Mal olor wc
  • Mal olor wc
    Desde hace un par de temporada tengo olor a agua retenida y alga podrida al accionar el enjuague del inodoro tras un periodo ( semana) de inactividad
    El olor cede al dejar correr el agua. He probado a limpiar y desinfectar el wc y no cedepor favor alguna idea de lo que estapasano y solucion posible...
    Una ronda de patxarán.
    Re: Mal olor wc
    El agua de mar estancada tiende a oler mal por descomposición.
    Si dejo el WC más de una semana sin uso, le echo un buen chorro de vinagre de limpieza al vaciar el agua. Es un producto inocuo y barato que encuentras en cualquier supermercado. El vinagre previene el mal olor, la descomposición y la formación de restos calcáreos.
    Otra alternativa es el aceite para bebés, también barato e inocuo. Es ideal para mantener suaves las juntas de goma.
    Ojo con los desinfectantes y productos anti-cal para WC domésticos. Suelen ser muy agresivos con las gomas de los WC marinos. Yo los tengo proscritos a bordo.
    suerte
      Re: Mal olor wc
      Buenos dias para mi un factor muy importante es que evacue toda el agua de la taza solo asi he conseguido que deje de oler
      Si el cierre del antiretorno va mal y el agua al cabo de una hora , un dia regresa a la taza tienes el problema asegurado lo siento no se mas na
        Re: Mal olor wc
        Cada dia aprendo algo nuevo en esta taberna..!!
        Me ha gustado lo del aceite de bebes.
        Gracias.
        El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
          Re: Mal olor wc
          Antes de abandonar el barco llenar la taza con agua dulce y vaciar.
            Re: Mal olor wc
            esto ultimo es lo que hago yo
              Re: Mal olor wc
              y yo tambien
                Re: Mal olor wc
                Yo tengo el barco conectado al depósito de agua dulce, nunca he teñido olores . No gasta tanto. En invierno, al estar en puerto, cargo agua cuando quiero. Y en verano, la mitad de los pises se hacen en el agua. Con 400 litros 4 personas me da de sobra para 5 días de duchas, y wc.
                Los platos siempre los voy acumulando durante el día y por la noche los lavo en el mar y los enjuago con agua dulce.
                  Re: Mal olor wc
                  Gracias mil. Probarè todas las acciones que me decís y comentarè resultados.
                  Felices y bonancibles vientos
                    Re: Mal olor wc
                    Buenas noches, el olor se produce muchas veces en el tubo de toma de agua. En este caso de poco sirve tirar cualquier producto al recipiente.
                    Si el tubo de toma de agua ya no es transparente y está negruzco, significa que tiene moho en su interior, al accionar la bomba llevamos el agua estancada de unos días y descompuesta a la taza y desprende el molesto olor.
                    Si lo hacemos funcionar habitualmente, el agua se renueva, no se decompone y no molesta el olor.
                    Solución fácil y barata, cambiar a la goma que va desde el grifo de fondo de la toma de agua hasta el wc y has acabado con el problema.
                    Saludos y buena mar...
                      Re: Mal olor wc
                      Yo le echo al irme ,un chorrito del liquido azul de los wáter quimico y solucionado .
                        Re: Mal olor wc
                        Ante de irte llena la taza con agua dulce y le echa un chorrito de lejia jabonoza luego bonbea y deja algo de agua en la taza .
                        Resuelto el problema de los olores.
                          Re: Mal olor wc
                          Creo que has dado en el clavo.
                          Tras probar mil veces a endulzar tras vaciar, poner lejía,etc, creo tener identificado el origen como dices en la tuberia de entrada.
                          Muchas gracias por confirmar mi opinión.
                            Re: Mal olor wc
                            Buenos dias bon dia
                            Tengo las tuberiasvdevdesague del WC impolutas, metodo del agua dulce con lejia jabonosa
                            Como el cofrade mnudel tengo problemas en el tubo de admision, se forma moho alga o no se que
                            Hew probado de desconectar el tubo y limpiarlo con lejia pero al poco tiempo vuelve a oler
                            A ver si sale alguna idea maravillosa
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Re: Mal olor wc
                              Tambien quedo a la espera de alguna idea eficaz.
                              En mi caso, nunca habia tenido olores hasta que el año pasado decidí cambiar los dos WC con las correspondientes tuberias de entrada i salida, ya que ambos tenian 25 años.
                              Con todo nuevo, ahora cada vez que los dejo de usar unos dias, los primeros usos tienen un olor nauseabundo terrible.
                              Cierto que después de 2 o 3 usos, ya apenas huelen, pero es una auténtica molestia.
                              He probado todo lo mencionado en este post, sin resultado.
                              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                              EA-3-ANP
