Navegación a vela con bimini.
    Re: Respuesta: Navegación a vela con bimini.
    El bimini no debería ser problema en navegacion ni con vientos suaves ni con vientos fuertes.
    Otra cosa es la maniobra en puerto. Con mucho viento hace mucho efecto vela y conviene plegarlo sobre todo antes de atracar.
    Bebida para todos
    con toldilla mucho menos problema.
    Eso de tener que estar poniendo y quitando cada vez no deja de ser un coñazo.
    Yo lo monto en abril y lo pliego en octubre.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Navegación a vela con bimini.
      Entiendo que se considere pregunta tonta, pero cual es la diferencia entre bimini y toldilla?
      Saludos y buen viento
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        entiendo que bimini es una estructura mas robusta,con sus anclajes y tubos y cremalleras y todo lo que se le ocurra a uno !! digamos que da aspecto de formar parte del barco da sensación mas calidad,,,toldilla es una lona con dos tubos a ambos extremos para darle rigidez y sujeta a la jarcia o soportes de forma mas provisional o rápida ,por supuesto ambas son efectivas pero pagustoscolores.
        Que bien lo estamos pasando !
          Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
          Pues yo que tengo pensado poner placas sobre el bikini, menudo porblema si tengo que recoger todo el tinglado.
          Lo mejor, según mi experiencia, es el bimini rígido.
          Con un buen aislamiento (que lo toques por debajo y esté frío.... nada que ver con la lona, que un palmo bajo ella, no se puede ni respirar) y una buena estructura, que forme un todo con el barco. Quita aerodinámica, pero si lo que buscas es confor y durabilidad, ni hay comparación.
          Las placas bien fijadas en él, es algo eterno.
          Salud y
            Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
            Yo pienso exactamente lo contrario, la toldilla es más rígida, es impermeable, no para el aire y en caso de castaña se comporta mucho mejor que el bimini.
            Además permite muchas configuraciones, desde lo más simple, hasta las rígidas con fibra de vidrio que sirven de soporte para electrónica y/o balsas, placas solares y un largo etc.
              vaya !,,,,sabia que no acertaria pues corrigo,al reves de lo que he dicho anteriormente,,,,
                Tranquilo, hay de todo, como en botica, desde biminis de aluminio y plástico que al primer soplido salen disparados, hasta auténticos búnkeres.
                Con las toldillas pasa lo mismo, desde cosas flojisimas hasta alguna que soporta gente encima a modo de solarium.
                  Para construir biminis, sí que he visto planos y artículos explicativos. Pero para toldilla no he visto.
                  Alguien tiene información acerca de materiales, diseños, etc, de toldilla para un barco de 6 metros?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
