carro-escota que corre fatal
  • carro-escota que corre fatal
    Us adjunto una foto del carro y escotero del genova que monta mi f28, el problema que tengo es que corre fatal.
    Al tirar del puntero ( circulo negro a la izquierda de la polea bajo la escota) que fija la posición y dejarlo libre para que corra, sin tensión en la escota mal que bien se consigue adelantar o atrasar el carro con tendencia a clavarse, con tensión y cuando sube el viento piso la escota para que no tire mais con el movimiento y con las dos manos en la faena resulta muy difícil.
    Si alguien conoce algún sistema, ingenio u artificio para conseguir que el carro ande que lo diga, tiene mi gratitud y unas a mi cuenta que serán reales en el primer momento que se tercie.
    Sera que hay que engrasar con algún tipo de pulverizador con teflon u similar
    La tienda de las hamacas divertidas
    Re: carro-escota que corre fatal
    Puedes probar a echarle spray de teflón pero me da que no va a ser ese el remedio. Desmonta la punta del carril y saca el carro, probablemente lleve unos patines de teflón y se hayan desgastado, rozándote el metal con metal. Otra posibilidad es corrosión o suciedad en el carro pero no parece que la haya.
    Suerte.
      Sabios encontraréis en este antro que os indiquen mejor que yo, pobre aprendiz de marino proviniente de la estepa. Pero aún a riesgo de equivocarme os diré que tratar de mover la posición del escotero bajo tensión es harto complicado, al menos en barcos añejos como los nuestros, salvo que hayas instalado un aparejo diseñado a tal fin. En mi P29 ocurre lo mismo, para cambiar la posición del escotero tengo que largar el génova en banda. Y no digo nada del carro escota de la mayor.
      Además el escotero de la foto debe ser de la época de Viriato, más o menos de la época de uno de los mios. Llega un momento en que hay que plantearse la jubilación y dar entrada a sangre (aparejos) nuevos.
      Editado por última vez por chemamoreno; 27/03/2008, 21:00:37.
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
        Pues no tiene ninguna mala pinta !........... lo que te han comentado, quitar el tope, sacar el carro, limpiar todo bien y echarle spray de teflon. A malas parece un carro goiot, con lo que tienes recambios.
        IRRINTZI
          No veo la foto de tu carro
          Pero es un mal típico y creo que todos los que ya te han aconsejado tienen razón.
          A mi me pasa 3/4 de lo mismo.
          Los rodamientos deben de estar ya gastados o "cuadrados".
          Si pruebas un carro de mayor Harken "modernillo"... alucinas.
          Lo de limpiar y engrasar con teflón siempre ayuda.
          Yo lo que hago es largar escota de mayor y apoyándome con una mano sobre el propio carro y con la otra tirando del cabo consigo moverlo.
          Chema, supongo que ya habrás probado de pisar la escota del génova para intentar mover el carro. Aunque si la presión es considerable a no ser que seas muy pesadito ... no se entera.
            Sí Rom, incluso con un tripulante pisando y otro intentando que corra.
            Con muy poco viento se puede pero a poco que suba es imposible.
            El de mayor como ya he dicho es bastante peor.
              Creo que el primer armador fue el abuelo de Viriato por parte materna.
              Por otra parte Chemamoreno te comentare que a mi el escotero mayor me corre que da gusto
              Rom me aseguras por Tutatis o por quien te de la gana que entre el escotero y el carril en algún momento había unos rodamientos. Lo cierto es que hay una cierta holgura y como apunta Santiago quizá en su momento tenia unas laminas de teflon.
              Quitar el tornillo final del carril para atacar el problem me da yuyu que no quede como en la actualidad. Pensar en cambiar todo el mecanismo de momento no entra en los cálculos.
                Originalmente publicado por Panoramix Ver Mensaje
                ¿Qué, eh? ¿Lo haces para darme envidia, eh, como el del viaje a la Polinesia?
