Mal olor wc
    Re: Mal olor wc
    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
    Tambien quedo a la espera de alguna idea eficaz.
    En mi caso, nunca habia tenido olores hasta que el año pasado decidí cambiar los dos WC con las correspondientes tuberias de entrada i salida, ya que ambos tenian 25 años.
    Con todo nuevo, ahora cada vez que los dejo de usar unos dias, los primeros usos tienen un olor nauseabundo terrible.
    Cierto que después de 2 o 3 usos, ya apenas huelen, pero es una auténtica molestia.
    He probado todo lo mencionado en este post, sin resultado.
    Pues no tiene mucha explicacion llevo con el sistema del agua dulce y la lejia ,,,mas de 30 años de cuando no existia la jabonosa ,tenia que echar lejia por un lado y champu por otro.......
    Eso si la taza la tienes que dejar medio llena de agua y las llaves de fondo cerradas,tanto de de cojer agua salada como la de desague.
      Re: Mal olor wc
      Buenas tardes bona tarda
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Al igual que el amigo Lohani , el problema lo tengo a la entrada, no a la salida, pues uso siempre el metodo de la lejia jabonosa citado
      El problema es en el tubo de admisoin de agua salada
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: Mal olor wc
        Yo encuentro inexplicable que haciendo lo mismo durante 12 años no haya tenido nunca un mal olor con los WC viejos de 25 años y ahora con todo completamente nuevo a excepción de los pasacascos, el mal olor sea terrible durante los 2 o 3 primeros usos.
        Nunca he cerrado los grifos de fondo, ni dejado más de 2 dedos de nivel de agua en los WC. Y salvo para limpiar, hasta ahora no había usado lejía.
        Como decía, para mi, aparte de la molestia, todo un misterio.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Re: Mal olor wc
          Posiblemente antes tenías montados tubos opacos y ahora tengas los transparentes o mejor dicho, traslucidos. Estos últimos dejan pasar la luz y facilitan el crecimiento de algas en el agua salada estancada, produciendo el olor. Si es así los tubos habrán tomado un color interno un tanto oscuro.
          Saludos y buenos olores a efluvios de ron!!!!
            Re: Mal olor wc
            Buenos dias bon dia
            Es un buen razonamiento pero yo tengo el mismo problema que lohani y los tubos son opacos
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Re: Mal olor wc
              Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
              Gracias por tu explicación, pero puse el mismo modelo de tubo que tenia antes, plástico traslúcido trenzado. Se ha ennegrecido un poco, pero menos que el que tenia, que llevaba muchos años y sin ningun olor.
              EA-3-ANP
                Re: Mal olor wc
                Buenas
                A me pasa exactamente lo que te pasaba a ti.
                En su momento tuve que cambiar las juntas del wc, asi que ya aproveche y cambie los tubos. Los puse nuevos y después de un par de dias creo que quedo todo bien. Los compre con proteccion y en una tienda nautica.
                Desde entonces, cuando llevo unos dias sin usar huele fatal. Nunca antes me había olido.
                Llegaste a solucionarlo? Yo no se si es que al cambiar, es un poco mas largo o algo y se queda parte del tubo sin agua, o si instale algo mal.
                Pero me gustaría arreglarlo.
                Pudisteis alguno resolverlo?
                Un saludo y gracias
                Raul
                  Re: Mal olor wc
                  Siento disentir de opiniones antiguas de este hilo
                  Cuando de repente huele a peo en un ascensor lleno la primera posibilidad es que alguien lo haya soltado. El que no se haya oido rüidillo, ó el que los pasajeros sean todos gente finolis es un adjetivo contingente
                  La causa del mal olor hay que buscarla en el reflujo por malfuncion de las valvulas de aguas negras, la de la base del cilindro y la de pico de pato
                  El hecho de que sean nuevas y/ó estén recién puestas no obsta para que funcionen mal
                  Los wc marinos están pensados para funcionar con agua de mar, independientemente de que pueda ser interesante aclararlos con agua dulce limpia (yo lo hago, si me sobra agua del hielo). El agua de mar no tiene donde estancarse en un circuito estandar
                  (Ver https://foro.latabernadelpuerto.com/...highlight=Rm69 )
                  El principal motivo para que un wc marino funcione mal, recien instalado o recien revisado, es ó que se haya montado mal, ó que no se hayan cambiado valvulas malfuncionantes o que la propia instalacion esté mal hecha
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Re: Mal olor wc
                    Yo estoy contigo. Algo mal monte.
                    Pregunto por si a alguien me paso, y puede darme alguna indicacion
                      Re: Mal olor wc
                      Buenos dias bon dia
                      Pues podria ser que las valvulas diera algun reflujo hacia la tuberia de entrada de agua y alli se acumule mierdecilla....
                      Es super facil de ver basta soltar el tubo de entrada de agua, llenar la taza con la ducha y vaciarla con la bomba.Si sale agua por la entrada puede ser el problema
                      Par a verlo mejor echare un poco de harpic azul en la taza
                      Esto explicaria el mal olor en el tubo de entrada . Si se confirma toca cambiar valvulas ( en la practica bomba nueva)
                      El de salida seguire con la idea de dejarlo siempre con agua i lejia
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Re: Mal olor wc
                        La historia es que yo cambie hasta la bomba nueva!
                        Pero mirare todo bien
