Problema en cola DP290
    Re: Problema en cola DP290
    bueno no se si es normal este lo llevo muchas veces encima de un cojin sentado con los pies .......
    Pero que tire tanto a una banda no me lo esplico. Este sabado lo pruebo quitando la correa. Saludos.
      Originalmente publicado por jmanuelnc1 Ver Mensaje
      Jejejeje… vais a alucinar.....
      Acabo de hablar con el mecánico que me hizo la revisión de la cola. Y me dice que mi barco no tiene ese pistón hidráulico. Que mi sistema es MANUAL 100%. Y para remate me dice que esto es normal en todos los barcos que tienen este sistema...
      ¿De verdad es normal que para llevar un barco a 15 nudos tengas que tirar del volante a babor para mantenerlo derecho?????
      En fin, si alguien ve que esto sea normal que me lo indique y el asunto está visto. Pero es que no me lo puedo creer.
      Saludos!!!
      No es normal, a menos que como dices no lleves ni hidraulica ni asistida. Y eso con mas de 70 CV es una barbaridad. (Digo 70, pero incluso menos diria yo...)
      Revisa todo el circuito, debes llevar una bomba (ver foto) , si no la llevas es que no hay ni instalacion
      El cable de la direccion ha de conectar al actuador que mueve la cola, y a este llegan 2 tubos de la bomba de presion
      Con direccion asistida lo has de mover con el meñique
        Pues ya por narices voy a revisar si lleva o no lleva. Porque esto es un expedienteX……
        Bajo al barco la semana que viene. Le echaré unas fotos y os lo muestro. A ver si consigo aclarar el caso.
        Muchas gracias a todos por los consejos.
        JM
          Lo que si os puedo asegurar por la foto que manda Fab, es que mi barco no lleva dos correas de distribución. Y por supuesto no lleva el depósito que está unido a una de las correas.
          Que yo me acuerde solo lleva una correa que va al alternador.
            Pues lamento decirte que sin esa bomba (arriba a la derecha), no llevas dirección asistida. Así que si no llevas hidráulica, es normal todo lo que dices.
            Si yo tuviera que ponerla, la pondria hidráulica, no es barata pero vale la pena.
              Hola, no sé si solucionarias o no lo de la dirección, pero solo decirte que el mio lleva también una dp290, hace dos años le anulé la asistida debido a fugas (quitar la correa), y a mí nunca me ha hecho eso que dices, va algo más dura, pero recta
