Donde guardar un barco
  • Donde guardar un barco
    Buenas tardes foreros, preguntaros donde podría guardar un barco de 24 metros de eslora que he recibido como herencia de mi abuelo, el barco lleva 11 años parado y es de 1980 y aunque mi abuelo lo cuido muy bien hay que darle un lavado de cara... Y puesta a punto.
    Pues bien en el amarre donde se encuentra tengo que retirarlo o pagar unos 200000€ por su uso y disfrute durante los próximos 30 años y francamente se me escapa, la pregunta es donde me recomendáis guardarlo que sea económico y a la vez pueda ir poniéndolo a punto, no tengo intención de venderlo pero tampoco puedo gastarme mucho en un amarre, que os parece la idea de fondear lo?
    Gracias de antemano por nuestra sabiduría y consejos.
    Re: Donde guardar un barco
    Marina Salinas Torrevieja...busca propietarios de los amarres...No en la oficina...
    en la época del boom vendieron un montón de amrres diciéndoles que eran una inversión estupenda y que no pararían de alquilarlos y ahora están todos vacíos...
      Un barco de 24 metros de eslora no se puede reparar en los ratos libres y requiere una inversión muy fuerte. Creo que el amarre no es la parte más costosa de la inversión.
      Lo primero que deberías considerar es que si no puede navegar, tienes muy limitado el radio de lugares a los que ir. Por otra parte, si te dispones a hacer una inversión para ponerlo a punto, quizás encuentres algún astillero que tenga un sitio en su entorno dejándote hacer cosas a cambio de hacer ellos algunos trabajos. Por ejemplo he visto ese tipo de acuerdo con algunos carpinteros de ribera que incluso tienen calderería en Galicia.
      En cualquier caso, es importante que hagas un presupuesto de todo el proyecto y que consideres que quieres hacer con el barco una vez ejecutada toda la inversión. Es un proyecto enorme que necesita que todo esté muy bien planificado, no solo el amarre o el lugar para guardarlo.
      Te deseo que tengas mucha suerte y que el esfuerzo por salvar el barco de tu abuelo te resulte muy gratificante.
        Muchas gracias!
        No existe la posibilidad de remolcar lo con otro barco?
        Esta figura de barco grúa existe?
        Gracias.
        Tiene dos motores diésel de 900cv cada uno y por lo visto no funcionan pero por q llevan 11 años parados, entiendo que se pueden rescatar no? Creo que este junto con el amarre son los puntos más fuertes y caros.
          Por muy mal que te sepa, el mejor sitio el desguace o venderlo como vivienda. Un amarre para un 20m con la t0 y la t5 de 1200€ mensuales no te va a bajar. Pagar eso por un barco que no funciona, ya puede tener valor sentimental. A poco que preguntes cuánto cuesta un refit para un 20 m , los 200.000 del amarre te parecerán baratos.
            Querelle?
            No sé que comen 1800HP pero debe ponerse con muchos ceros.
            Se encuentra atracado? Puerto?
            Recuerda la máxima del foro:" no foto no barco".
            Suerte en tu intento. De lo que sea...
            salud!!
              Por lo que preguntas me parece que no conoces este mundillo y la aventura te puede dar muchos disgustos.
              Lo primero es que las cosas náuticas tienen un precio caro, además inversamente proporcional al conocimiento de la zona y a los años de experiencia del armador. Una información fundamental para darte consejos es saber la zona donde está el barco.
              Yo pensaría en venderlo mientras esté en un estado aceptable, pero yo no soy tú
              24 son muchos metros, ya para mantenerlo, muchos más para recuperarlo.
              por ejemplo, cuando consigas poner en marcha esos motores, descubrirás que consumen más de 150 litros por hora cada uno, multiplica por euros y la cifra asusta.
              Preparar el casco con anti-incrustante no baja, sin contar el precio de poner el barco en seco, de unos 100 euros el metro cuadrado, cifra optimista.
              Pintar, barnizar, tapizar se multiplica por una inmensidad de metros, sólo pensarlo me asusto.
              Ya no calculo ni amarre, ni lujos parecidos
              Tu proyecto es una échale euros, sólo con grandes ingresos se puede afrontar o con una explotación comercial para el barco, eso si, hay competencia.
                +1 al comentario de @nalari.
                Deshazte de él y sácale lo que puedas, tendrás menos problemas y al menos podrás rentabilizarlo algo.
                Un barco de 24m son palabras muy mayores, más si no conoces este mundo, incluso si lo conoces.
                Saludos!
                  Además debes tener en cuenta que un barco de esa eslora no se vende especialmente rápido y menos si lleva 11 años parado.
                  Sin conocer muchos más datos sobre barco o tú situación personal, diría que esto es lo que se llama una "herencia envenenada"
                  Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                    También debes de saber que este es un foro en el que para la mayoría un barco de 15 metros ya es un cacho barco y creo que las medidas más habituales para nosotros se encuentra en la franja de los 10-12 metros .
                    Por tanto un barco de 24 metros ya no es que sea de otra liga, si no que de otra galaxia por lo que las recomendaciones de la mayoría es que te deshagas de él y yo añadiría que lo hagas en el menor espacio de tiempo posible (y fíjate que no te digo al mejor precio posible).
                      Originalmente publicado por Patituerto Ver Mensaje
                      Si no quieres venderlo y tampoco quieres gastarte mucho en el mantenimiento, tienes una opción que para mí es la única en este tipo de barcos.
                      Consiste en ceder tu propiedad a una compañía por un tiempo determinado, por ejemplo cinco años. En ese tiempo la empresa de charter se ocupa del mantenimiento y de los gastos (estos barcos tienen que tener tripulación profesional). Ellos a cambio pueden alquilarlo para sacar un beneficio. Ellos pueden cederte un mes al año el uso del barco o pagarte en efectivo una determinada cantidad.
                      Esto es una modalidad que casi todos los millonarios usan con sus aviones privados y muchos también con los Yates.
                      Si ninguna empresa de charter está interesada en poner a punto el barco para después poder alquilarlo, en ese supuesto deberías de considerar renunciar a la herencia del barco, aunque sea bastante doloroso.
                        Muchas gracias!
                        Gracias.
                        Si existen, con barcos remolcadores... es bastante caro.
                        Busca un buen mecánico y te hará funcionar esos motores. Como dicen los mecánicos hay que empezar a trabajar sobre limpio... significa reciclar el diesel, limpiar los depósitos de combustible, cambio de filtros y aceite, revisión de la bomba de refrigeración y de todos los componentes plásticos.
                          Me gustan los desafíos!!
                          Hay un tabernero que es skiper profesional. Ayudó a sacar adelante un velero que se llama "el sin querer". Es la persona idónea para decirte que hacer con ese barco.
                          Mucha suerte!!
                            Te dejo mi numero por si te puedo ayudar en algo. 687101487
                            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                            Colabora con nosotros
                            http://paom.es/
                              Agradezco todos sus comentarios que sin duda valorarse.
                              El yate de mi abuelo se fabrico por el astillero pisa y tiene unas calidades fantásticas para ser desguazado.
                              Yo tengo nociones profundas de mecánica, lo de los motores no me preocupa mucho, el barco lo que realmente necesita es chapa y pintura, que sinceramente
                              Sabiendo los componentes que tienen también me atrevería a realizar, el gran problema es donde hacer todos estos trabajos y donde guardar el barco.