                  Es muy probable que los rodamientos estén ya en otro mundo. Es algo habitual. No sé por qué zona estás. Yo conozco a uno en Vilanova i la Geltru que te desmonta los carros, y por un coste muy razonable te renueva todos los rodamientos y te los deja como nuevos.
                    O lo veo mal, o el carro de la foto no tiene rodamientos. Lo que llevan son unos patines de plástico (normalmente ni de teflón). Con el tiempo se acaban gastando e incluso perdiendo, con lo cual el problema se acrecienta.
                    Con este aparejo, por poca presión que haya, es muy dificil mover el carro, máxime si no se dispone de un aparejillo con el que ayudarse para delantarlo. Montar uno es casi siempre posible, barato y muy eficaz. Aún así, en un carro sin rodamientos a bolas es muy dificil adelantarlo bajo presión. Si el perfil admite colocar un escotero a bolas, vale la pena hacerlo.
                    Buena proa!
                      Yo juraría que ese carro no tuvo rodamientos ni en su segunda reencarnación y debe de ir por unas cuantas. El rollo es saber si tenía algún sistema que redujese la fricción o era un carro para machotes. Los que yo he visto de ese tipo llevan un plastiquillo (supongo que teflón) que recubre la carrilera. Cuando se gasta, el carro se acuña y no hay quien lo mueva. Por eso digo que la solución pasa por sacarlo y ver su estado, tefloneando irá bien dos horas. No debe de ser complicado, siempre que el tornillo no tenga corrosión con el aluminio. Si la tiene, 3 en 1, golpecitos, más 3 en 1, más golpecitos y un destornillador de impacto obran milagros. Una vez fuera el tope, el carro sale sin más y como no hay bolitas es difícil poder liar una buena.
                      Anímate que no es para tanto. Me da que me pillas lejos, si no te echaba una mano.
                      Suerte.
                        Yo me he ido por los cerros de Úbeda.
                        No conseguía ver la foto y me creía que hablabais del carro de la mayor.
                        Y ¿que son unos "patines"?
                        Mi carro de la mayor lleva unas piezas de plástico (efectivamente) blanco que ruedan (¿no son "rodamientos" eso?) y en teoría tendrían que ayudar a desplazarlo. Pero están destrozaditas y cuesta lo suyo moverlo.
                        Algún día lo cambiaré por uno de "bolas".
                          Tu carro de mayor será parecido al mio y casi seguro que lleva rodamientos. Si están rotos, o lo cambias por uno equivalente (ojito al tipo y medidas del carril), o le haces un apaño a los rodamientos (si se puede). Vease: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9634
                          Los de génova de esa época los hay con rodamientos o sin ellos. Los que no tienen suelen llevar unas piezas de plastico interpuestas que tienen por misión suavizar el deslizamiento del aluminio del carro sobre el aluminio del carril. No se si me explico?
                            Algún día lo cambiaré por uno de "bolas". ...
                            ¿Piezas que no son bolas (redondas) y ruedan??????
                            ¿Einnnnnn????
                            Eso me parece lo de la cuadratura del círculo, o mejor, la circulación del cuadrado
                            (Algo se me debe escapar)...
                            Buena proa!
                              Conye Santiago, no había visto ese magnífico brico post.
                              Pues si, tenemos hasta la misma raza de perro (bueno, lo tiene mi hermano).
                              Y cuando lo he leido, he recordado que ya habíamos hablado sobre "tu carro" cuando viniste a BCN...
                              A ti te va el tema del brico y pasarte horas intentando "salvar" una pieza.
                              A mi un poco de brico de vez en cuando también me gusta, pero llegados a ciertos extremos, si cuento sólo las horas que me ve a ocupar el tema... me sale a cuenta comprar uno nuevo.
                              El que llevo aguantará hasta que aguante.
                              De momento le cuesta, pero se mueve.
                              Muchas gracias por tus explicaciones.
