Sextante
    Re: Sextante
    Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
    Existe, además, una versión soviética, copia exacta del Freiberger, el CHO-T.
    Por lo visto era de uso tanto en la armada como en la mercante.
    Tengo uno del año 1974 que va finísimo, con ei=0 y una óptica estupenda.
    Eso sí, pesa un poco..
    El soviético CHO-T, también conocido por SNO-T (de su nombre original Sextan Navigacionny s Osvetitelem, sextante para navegación “tropicalizado”) no es una copia exacta de los Freiberger.
    Los CHO-T se basan fundamentalmente en el concepto de los Freiberger :
    - la alidada va por detrás del bastidor o armazón
    - el cojinete de la alidada es de tipo cilíndrico y de gran tamaño
    - y el tambor micrómetrico va totalmente encapsulado
    pero fueron construidos posteriormente y con una serie de diferencias, siendo la principal que los Freiberger son sextantes mientras que el CHO-T es un quintante, pudiendo leer hasta 140º. Otra diferencia es que el radio del CHO-T es 10mm menor que el de Freiberger.
    En cuanto a construcción, el CHO-T se construyo aún con mayor robustez. Por lo que parece casi con toda seguridad la óptica es de Zeiss, de ahí que la visión sea estupenda.
    Desmonté uno por completo para pintarlo de nuevo, limpiar todas las piezas y engrasarlo adecuadamente, y va como la seda.
    En resumen, aunque no es ligero(tampoco de los más pesados) un muy buen sextante, no me extraña que el cófrade Parbat esté encantado.
      Re: Sextante
      Buenos dias bon dia
      Yo tambienn tengo un Freiberger, concretamente el Yacht
      Lo uso de vez en cuando para comprobar el GPSy si, puedo decir que el GPS funciona bien
      Me esta apeteciendo mucho completarlo con algun SW de navegación de calidad, alguna idea (para ipad)?
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: Sextante
        Originalmente publicado por Rumbero Ver Mensaje
        Tienes razón. Desde luego viendo el Freiberger de la foto se aprecian algunas diferencias respecto al CHO-T. No sé de donde saqué la idea de que era copia soviética del alemán.
        Entre otras la graduación del limbo, que en el CHO-T llega, efectivamente, a 140°
        Además el CHO-T tiene una especie de lupa giratoria que permite leer, incluso con poca luz, tanto los grados como los minutos. Lo que no está mal para los que ya no tenemos la agudeza visual de antaño.
        Más diferencias no puedo comprobar pues estoy de viaje y no lo llevo a bordo....tengo que confesar, no sin cierto apuro, que ha sido licenciado. Está en casa a buen recaudo.
        Su lugar lo ocupa un moderno Astra todo horizonte, que también me da muchas satisfacciones.
        Más "flojo" pero más sencillo de uso.
        Manías de viejo...
          Re: Sextante
          El yatch sextant de Freiberguer no pesa nada 0,85 Kg y del Drum que usé hace ya mucho tiempo no me pareció pesado en relación al Astra o al Plath.
          Con sus 1,4 Kg. el Drum es incluso menos pesado que el Astra 1,42 Kg.
            Re: Sextante
            Yo tengo uno de segunda mano y me costó 300 euros; lo compré por ebay y el vendedor estaba en Ucrania.
            Una maravilla
              Re: Sextante
              En una revista inglesa le ponen como pega al Drum que pesa mucho. A mi no me lo parece, un sextante más pesado es también más estable para tomar una altura con el mar movido, y los Cassens & Plath están en 1,8 Kg y los Tamaya en 2 Kg..
                Re: Sextante
                En esa misma tabla pone que Drum pesa 1,4 Kg.
                Plath 1,8 Kg.
                Tamaya 2 Kg.
                No se de donde saca eso la revista inglesa
                  Re: Sextante
                  Plath 1,8 Kg.
                  Tamaya 2 Kg.
                  Lo compara simplemente con los de plástico, el Astra III B De Luxe y el Freiberguer Yacht..
                    Re: Sextante
                    Acabo de comprar un W. Ludolph con unos "añitos". Tiene un cable que va de la empuñadura a cerca del limbo, pero no sé para qué. Adjunto fotos del sextante y salida y llegada del cable que comento. Por si alguien me puede orientar ¿pa qué?.
                    Editado por última vez por Javierrb; 01/03/2025, 13:35:47.
                      Re: Sextante
                      Hola Javierrb, dentro de la empuñadura de madera están las pilas, al pulsar el botón cilíndrico que hay en la misma empuñadura se debe iluminar el limbo.
                      El cable que sale de la empuñadura y va hacia la aliada estará conectado a una bombilla que ilumina el arco del sector.
                      Disfrútalo, un saludo y una ronda. teteluis.
                        Respuesta: Re: Sextante
                        En todos los cursos Luis Mederos comenta que lo más útil del Sextante es para esa comprobación ....
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Re: Sextante
                          Originalmente publicado por ERMAKA Ver Mensaje
                          Saludos cofrades, un amigo mío tiene en su poder este sextante , alguien entendido en el tema podría decirme el valor aproximado en el mercado
                          Buenas, retomo este hilo, por cosas que no vienen al caso, pero mirando bien las fotos de estos Freiberger, veo que siendo un sistema de tambor ("drum"), no tienen escala de nonius (o al menos yo no se las sé ver en las fotos)... ¿quiere decir eso que la máxima precision que se puede obtener es de 1'?
                          Mi Mark Davis 15, chungo llega a dar una precision de 0.2' (es decir 12 segundos de grado).
                          ¿no es poco para un sextante de 800 o 900 € una precision de "solo" 1'? ¿ o es que tiene otra manera de afinar mas la medida?
                            Re: Sextante
                            aqui, en esta foto de Caribdis, se ve mejor que no lleva escala del nonius...
                              Re: Sextante
                              Efectivamente, mi CHO-T, casi idéntico al Freiberger (el "tambor" es el mismo) no lleva nonius. Calculo las posibles décimas "a ojo".
                              A efectos prácticos, tampoco te vas mucho. La verdad es que con el Astra, que si lo lleva, no consigo mucha más precisión..
                              Me falla más la vista que la falta de nonius
                              Editado por última vez por Parbat; 13/01/2019, 18:52:17.
                                Re: Sextante
                                https://www.fpm.de/lang_en/index.php?c=1&s=drumsext
                                Has puesto la foto del drum.0,1 visual en el micrometro
                                El yatch es un sextante deportivo perfectamente util como dice Parbat interpolando a ojo
