de charter, o no pararlo ante una alarma de yemperatura, o no revisatr nivel de aceite, o dejar de cambiarlo.... cualquier motor de velero puede durar más que el propio barco.
                      Cuando cada vez que necesitas una pieza hay que temover cielos y tierra para encontrala, ha llegado el momento de que aquel motor pase a mejor vida.
                        LO QUE SE TIENE QUE TENER CLARO ES QUE UNA COSA ES NUEVO (de trinca) Y OTRA COSA ES QUE ESTA NUEVO...no es lo mismo....
                          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                          Bueno un poco es a lo que me refería. me lo vendía como nuevo. al ver el año, ya me freno. Aparte de que te hace desconfiar del comercial. Creo que es mejor dejar las cosas bien claras desde un principio.
                            Si el motor es de una marca de calidad no hay ningún problema en localizar recambios aunque el motor tenga más de 40 años.
                            Marcas como SOLÉ ó YANMAR siguen teniendo recambios para motores de los años 60-70, otra cosa es la política comercial de algunas marcas como VOLVO
                            Tampoco tiene porque estar viejo, un motor con 20 años y menos de 1000 horas si está en buen estado y desde luego puede durar otros 15-20 años sin problemas.
                            Se tiende a comparar IB con FB y no es lo mismo, la duración de un IB (al menos los diesel), es muy superior por el tipo de mecánica, materiales y entorno.
                            Y al menos en mi caso, la fiabilidad no me la da la edad del motor sino su correcto mantenimiento, estoy harto de ver motores con 6-7 años hechos una mierda aunque exteriormente sigan relucientes, y motores con más de 30 años con los que iría al fin del mundo, pero claro, no es más que una opinión personal.
                              Mi motor tiene 9 años, y funciona unas 20-30h al año (unos 20 min cada salida de puerto). Considero que tiene pocas horas de funcionamiento, y está en buen estado, pero tiene 9 años de contacto con el agua salada, las juntas tienen 9 años, el cambiador de agua tiene 9 años, así como demás partes que no he sustituido en revisiones.
