Navegación a vela con bimini.
  • Navegación Navegación a vela con bimini.
    Buenas.....refresquense el gaznate vuesas mercedes y que corrra la cerveza como las olas del mar.
    Una cuestión, siempre he sido enemigo del bimini en un velero pero mi hijo ha montado uno y...paso a la juventud!!!
    Los que tengais experiencia, que influencia tiene en navegacion a vela y hasta que viento lo aguantais arriba sin plegarlo?
    Ya se que depende, pero para los bajitos, bajarlo con ventarron es todo un alarde de equilibrio.
    El barco es un Bavaria 36.
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Navegación a vela con bimini.
    Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
    No tendrás problema hasta 35 - 38 k. Mi zona de navegacion son las Rias Bajas, y ese viento lo tienes muchos dias. Mi barco es un furia 1000 y por encima de 25-28 k va con un rizo y el bimini sin mayor inconveniente. La única cosa a vigilar es que no tenga un comienzo de descosido porque si lo tiene se te rajara mucho mas. La calva siempre que se pueda,seca o mojada, a la sombra.
    Una caña a la salud de tu bimini¡,
      Hola marino1253, yo pongo el bimini a finales de mayo, al comenzar mi travesía por la costa portuguesa y no lo guardo hasta que regreso a Rianxo en julio.
      He estado navegando con vientos de hasta 35 nudos, con la mayor con el primer rizo y lo único que hice fue tensar bien las cinchas. Tienes que revisar bien que no tenga desgaste o alguna rajilla ya que, como dice Micoman, se abrirá como un melón maduro.
      Saludos y a disfrutar
      Editado por última vez por ROyOR; 22/06/2018, 12:26:12.
        Hola marino1253, yo pongo el bikini a finales de mayo, al comenzar mi travesía por la costa portuguesa y no lo guardo hasta que regreso a Rianxo en julio.
        Jajaja cada uno se pone lo que quiere el BIKINI el traje de Baños el tanga O en pelote , Haga el viento que ,Haga
        Saluttttt kiqu
        kiqu
          Respuesta: Navegación a vela con bimini.
          Pues yo que tengo pensado poner placas sobre el bikini, menudo porblema si tengo que recoger todo el tinglado.
            En mi caso el bimini se queda montado toda la temporada.
            La excusa es que la familia no navegaría sin él.
            Pero la verdad es que se esta de maravilla debajo.
            El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
              Ah.! Perdón, el viento.!!
              Supongo que depende de los anclajes de la estructura, pero si está bien, no hay problemas.
                A mí no me gusta llevarlo en navegación.
                No veo completa la mayor ni el génova, ya no te digo el asimétrico
                e incomoda mucho la salida de la bañera. En fondeo y puerto, claro que sí.
                Mi bimini llega hasta a mitad de la capota antirrociones. Es muy largo. Venía así de astillero (tiene la marca del astillero en la tela).
                Si mucho sol, sombrero, camiseta y agüita en la ducha de popa. El botijo tiene forma de alhambra o estrella Galicia....
                Buena proa..
                Albaid en youtube
                  El bimini si, bimini no depende de la zona de navegacion, algo parecido a lo que pasa con la capota antirrociones.
                  En verano y en el mediterraneo, en travesia sin bimini duras 48 horas, despues te metes en la sentina, debajo del motor si es preciso para escapar de la luz y del sol.
                  En el Atlantico o cantabrico es distinto.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Yo prefiero las toldillas porque pueden aguantar mas castaña y hacen menos pared para el viento, ademas te permiten usar la lona como fusible, en caso de rotura solo se rompe la lona que es facil y baratisima de sustituir.
                    Eso me permite tener la estructura inox mas fuerte y sobre todo no tener que plegarla.
                    Se la puede hacer uno mismo en casa en apenas unas horas, con inox de calidad, sin tener que recurrir a dobladoras de tubos, por menos de 200-300€ y admiten placas solares, tablas de surf, o cualquier otro cachibache en travesia.
                    tengo incluso algunos diseños para aguantar bastante peso, la mia tiene 15 años, le he cambiado la lonita 3 veces, (mas por capricho que por otra causa) y cada lona me sale por unos 35€.
                    En noviembre la pliego y no molesta nada:
                    En mayo la despliego;
                    Editado por última vez por markuay; 22/06/2018, 13:32:30.
                      Yo también lo tengo tipo toldilla y encima llevo las placas solares.
                      No lo quito nunca, salvo a principo de temporada para repasar costuras, etc.
                      Supongo que algo puede afectar durante las castañas, pero al llevarlo siempre puesto no lo puedo apreciar.
                      Aquí abajo el sol pega fuerte.
                        Llevo un bímini relativamente pequeño, tapa justo la longitud de los bancos de la bañera, y de formas bastante rectas. Creo necesario protegerte del sol, pero prefiero buscar la sombra que no meterme en una auténtica cueva, com parecen aquellos barcos en que el bímini va desde el espejo de popa hasta solaparse con un antirrociones y con cierta caída en arco hacia los laterales...
                        Por popa llevo las cinchas de sujección o vientos atados a la medida idónea al balcón de popa.
                        Por lo que respecta a los vientos de su parte delantera van dirigidos a un aparejillo de vela ligera consistente en una polea con un mordedor de cabo en su salida, tipo “camcleat”, sujeto con un pequeño grillete al portal lateral. Podrīa instalarse también en la tapa de regala.
                        Cuando el viento sube lo suficiente para que el bímini influya en la nevegación. o se vea sujeto a sobre esfuerzos,(sobretodo en ceñidas y traveses), libero el cabo de las mordazas laterales y todo el toldo se repliega sobre el backstay en pocos segundos.
                        Con los propios cabos que sujetan el bmini por su frontal hacia los laterales envuelvo el toldo que cuelga para que quede compactado junto a las barras que lo sostienen.
                        La operación de plegar y desplegar el bímini no va más allá de dos minutos, de los cuales lo mas entretenido es adujar correctamente la lona con dichos cabos, ya que plegarlo y desplegarlo como un acordeón se hace en segundos.
                        Coincido en que el bímini resta mucha visibilidad sobre la mayor y parte alta del génova desde la caña.
                        Salidos cordiales
                          Re: Respuesta: Navegación a vela con bimini.
                          Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                          ¿Podrías poner alguna foto?
                          Voy a poner bimini o toldilla con placas solares y tengo que decidir como hacerlo.
                            Yo también me siento a mirar
                              El bimini no debería ser problema en navegacion ni con vientos suaves ni con vientos fuertes.
                              Otra cosa es la maniobra en puerto. Con mucho viento hace mucho efecto vela y conviene plegarlo sobre todo antes de atracar.
                              Bebida para todos
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
